19 Ноября 2026, 04:26:36
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
46
47
48
49
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1099053 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #690 :
06 Ноября 2010, 20:32:50 »
Поставил в родную шахту без проблем этот:
VARTA SILVER dynamic 552 401 052 3162
серия аккумулятора: SILVER dynamic
Напряжение [В] : 12
Емкость батареи [Ач]: 52
Ток холодной прокрутки EN (в А): 520
Длина [мм]: 207
Ширина (мм): 175
Высота [мм]: 175
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
Ответ #691 :
06 Ноября 2010, 20:37:13 »
фото плз !!!!!! не понятно как он у вас там стоит т к там в ширину места 150 мм
Я Одессит, я из Одессы, здрасте!
3styler
Ответ #692 :
06 Ноября 2010, 20:39:32 »
я перед покупкой специально померял, ширина 175 мм, видимо в 2.0 шахта больше чем в 2.4
фото при возможности сделаю.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #693 :
06 Ноября 2010, 20:46:12 »
блин придется самому в понедельник мерить лезть, пора уже менять акб, сегодня до 11.8 разрядился за 15 минут стоянки без потребителей
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #694 :
06 Ноября 2010, 22:56:06 »
Цитата: Dima. от 06 Ноября 2010, 13:13:46
Померил не снимая старый примерно высота 200,длина до 280,самый косяк это ширина не более 150.Себе заказал D15 аккумулятора VARTA Silver dynamic 63Ah 610A 12V: короткий номер D15, ёмкость 63Ah, размеры 242x175x190 мм, обратная полярность (-+).Буду ломать площадку.Я думаю ставить опять маленький АКБ не разумно.
Тока привезли АКБ,он намного тяжелее штатного,это наверное нехорошо.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
3styler
Ответ #695 :
07 Ноября 2010, 00:04:46 »
чем? машина такой вес не потянет?
если серьёзно, то по этому поводу не парьтесь.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #696 :
08 Ноября 2010, 10:33:20 »
У него машина 2-хлитровка. Там любой влезает.
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
Ответ #697 :
08 Ноября 2010, 19:23:36 »
Как успехи? Сам озадачен проблемой выбора на 2.4
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #698 :
08 Ноября 2010, 19:29:32 »
Занимался тут выбором аккум. и нашел вот такой вариант для 2.4, должен подойти и по характеристикам не плохой.
вот ссылка на него 1_http://retail.katod.ru/cat/accum.php?SECTION_ID=505 (первая строчка сверху в таблице)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #699 :
08 Ноября 2010, 19:42:19 »
емкость 45 а/ч - мало, штатный на 2.4 55а/ч
Ups
Авто:CRV 2,4L
Ответ #700 :
08 Ноября 2010, 19:50:06 »
Заказал себе этот. 1http://www.autoakb.ru/catalogitem/2174/]http://www.autoakb.ru/catalogitem/2174
Завтра привезут - попробую.
Надеюсь войдет без доработки платформы.
Кстати штатный указан как 36 A/h
1http://www.honda.co.ru/cars/cars/cr-v/technical-information/cr-v_24_i-vtec.shtml]http://www.honda.co.ru/cars/cars/cr-v/technical-information/cr-v_24_i-vtec.shtml
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #701 :
08 Ноября 2010, 20:10:54 »
Был сегодня у дилера, задал вопрос по поводу аккум. сказали емкость 45 на 2.4, посмотрели в моей машине под капотом, там хрен знает какой стоит, но модель начиналась на 55B.... что-то там, развел руками (мастер ломастер) и предложил офигенную идею, ну это, как его там, приезжайте со своим аккум. мы Вам установим, а какой емкости аккум. должен быть, сами не знаем. Называется, иди туда не знаю за чем!
Ups
Авто:CRV 2,4L
Ответ #702 :
08 Ноября 2010, 20:17:01 »
есть вариант - Deka 551. Вот там инфа разница от 60 до...45-47 A/h. одна и та же модель.
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
Ответ #703 :
08 Ноября 2010, 20:49:15 »
На 2.4 стоит 45 аккумулятор. Личное наблюдение и подтверждения дилера (Мэйджор Авто).
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
Ответ #704 :
08 Ноября 2010, 22:12:40 »
штатный на 45 АН - цифры 55 на АКБ это не емкость!!!!
46
47
48
49
129
