19 Ноября 2026, 03:18:25 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098403 раз)
Rainbow
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive Leather AT
г.Владимир
« Ответ #675 : 21 Октября 2010, 13:13:00 »
Двигатель 2,4. Пилить посадочное место не буду точно. Заказал Медалист емкость 55А ток 480А. Размеры как у стандортной 45-ки. Как себе проявит напишу после первых морозов.
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
« Ответ #676 : 21 Октября 2010, 16:10:13 »
кто знает что какаю длину вместо штатной 209 мм можно поставить без переделок (какой предел) 235 станет? И какой предел по ширине (штатный 129) но там места больший ставить похоже нет?
Я Одессит, я из Одессы, здрасте!
Myko®
Авто:Honda CR-V 2.4 exe RED
« Ответ #677 : 21 Октября 2010, 23:22:30 »
в этой теме есть все ответы, пилить ничего не надо  Смеющийся  точно, и куска резины никакого не надо
надо аккум обратной полярности размером 242x175x190 мм и поддон для акб резиновый от ВАЗ с 01 по 07 модель (рублей 50 стоит) и еще выкинуть пластиковый кожух, в который вставлен родной аккум, крепитсятакже штатними шпильками - все
если рядом, то можно тут взять
ввв.autoakb.ru
« Ответ #678 : 22 Октября 2010, 05:12:30 »
какая модель?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #679 : 24 Октября 2010, 18:52:24 »
ввв.autoakb.ru
размеры точно для 2.4 подойдут?? выбираю из этих, размеры как вы написали (точно можно всем штатным закрепить, купив только резиновый поддон под акб?)
1) -http://www.autoakb.ru/catalogitem/648/     63 А/ч  610 А пусковой
2) -http://www.autoakb.ru/catalogitem/646/     60 А/ч  540 А пусковой
ребята только перепутали 005 - это прямая полярность, а 006 -обратная и вопрос к бывалым, когда куплю акб его сразу можно ставить и покататься? или на подзарядку поставить?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #680 : 24 Октября 2010, 21:39:37 »
У меня стоит предпусковой подогреватель Вебасто,за год родному пришёл каюк. Поставил обычный Тюменский аккумулятор на 62 А и уже два года проблем не знаю. Просто вытаскиваете пластиковой коробок и туда встанет любой аккум. без проблем.
А не подскажешь обозначение этого аккумулятора? Смотрел на их сайте перечень - не нашел с обратной полярностью на 62 Ач (есть только на 45 и 72 Ач).
Drum
Авто:Accord VIII 2.4l был, CRV III, 2.4l, АКПП, 2007, "правша" есть!
г.Дивногорск
« Ответ #681 : 25 Октября 2010, 17:29:48 »
Bosh с толщиной 17,5 см ко мне не залез. Мучился, мучился и решил отвезти назад. Взял Dupex 70 а/ч, у него дно идет зауженное до 16,5 см и продавец уж больно его нахваливал. Вот он встал нормально и без всяких пропилов. Родной поддон выкинул, кожух тоже, под низ положил кусок резины 7мм. Теперь красота, да и душе в наши сибирские морозы будет спокойней. Всетаки запас нам не помешает.
Ссылка на аккум  Злой-http://www.auto-battery.ru/katalog/akkumulyatory/dupex/akb_dupex_70_ach_op_silverlx_80d23l/
Брал не там.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #682 : 25 Октября 2010, 19:25:22 »
Очень плохо что бог 175 не влезает:-(
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
« Ответ #683 : 31 Октября 2010, 21:16:54 »
ввв.autoakb.ru
блин сегодня померял растояния - ну никак АКБ больше 150ии по ширине не станет -родные шпильки будут мешать... Может кто ставил акб ШИРИНОЙ 175 ММ сделает фото? не хочется промахнуться при покупке.....
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #684 : 01 Ноября 2010, 16:33:20 »
эм это плохо Шокирован я хотел бош 175 брать
Ed921
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Оренбург
« Ответ #685 : 02 Ноября 2010, 10:40:19 »
Feon Asia 6ст-55 (65B24L) ,габаритные размеры(ДxШxВ) / 237x128x225.. идеально подходит по размерам на штатное место без доработок, но у него клеммы меньшие в диаметре, что в принципе в моем случае оказалось не проблемой, продавец тут же достал приготовленные для таких случаев металлические втулочки, которые одеваются на клеммы аккумулятора и увеличивают диаметр до необходимого нам..)..
Feon Asia - изготовитель Южная Корея, не путать просто с "Feon", который делают в СНГ...
  Про штатный аккумулятор пару слов..через месяц проявил себя так, что после прослушивания минут 20 музыки с выключенным двигателем-не завел автомобиль..тут же были куплены провода с клещиками, на всякий случай на будущее..Отъездил одну зиму на этом же аккумуляторе без проблем, заводилась в морозы (было даже несколько -30)..если случайно не разрядить его, как в моем случае или оставить "габариты".., то пользоваться можно, но не долго..через 1,5 года у меня  он просто ни стого ни с сего не завел авто и это не с утра, а днем, когда я уже прокатался пол дня, заглушил двигатель на 10минут ....менять я его перед зимой и так бы поменял, просто не думал, что для меня это будет так неожиданно!..поэтому если , кому хочется большей емкости 60,65..думайте об этом заранее  Улыбка, а мне пришлось купить то ,что подошло по размерам без доработок..)..одно хорошо, что он уже 55, а не 45 тый)..Удачи на дорогах!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #686 : 06 Ноября 2010, 11:11:51 »
Прочитал всю ветку,но так и не понял-какой размер АКБ входит на 2.4 не сильно ломая площадку.Сейчас пойду с линейкой сам мерить.За городом зарядил айфон и потом долго искал провода.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
« Ответ #687 : 06 Ноября 2010, 11:15:34 »
+1 давай померяй еще разок, у меня больше 150ммм не получается...
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #688 : 06 Ноября 2010, 13:13:46 »
Померил не снимая старый примерно высота 200,длина до 280,самый косяк это ширина не более 150.Себе заказал D15 аккумулятора VARTA Silver dynamic 63Ah 610A 12V: короткий номер D15, ёмкость 63Ah,  размеры 242x175x190 мм, обратная полярность (-+).Буду ломать площадку.Я думаю ставить опять маленький АКБ не разумно.
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
« Ответ #689 : 06 Ноября 2010, 13:18:36 »
сделай фото отчет модернизации площадки, и крепления
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 129   Вверх
