19 Ноября 2026, 03:19:05 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098411 раз)
Sherlock
« Ответ #930 : 21 Января 2011, 12:42:10 »
А что насчет Варты сильвер 55 за 3500 рублей, медалист скока стоит7
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #931 : 21 Января 2011, 12:45:01 »
я не видел варт на 55 чтобы влезали без переделок, медалист 3100 и в тестах зарулем 2ое место после боша и перед вартой, был у них тест 55
« Ответ #932 : 21 Января 2011, 16:14:14 »
по-моему бош сне конкуренции: 520А 52Ач/, завожусь с полпинка и перого раза.
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #933 : 21 Января 2011, 16:21:38 »
Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63А*ч, то если поставить 55А*ч то он закипит, а если 90А.ч то недозарядится. В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время.
К нашей радости это не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжением в нашем случае является разность /напряжение бортсети минус напряжение АКБ/. Сопротивление АКБ - величина почти постоянная. Т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.
Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Но надо понять, что ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.
Немного о значениях токов. Когда-то проводил замеры тока заряда еще на ВАЗ-2106. Так вот, в первые 0-15 с после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.
Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать. Не это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" от генератора 1-2 ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ и бортсети было бы одинаково.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. я показал вам, что средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной фары. Или по другому, АКБ- это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в приборке Улыбка.
А теперь смешные ненаучные доказательства. Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть. Тогда:
1. Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят огромный ЗИЛ (грузовик) и маленькая ОКА. В забора просверлены 2 пары отверстий и в них просунуты две пары проводов. Одна пара идет от бортсети грузовика, вторая от бортсети ОКИ. Двигатели обоих авто работают и крутят свои генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что то который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор "определит", что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда. Смешно, не правда?
2. Разовьем ситуацию до абсурда. Имеем два города. Один питается электростанцией мощностью 1 ГВт, а другой 1000 ГВт. В одном городе Маша втыкает дома в розетку утюг а в другом свой утюг включает Коля. Вопрос: у кого из них утюг сгорит сразу? Наверное у Коли, у него ведь электростанция в 1000 раз мощнее! Стало вам еще смешнее?
Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.
Так что при выборе АКБ есть простое правило - емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет Улыбка. Кстати там где холодно, иметь смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается.
Алексей
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
« Ответ #934 : 21 Января 2011, 17:08:58 »
М-да.... ПОнял тока про утюг и Машу Улыбка,и еще очень концовка понравилась  Афро
е.г.
Авто:CR-V 2.0 МКПП, CR-V 2,0 AКПП
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #935 : 22 Января 2011, 00:25:00 »
 Леха,молодец-ни одной орфографической ошибки! И Маша с утюгом красивая получилась(есть у тебя вкус)!!!!!Только Алексей,ты это о чем? Генератор никогда АКБ не восстановит на100%,хоть ты год его гоняй...А закипают и взрываются они,отнюдь не от меньшей емкости АКБ,а от неисправности (В ВАЗ-2106 от РР-...(реле-регулятора)),а др.авто от интегралки генератора...
 ЗИЛ,...ОКА... Ты главное успокойся,не горячись...
Sherlock
« Ответ #936 : 22 Января 2011, 05:06:53 »
Всё, Боюсь!  Улыбка
Кажется приходит время уже второго родного аккума.
Вчера перед тем как заводить сервантик посидел минут 20 с включённой лампой ("штурманской"), вообще этим не балуюсь, но пришлось.
После чего аккумчик заводится с первого раза отказался напрочь, раза с третьего (спасибо и на том) завёлся!
В связи с чем прошу вашего совета, друзья  Улыбка
Перечитав практически все страницы этой темы сделал вывод, что можно взять один из:
1. DEKA на 60 А/ч    обсуждалось child'ом  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.345.html
2. аккумулятор 60 ah medalist  - многие из вас хвалят.
3. Varta Silver Dynamics 63 Ah
4. Varta 54ач (ставил себе Maze, если не ошибаюсь)
5. Bosch S5 Silver Plus/12V 63 а/ч
6. Как советует Хант58 - Купите пуско-зарядное и оставить на месте родной.
Очень хотелось бы услышать Ваши рекомендации!
Уважаемые серванто воды, какие из списка акумов подходяд без доработки напильником(отпила юбки)7
Собрался ВАрту брать(привык к ним), а она говорят не влазит и что-то все хвалят медалиста.
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
« Ответ #937 : 22 Января 2011, 13:37:42 »
Поставил Медалист, встал, как родной. Проблем нет, заводится с пол пинка и в мороз -20. Пока доволен, катаюсь почти месяц.
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #938 : 22 Января 2011, 14:55:50 »
Мучался последние 1.5 года, много читал по форуму по аккумуляторам, но как всегда- ........ подкрался в самый не подходящий момент, заехал в первый  попавшийся магазин взял Варту D24 60Ah,места на 2.0 мкпп хватает хоть на 75Ah и о чудо - я забыл что такое морозы, теперь как летом в 30 градусный мороз заводится.
Markos
год:2008(2010)
« Ответ #939 : 22 Января 2011, 19:06:09 »
Эта тема мне напомнила далёкий 1996 год. Купил "восьмёрку" и давай менять всё подряд. От сцепления до амортизаторов. Резина, диски и т.д. Вот только АКБ я не менял.
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #940 : 23 Января 2011, 12:16:01 »
Машине 2,4 EXE 10 месяцев. Выбросил родную фурукаву, поставил Бош С5 Сильвер Плюс 63 А/Ч... Встал как родной, крепеж поставил от ваз 2109... За бортом -28, заводится с полтычка... Есть правда минус, но это не камень в огород аккумулятора... Стартер крутится весело, после завода из выхлопной трубы секунд 5 валит серый дым, холостые обороты 1500... После холостые начинают падать - дымок начинает валить белый... Никто не подскажет - эт нормально??? Пробег 24К
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #941 : 23 Января 2011, 14:56:43 »
а в посадочное место он как влез???
rasimok
Авто:HONDA CR-V III Executive 2.4
год:2008, AКПП
« Ответ #942 : 23 Января 2011, 22:29:47 »
Поменял родной аккум на своей машинке 2.4, родной проработал 2 года, но каждой зимой возникали танцы с бубном. Официалы сказали менять.
Поставил VARTA C30 Silver dynamic 54 Ач. Этот аккум в родную шахту не влезает, поэтому пришлось убирать кожух и поддон.
Вместо поддона, подкладываем предварительно вырезав, две резиновые прокладки (можно использовать стандартный резин. коврик перед дверью квартиры), ну и
доращиваем немного сантиметров на 5 крепеж под винты. Будьте внимательны с крепежными спицами, чтобы не упали в защиту картера, у кого она есть конечно.
Вот в итоге, как все получилось.
* Varta1.jpg (99.97 Кб, 800x600 - просмотрено 1546 раз.)
* Varta2.jpg (79.5 Кб, 800x600 - просмотрено 1474 раз.)
* Varta3.jpg (73.38 Кб, 800x600 - просмотрено 1481 раз.)
* Varta4.jpg (62.36 Кб, 800x600 - просмотрено 1494 раз.)
* Varta5.jpg (74.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1481 раз.)
* Varta6.jpg (77.68 Кб, 800x600 - просмотрено 1505 раз.)
Sherlock
« Ответ #943 : 24 Января 2011, 04:22:43 »
rasimok, спасибо за фотографии!
Купил на выходных Bosch silver S5 63Ah, медалиста не нашел.
Пока еще не поставил, надо прокладку на станину найти и планку наростить. Акум- хрупкий, а инерции- большие, надо все как положено закрепить!
rasimok, а вы юбку отпиливали на Варте7
пысы: вывод, купленный акум я с секасом все же поставлю, но всем советую брать все же под размер- медалиста(думаю стоило еще поискать, чем так заморачиваться).
Вопрос возник, куда пристроили родной акум7
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #944 : 24 Января 2011, 11:25:36 »
Фото у rasmok... Именно так и ставил
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 129   Вверх
