19 Ноября 2026, 02:01:12
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
73
74
75
76
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1097938 раз)
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #1095 :
25 Ноября 2011, 20:25:49 »
Цитата: Dimulis от 25 Ноября 2011, 20:03:03
Развейте сомнения пожалуйста: существует ли ограничение по пусковому току(кажется так он называется да? 680А которые, да?)? или на СР-В можно АКБ с любой слой пускового тока ставить - чем больше тем лучше?
Пусковой -чем больше тем лучше. Ограничений нет. Вернее, нет аккумуляторов для Хонды у которых пусковой ток больше 700 ампер.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #1096 :
25 Ноября 2011, 20:31:45 »
1. Пусковой ток. Или ток холодной прокрутки (cold cranking amps CCA) Максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах ниже 9В в течение 30 секунд при −18oC по ГОСТ 53165-2008. ("викепедия"-, статья автомобильный аккумулятор).
2. Пусковой ток, ток, потребляемый из сети электродвигателем при его пуске. П. т. может во много раз превосходить номинальный ток двигателя, поэтому возникает необходимость его ограничения посредством пускового сопротивления. Ограничение П. т. иногда также необходимо для уменьшения пускового момента по условиям механической прочности валов и др. частей приводимого в движение механизма или для достижения более плавного пуска по условиям производственного процесса. Обычно стремятся получить требуемый момент вращения при минимальном П. т.
"Лит.: Костенко М. П., Пиотровский Л. М., Электрические машины, ч. 1—2, Л., 1972—73.
--"Яндекс.Словари›Большая советская энциклопедия"--
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #1097 :
25 Ноября 2011, 21:01:07 »
В архиве журнала За Рулем можно найти журнал за Октябрь 2011 года и прочитать статью на странице 191.Там приведены тесты наших аккумуляторов.
Ответ #1098 :
26 Ноября 2011, 18:20:34 »
ЗР гавнюки конечно. бош поставили на 12 место. при этом бош взяли 330Ач а медалист 490Ач!!!))) ещё посмотрел обложки их журналов: за последние 7 месяцев на 4 из 7 обложек!!! красуется VW! и побеждает во всех тестах. продажная газетёнка.
(133.02 Кб, 512x384 - просмотрено 1305 раз.)
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
Ответ #1099 :
27 Ноября 2011, 12:34:38 »
открыл блин америку
в авторевю тоже всегда vw побеждает
последние правда продаются более витиевато, да и критика чаще встречается
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #1100 :
28 Ноября 2011, 15:11:44 »
Цитата: DonMiguel от 27 Ноября 2011, 12:34:38
открыл блин америку
Так АР - сплошная перепечатка немецкого Autobild с добавками своего видения крутого русского драйва (считай, идиотизма на дороге, за которое и м... бьют).Читая АВ, заранее знаю о чем АР напишет в ближайшем номере.Но ведь АВ продвигает исключительно отечественные (немецкие) машины и они должны быть лучшими.А вот АР зачем туда-же лезет?
Нафлудил, конечно, прошу прощения.
Dimulis
Авто может быть любого цвета, но только черного!
Авто:Honda CR-V III, 2.4л. АКПП
г.Курган
Ответ #1101 :
29 Ноября 2011, 07:44:14 »
Значит ли это, что для Хонды п.т. должен быть не более 700 ампер?
Регион - 45 - мы собираемся здесь!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
Dimulis
г.Курган
Ответ #1102 :
29 Ноября 2011, 07:45:37 »
Вот вот именно об этом мне говорила моя интуиция. Есть ли у хонды какой-то механизм ограничения этого тока?
Aktros
Авто:Pajero 2011. 3.0 Ultimate.
Ответ #1103 :
29 Ноября 2011, 09:19:36 »
Петя живет в Ленинградской области около Ленинградской АЭС с генерируемой мощностью 4000 МВт.
Вася живет в поселке с 5 киловаттным дизель генератором.
Вопрос: У кого из них утюг сгорит раньше?
Flexpol
Авто:CRV-III 2.4 АКПП европеец
Ответ #1104 :
30 Ноября 2011, 14:00:01 »
Решил не заморачиваться с переделкой родного места по АКБ , приобрел на замену родному ( усе таки 3 года, да и Сибирь у нас ) CENE Silver 58 (70B24) п/о Ca+Ag(DELKOR) Корея 58 А/ч 510 А размер 237x128x202. Пока ( было -22 ) для автозапуска хватает.
Dimulis
г.Курган
Ответ #1105 :
05 Декабря 2011, 21:06:08 »
ээ.. ну.... типа... эээ... хм... эта... ну т.е... короче, наверное раньше сгорит у того, у кого полная гардеробная рубашек. и брюк. у меня постоянно утюг горит. вот на той неделе носил в ремонт - 350 рублей. Сорри за оффтоп.
Ну а если серьезно, я все-таки не понял насчет задачки. Туплю-с... Разъясните уж тугодумцу, а
DonMiguel
год:2008 и 2004
Ответ #1106 :
09 Декабря 2011, 19:05:07 »
опять с утра без причины 4 вольта или чего там на клеммах
разряжается как только морозы приходят, езжу мало правда, хорошо машина вторая есть
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
Ответ #1107 :
10 Декабря 2011, 06:23:28 »
Я уже 2 года пользуюсь тюменским акумом на 45А.
Я живу в 70 км. от Полярного круга, у меня стоит Вибаста, машина ночует под окнами и у меня ни разу не было проблем с запуском двигателя.
Mikhail_SV
Авто:Honda CR-V, 2.4 AKПП
г.Алматы
Ответ #1108 :
12 Декабря 2011, 10:17:46 »
Смысл задачки провести аналогию между утюгом и стартером.
Так вот: Стартер как и утюг в не "возьмет" от аккумулятора больше тока чем ему необходимо для прокручивания вала двигателя ( только утюг двигатель не крутит).
Стартовый ток, - это ограничение аккумулятора а не стартера.
Johnic
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Хабаровск
Ответ #1109 :
12 Января 2012, 17:34:49 »
Цитата: alexkem от 21 Октября 2011, 15:24:24
Спор по данному вопросу бесконечен до тех пор, пока не будет разъяснения производителя о возможности такой замены. Обычно допускается увеличение на 10%, то есть до 55 Ач.
Не надо спорить. Вы же не спорите, сколько будет 2х2?
Аккумуляторы с разной емкостью при достаточно мощном генераторе будут заряжаться за абсолютно одинаковое время.
Как правильно тут писали - бортовая система автомобиля это стабилизатор напряжения. Больше емкость - меньше сопротивление АКБ - больше зарядный ток. Все абсолютно пропорционально.
Никакого недозаряда не будет, даже если поставить 100 ач (только не влезет
73
74
75
76
129
