19 Ноября 2026, 03:23:23
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
47
48
49
50
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098474 раз)
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #705 :
08 Ноября 2010, 22:35:28 »
(60.12 Кб, 800x774 - просмотрено 1234 раз.)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #706 :
08 Ноября 2010, 22:41:08 »
красивый
признаю не прав
японский бог
тогда флаг в руки тем кто ставит 60-63 а/ч
Ответ #707 :
08 Ноября 2010, 22:43:55 »
Аккумулятор автомобильный FB Super Nova 55B24L
45 А/Ч
440 А обр. пол.
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
Ответ #708 :
08 Ноября 2010, 23:26:16 »
Так кто на на 2,4 втиснул больше чем 45 АН?
Я Одессит, я из Одессы, здрасте!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #709 :
09 Ноября 2010, 00:09:07 »
многие)) страчнику назад бош 63 а/ч
Ответ #710 :
09 Ноября 2010, 01:56:27 »
штатные размеры. 52 Ач
(38.08 Кб, 504x356 - просмотрено 1280 раз.)
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
Ответ #711 :
09 Ноября 2010, 07:20:58 »
Ну пользователь Dima. еще не отписался о результатах сноса штатного места и о том, как вошел туда Bosch на 63 ам.
Так что все ждем.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #712 :
09 Ноября 2010, 07:31:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg409597.html#msg409597
вот Олег поставил бош s5 63 а/ч
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
Ответ #713 :
09 Ноября 2010, 08:34:27 »
не ясна какая дороботка псадочного места, и сверху планка не родная. У меня машина на гарантии так что не хочу видимых переоборудлований делать, что бы не придерались....
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #714 :
09 Ноября 2010, 08:39:03 »
Это я Дмитрию показывал
63 будет тяжко для генератора, износится быстрее
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
Ответ #715 :
09 Ноября 2010, 10:13:46 »
Доброго всем дня! Стояла Варта на 45, в зиму 2009 года в морозы поменял на Варту 60 ампер, пласт поддон выкинул, поставил к\резиновое корыто от тазика, в морозы крутит нормально.
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
Ответ #716 :
09 Ноября 2010, 10:15:26 »
какой двигатель 2,0 или 2,4?
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
Ответ #717 :
09 Ноября 2010, 20:20:10 »
планирую купить себе медалист 55А пусковой 480, присмотрел в магазине 3500р, подходит в штатное место, да и по тестам в лидерах ходит. Думаю на зиму пойдет, не хочется коробку выбрасывать, хотя на предыдущей CR-V 2002 года ставил варту 60А без короба, отходил три года и начал умирать, правда все время на улице в любые морозы заводил.
Aleksais
год:2020
г.Тюмень
Ответ #718 :
09 Ноября 2010, 20:38:04 »
присматривался к гелевым акб optima и deka. первый дорогой под 10т.р. второй 6,6 т.р но пусковой ток всего 380А, хватит ли? И отзывов по гелевым акб мало, как они ходят в морозы? оба подходят в штатные места.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #719 :
09 Ноября 2010, 21:34:40 »
Утром поставил VARTA Silver dynamic 63Ah 610A 12V - доволен как водитель.Сааб теперь качает даже не заводя двиг.,раньше тока с мотором и то в движении.Бортовое напяжение теперь не скачет,свет и музыка при старте не рвутся.Плошадку разогнул с помощью молотка,положил 2мм резинку,на работе сделал новую верхнюю крепёжную пластину,шпильки по длинне встали родные.Могу выложить фотку вид с верху.Получилось всё настолько эстетично,сам дивлюсь-слово молоток это не страшно главное руки приложить,японские мечи тоже молотком ровняют.
Короче по теме - АКБ с размерами 242x175x190 мм поставить можно на 2.4 в место штатного,но это макс.размер который можно эстетично оформить и поставить.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
47
48
49
50
129
