19 Ноября 2026, 03:24:50 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098501 раз)
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
« Ответ #720 : 11 Ноября 2010, 07:25:38 »
Это я Дмитрию показывал  Улыбка 63 будет тяжко для генератора, износится быстрее
Откуда такие сведения? Вроде не раз обсуждалось, что на генератор это не влияет....
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #721 : 11 Ноября 2010, 08:45:15 »
Почитайте в инете куча статей, в половине утверждают, что не будет полной зарядки, в половине, что будет но генератора будет работать на износ, и на сроке службы самого акб скажется плохо
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #722 : 11 Ноября 2010, 10:19:47 »
не только на акб влияет, но и на износ щеток и коллектора генератора, да это конечно по большому счету теория, но нафиг оно надо, поставить 55а/ч и за глаза, вот поставят люди сейчас 63, будут жену/девушку ждать двд смотреть с подогревом попы Смеющийся , а  потом начнется тема "что делать постоянно утром разряженный акб",
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #723 : 11 Ноября 2010, 10:28:14 »
Износ будет когда акб хреновый и все потребители включены и генератору не справиться отсюда перегрев и износ.Раньше работая на сервисе изучал баланс тока между потребителями,акб можно поставить большей ёмкости только он может недозар.если мало катаетесь след. Сульфатация.Расчёт АКБ идёт не только от тока генератора,но и от количества штатных потребителей(именно штатных а Вы наверное ещё добавили) стоимости АКБ (завод не будет ставить дорогой АКД с запасом тока),расчёта пробега и светового дня также темпер.воздуха.Вместо 45 смело можно ставить 55.Вобщем это выбор каждого -закон физики если где то прибывает то где то и  убудет.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #724 : 11 Ноября 2010, 10:41:49 »
Износ будет в любом случае, потому что свзяка генератор акб штатные рассчитывается, генератор будет заряжать акб и возможно полностью, но нагрузка на него ляжет больше, не даром люди генераторы ставят более мощные при смене акб
из всего того что я поставил, ночью жрет только охранный комплекс, все компоненты выброны с современной схемотехникой, и жрут мизер, машина простояла 8 дней на штатной акб, завелся сразу Улыбка
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #725 : 11 Ноября 2010, 11:00:51 »
Когда в штатах я решил поменять резину уже для России в офиц.дил.сервисе мне предложили широкую резину сказав ,что сама Хонда рекомендует.На мой вопрос почему стоит с завода другая резина,мне ответили что она соответствует требованиям безопасности для простой бютжетной машины(зачем удорожать конструкцию когда и так хорошо,рефлекторы,диски на 18,и т.д.)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #726 : 11 Ноября 2010, 11:16:12 »
Не совсемпонял к чему это, но если вдуматься, то так оно и есть, и АКБ и генератор гавно Смеющийся у меня на ниссане никогда с включинием доп потребителя обороты не плавали, тут же все обстоит хуже
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #727 : 11 Ноября 2010, 16:03:54 »
вот и я про это,завод не всё лутьшее ставит.
« Ответ #728 : 11 Ноября 2010, 16:49:55 »
к сожалению да.
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #729 : 11 Ноября 2010, 22:00:27 »
Авто 2.4
Поставил 55 ампер Medalist 65b24ls .
Брал тут 1http://www.autoakb.ru/catalogitem/2174/ .
Там кстати только пришла партия,сентябрь 2010. Мне из-за этого доставку тянули - говорят только с таможни, правдо из-за того что так вышло - извинились и за доставку не взяли  - зачет!
Размеры как штатник, субъективно немного выше. Без доработок.Работает).
Разницы пока не заметил - заводится так же, правдо свет не моргает, но магнитола с климатом отключаются на время работы стартера.
45 A/h Furukawa (штатный) 40 минут Вебасто не "тянул" при автоматическом климате . Постоянно приходили смс, что аккумулятор разряжен  до 11.41 вольт (минут через 20) правдо не уверен ,что верная инфа, но все равно заводил - хоть и с трудом.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #730 : 11 Ноября 2010, 22:01:27 »
ток пусковой какой?
Торшер
Авто:Honda CR-V III 2008
« Ответ #731 : 12 Ноября 2010, 14:02:36 »
Вчера поставил DEKA 551RMF 55А , встал без доработок на штатное место 2,4L
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #732 : 12 Ноября 2010, 14:38:42 »
он 48а/ч,но пусковой ток 475А,(при замере +15град.показал 590А)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #733 : 12 Ноября 2010, 19:42:27 »
поданным с официального сайта - 47 а/ч
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
« Ответ #734 : 12 Ноября 2010, 21:39:45 »
Авто 2.4
Хотел такой заказать но сказали что у него клемы не будут подходить, сказали можно только 45АН. Вы точно ничего не переделывали и кожух стал одеть получилось?
Я Одессит, я из Одессы, здрасте!
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 129   Вверх
