19 Ноября 2026, 04:03:08 *
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098885 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #990 : 19 Февраля 2011, 14:23:58 »
у меня уже 2 месяца в коридоре стоит. недавно соседа выручал им, всё нормально. до весны постоит а потом выкину. в магазинах они месяцами без подвалов стоят, очень уж вы загоняетесь по-моему.
Той-Хонд
Авто:Тойота-Королла
г.Коломна Московской области
« Ответ #991 : 19 Февраля 2011, 14:48:00 »
В свое время журнал "За рулем" публиковал материалы о связи напряжения на АКБ(без нагрузки) и степенью заряженности АКБ:
12,72В-заряжен на 100%
12,54В-заряжен на 75%
12.30В-заряжен на 50%
12.00В-заряжен на 25%.
Условия замера: температура +15град., без нагрузки, АКБ перед замером должен постоять не менее 2 часов после выключения двигателя, ну и вольтметр д.б цифровым.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #992 : 19 Февраля 2011, 19:08:25 »
 Состояние АКБ определяется не ТОЛЬКО по напряжению(нагрузочной вилкой), но и по плотности электролита, если мне не изменяет память для -20 плотность 1,27.Зимой допускается разряд не более 25%, т.е. плотность не менее 1,245, а летом( темп больше +5С) 50% падение до 1,2.
Разряженный АКБ вполне реанимируется доведением плотности до нормы и последующим зарядом, а при необходимости КТЦ(или несколькими).Другой вопрос сколько это будет стоити и займёт времени и есть ли спецы способные как в старое доброе время это сделать.Не модно-легче купить.
И всё же повторю вопрос может кто-то точно сказать с КАКИХ оборотов при стандартном наборе потребителей гена начинает давать заряд АКБ-сразу с холостых или есть какой-то минимум?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #993 : 19 Февраля 2011, 22:09:00 »
[/quote]
Приблизительно оценить нормальность напряжения в бортсети можно по свету фар.Если генератор не выдает стабильное напряжение, то при сбросе оборотов до холостых фары притухают (светят слабее, вспоминаем отечественные шайтан-кареты).У меня светят одинаково и на холостых и на поышенных оборотах, из чего можно сделать вывод, что генератор выдает нужное напряжение уже на холостых оборотах двигателя. Можно еще поискать у дедов индикатор на светодиодах, был такой в то время, когда я был еще с пышной шевелюрой на голове Плачущий.Втыкался он в прикуриватель и имел два индикатора - зеленый и красный.Горит зеленый - напряжение в норме (выше 13,2 в), горит красный - ниже нормы, горят оба - значит где-то на пределе.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #994 : 20 Февраля 2011, 11:40:41 »
Генератор выдаёт зарядку на любых оборотах. Можеш попробовать завести машину и снять клему с акумулятора. Если машина заглохнет - пора менять генератор.
Как можно советовать, не понимая какую чушь советуете???  knuppel2 АКБ на заведенной машине отсоединять нельзя, может привести к тяжким последствиям. АКБ работает как демпфер (большой конденсатор) различных перегрузок, всплесков и провалов напряжения в бортовой сети. Отключать ее при работающем двигателе чревато min выходом из строя регулятора напряжения, а max -как повезет...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #995 : 20 Февраля 2011, 13:42:39 »
Можешь попробовать завести машину и снять клему с акумулятора. Если машина заглохнет - пора менять генератор.
     Вау! Шокирован Шокирован Шокирован
Это жесткач!!!  idiot2  tickedoff После такого эксперимента ремонт энергосистемы автомобиля потребуется на 100%, если конечно вдобавок электроника (типа ЭБУ) не сгорит... Плачущий
Наверное лучше удалить это сообщение пока кто-нибудь не провёл эксперимент и не наплодил тему типа:"Снял клемму с АКБ на работающем двигателе.На сколько я попал?".
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #996 : 20 Февраля 2011, 22:17:05 »
Согласен на все 100 , надо удалить сообщение.
Купил сегодня зарядное устройство KOTO BX-1 буду заряжать старый аккумулятор , жаль было его выбрасывать, тем более померил дома в тепле без нагрузки, 12,11 V.
Потом отпишусь насколько хорош.
1http://catalog.autodela.ru/good/view/12862
bag68
год:2016
« Ответ #997 : 21 Февраля 2011, 10:56:57 »
Как  я понимаю главная задача РР поддержание в бортовой сети постоянного напряжения и если фары притухают знать что-то не так-или АКБ сдох или гена не то даёт или реле хандрит, но я как то не замечал чтобы на холостых притухало-у меня вообще фары не меняют силы света.А на счёт напряжения гены так оно и должно быть одинаковым, это ток зависит от количества оборотов гены-вот и хочется понять с каких оборотов гена полностью покрывает потребности к примеру фар, печки , поджопника, радио и начинает подзаряжать АКБ-сразу на всё не может хватить тем более на холостых.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #998 : 21 Февраля 2011, 21:20:25 »
Полностью согласен. Только добавлю что дрожание света в фарах появится при плохом генераторе только поле разряда акумулятора до определённого предела в данном случае нехватка напряжения с генератора будет покрываться питанием от батареи . Генератор с акумулятором подключены в сети паралельно а не последовательно поэтому полностью отключив акумулятор можно завести машину от другой и заизолировав провода чтобы не-закоротило доехать куда надо. Кстати ехать с замыкающим акумулятором гораздо опаснее для генератора... Есть опыт работы авто электриком (5 лет) - слава богу в прошлом. Расказывать что нельзя ехать с отключенным акумулятором могут только люди которые ошибаются наслушавшись бабушкиных страшилок или те кто имеют какой-то финансовый интерес (эвакуаторы, доставка aкумуляторов на вызовы ...). Кстати если ехать со снятым акумулятором то при работе на холостых нужно свести потребление к минимуму а во время движения можно увеличивать нагрузку фары, обогрев...
Игорь С
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нижневартовск
« Ответ #999 : 21 Февраля 2011, 21:28:51 »
Друзья, ну снимал я аккумулятор на рабочей машине аж три раза, волновался каждый раз как в первый, все обошлось, а что  делать, не от жиру бесимся. когда мороз за 35 и вебасто уже подогрел двигатель, а аккумулятор не крутит, берешь у соседа. а отдавать нужно после запуска двигателя. Каждый решает сам.
Perah
г.Торонто
« Ответ #1000 : 21 Февраля 2011, 21:38:26 »
Непереживай ничего небудет единственно соблюдай порядок отключения и подключения:
При отключении акумулятора сначала отключать минус затем плюс.
При подключении сначала плюс потом минус.
« Ответ #1001 : 22 Февраля 2011, 05:37:10 »
справедливости ради хочу сказать, что однажды в лесу проснулся утром в машине после бурного веселья. магнитола за ночь посадила аккум. сняли с газели, завели и потом я снимал тоже с работающего движка, т.к. своим бы не завёл. испугался я тогда конкретно, но пронесло. было это на моём первом серванте. но повторять такое я бы никому не советовал. почему? предчувствие нехорошее... diablo
аргументов из Торонто я не понял правда, можно простыми словами?
Perah
г.Торонто
« Ответ #1002 : 22 Февраля 2011, 06:39:24 »
Всё очень просто - генератор вырабатывает достаточно для работы машины. В-зависимости от оборотов напряжение будет меняться от 12... до 14.... Генератор подключен к электрической системе автомобиля паралельно с акумулятором следовательно скачки напряжения будут поступать как на батарею так и в электрическую систему. Поэтому при отключении батареи главное незамкнуть плюс с минусом иначе как минимум сгорит диодная схема на генераторе. Как я уже писал у меня была Краун Виктория спец выпуск списанная с полиции там стоял генератор на 175 Ампер. Внутри были жгуты перерезанных проводов - рация, компьютер мигалки и т.д Как вы понимаете после отключения всего дополнительного оборудования оригинальный генератор на 175 Ампер (по паспорту) ничего не палил в машине. Все генераторы как и батареи выдают одинаковый вольтаж но производительность Амперы в час разные поэтому в одной машине отключив батарею на холостых оборотах свет в фарах немного потускнеет и усилится только после увеличения оборотов, а в других можно включить дополнительную нагрузку. Ещё представьте долгую поездку когда батарея полностью заряжена при любых оборотах двигателя при исправной работе генератор никогда не выдаст ампераж или напряжение которое может повредить системе. Как я писал максимальная проблема при плохо работающем генераторе при снятой клемме с батареи - машина заглохнет.
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #1003 : 22 Февраля 2011, 13:07:07 »
Хочу про аккумулятор рассказать из школных знаний несмотря на 2 вышки...  Смеющийся Жизнь аккума 900 циклов (заряд-разряд) где-то 3 года (если повезет 3,5-4 все зависит от внешней среды) ФИЗИКА никуда от нее не дется  Злой . Меняйте сначала акуммы а потом лезте за амперметрами... Шокирован Да видимо после 5-6 лет надо и генератор как-то обслужить или ..... Подмигивающий  Мужики с 23 февраля ВСЕХ !!!!  Смеющийся
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
zabor
« Ответ #1004 : 22 Февраля 2011, 13:18:18 »
А вот мнение высказанное в теме "Re: Помогите, Не заводится!" пост№43 уважаемого SанSаныча, который  в клубном сервисе повидал немало...
Аккумулятор - ёмкость, обмотки генератора - индуктивность. Получается некислый такой колебательный контур, в момент разрыва которого возникает большой скачок напряжения.   Случаев выхода из строя электроники было предостаточно.
И там некоторые электрики,которые с трудом знают закон Ома,  могут подчерпнуть для себя еще многое........
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 129   Вверх
