19 Ноября 2026, 00:09:21 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1097779 раз)
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #1140 : 26 Января 2012, 01:24:11 »
Вчера вечером на работе машину завалило снегом. Подошел завел и хотел снег с нее смести пока греется. Но проработав 1,5-2 секунды машина заглохла и больше не завелась. Аккумулятор в поряде. Подозреваю что глюкнула сигналка . Не срабатывал бензонасос и не горела панель приборов , но работал стартер. Я пытаюсь за уши притянуть тот факт, что это произошло по причине забытых включеных на  авторежим дворников. Они примерзли и под глубоким снегом на лобовике дернулись и может сильно нагрузили бортовую сеть. Вот сигналка и глюкнула. Потом эвакуатор на Дварис . Там случайно захлопнулись двери и остались включенным зажигание и свет ( ксенон). Пока ездили за вторыми ключами домой села АКБ. Ее естественно зарядили и машина просто завелась. Все в недоумении! Вывод- нужно было отключит минусовой провод на 5-10минут не привлекав эвакуатор и просто завестись на месте. 1200 р за эвакуатор и немного нервов вот и все затраты. Ребятам с сервиса спасибо отнеслись с пониманием , денег за мойку не брали. Проверили сигналку и я уехал. Вот так. А вообще у меня АКБ не Варта ,  а какая то японская, но тоже хрень. Буду скоро менять на надежную.
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #1141 : 26 Января 2012, 02:22:26 »
Может на 55а/ч. medalist 65b24. Заводской стоит 55b24 на 45а/ч
...а может уж Deka AGM 8A22NF 1http://www.layert.ru/AKB/element.php?ID=2262403, вроде по заявленным характеристикам вообще зверь...
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #1142 : 26 Января 2012, 09:20:45 »
А может быть это мозги авто не давали завести машину? Так как первый раз она завелась и проработала какое-то время, а потом был обнаружен перегруз бортовой сети из-за дворников и мозги отрубили все! Конечно все это из области фантастики! Но как вариант можно рассматривать!  Или Ваш вариант - глюкнула сигналка и не давала включить бензонасос, а оставшийся бензин в рампе дал завестись машине и проработать 1,5-2 с.. Но в этом варианте почему тогда не горела панель приборов?
arts77
г.Казань
« Ответ #1143 : 26 Января 2012, 09:41:57 »
дворники тут точно не при чем
pavell
Авто:CR-V III 2,4 АКПП Exe
« Ответ #1144 : 26 Января 2012, 10:00:23 »
Не понимаю этого фанатизма.
Если постоянно ездить с дальним светом, включенными всеми подогревами и пользоваться в машине электрочайником, то, может, и имеет смысл переплачивать в 2 раза за гелевый. Ток холодной прокрутки заметно меньше, чем у обычного.
Поставил Medalist 65B24LS, при -18 с первой попытки - без проблем (правда, пока всего 2 дня Улыбка).
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1145 : 26 Января 2012, 13:07:37 »
Пришла и моя очередь заменить аккумулятор.Признаки кончины он начал подавать прошлой зимой - если не пользовался машиной больше 1,5-2 недель, аккумулятор полностью разряжался сам по себе.Поскольку длительных перерывов в пользовании не было и лето пришло, вопрос остался отложенным.Расплата наступила в новогодние каникулы - немного задержался в Австрии (катаклизмы погодные в тамошних горах случились) и после простоя в 1 неделю на аэропортовской стоянке машина не завелась - полный саморазряд аккумулятора.В ближайшем автомаге подобрали подходящий по штатным размерам от Varta - С22, 52 А/час Blue Power.Распиливать коробку не хотелось, а убирать ее совсем оказалось нельзя.Заменили в 5 минут, причем 2 из них ушло на ввод кода приемника.
Сейчас в холода не нарадуюсь - при работе стартера все подсветки и лампы вообще не пригасают, стартер крутится как летом, заводится легко, признаков недозаряда не обнаруживается даже после 5 дней частых городских и коротких поездок.
Может причуда моя, но, по моему, при цене в 3900 р. аккумулятор можно менять на новый хоть каждый месяц.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #1146 : 26 Января 2012, 13:10:14 »
...  а потом был обнаружен перегруз бортовой сети из-за дворников и мозги отрубили все! Конечно все это из области фантастики!
не наделяйте кусок железа интеллектом ))) в дворниках предусмотрена защита от примерзания.. и все.. никаких "обнаружений"
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #1147 : 26 Января 2012, 13:56:44 »
утро началось с проверок. Плотности не какой, поставил на зарядку,закипел сразу,понял пришел кирдык. Ак-ру полгода родной с хонды, в салоне продали за 7100р. и это второй.ЩАС ЗАОРУ,,,,,,,,,,,,,,
arts77
г.Казань
« Ответ #1148 : 26 Января 2012, 14:17:04 »
Если ты так богат, что аккумуляторы за 7000 покупаешь, то чего орать? а если не богат, так спрашивается какого надо было его покупать?
pavell
« Ответ #1149 : 26 Января 2012, 19:41:53 »
Еще интересное наблюдение - после замены аккумулятора расход (по компьютеру) сразу снизился почти на 2 л, хотя на улице только холодает.
Правда, проехал пока немного.
Этак он (акуум), действительно, скоро окупится. Видимо, со старым генератор "пахал" постоянно?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1150 : 26 Января 2012, 23:10:45 »
Зачем лишняя бессмысленная трата денег. Купи medalist, нормальный проверенный аккумулятор.
 Deka AGM 8A22NF не гелевый, сделан по технологии AGM. Гелевый имеет ряд преимуществ
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1151 : 26 Января 2012, 23:47:10 »
Сигнализация сама по себе глючит крайне редко. Большенство глюков происходят из-за косячных установок.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #1152 : 28 Января 2012, 23:14:21 »
Да я тоже с трудом верю в "дворники" . Но как все обьяснить? А может просто забыть и не париться? Просто могёт быть так же и у кого нить. Сейчас все заводиться ОК. Температура за бортом от -12 до -22 болтается
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1153 : 29 Января 2012, 00:27:56 »
ВЛЕЗУ В ЧУЖОЙ ОГОРОД.
Купил машину с аккумулятором Daewoo. Он у меня уже 4 года, а сколько до этого "пахал" я не знаю. Полудохлый уже как 3 года. Вот 3 года назад я и купил Medallist 55B24LS - прочитал обалденную рекламу в "За рулём". Старый выкидывать не стал. Заколебался уже каждые 3 дня менять их туда-сюда. Как приятно на свежем утреннем морозце минус 20 в полутьме гаечки под капотом крутить!  Веселый
Но я не шибко на него грешу. Как потеплеет - возьму в руки тестер и полезу ток утечки мерить. Какой должен быть я не знаю, но померить, а потом подумать - надо! И после уже грешить.
Сегодня в ожидании похолодания на следующей неделе купил снова Medallist! Но уже 65B24LS - по размерам они один в один.
Кстати, на Daewoo нет ни одной русской буквы, но по-английски написано: "Cold cranking AMPS (-18)", Наводит на мысли, что после минус 18 производитель многого не обещает... Я так понял. И, скорее всего, это относится к новому аккумулятору, а не к 3-х летке. Не думаю, что Varta или Bosh при минус 18 будут крутить наамного бодрее. Физика, блин. Нанотехнологии не дошли пока до батареек.
(Джо Райан)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1154 : 29 Января 2012, 21:44:45 »
Три года уже езжу на Medalist, никаких проблем
Ток утечки должен быть, при наличии сигнализации не более 50мА это 0,05А. Если без неё, то не более 30мА.
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 129   Вверх
