19 Ноября 2026, 00:07:17 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1097775 раз)
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #1155 : 30 Января 2012, 18:26:12 »
+1 к клубу любителей новых батареек. Улыбка
Вместо штатной Варты 45А/ч 300А поставил Бош С5 002 54А/ч 530А. Результат - заводка, как летом: стартер крутит бодренько, лампы на приборке не гаснут. Размеры штатные - 207х175х190. Цена вопроса 2760 рубликов.
серёга 106
Авто:CR-V
г.москва
« Ответ #1156 : 30 Января 2012, 21:59:29 »
Ребята. Батарея умирает через год и несколько дней. Официально признано дилером. Гарантия год. Не затягивайте и езжайте менять.  Я почти прилип, к радости в договоре оказалось 2 года. Позвонил в ХМР - они подтвердили гарантийную замену. Вот ссылочка
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=10473.15
А умер он так. После пятиминутной остановки машина просто не завелась. Емкость якобы в норме - зеленый огонек. Зарядка с помощью зарядного устройства ни к чему не привела.
Да интересные у Вас батарейки. Три года со штатным пробег 80 000 км, уличное хранение без проблемм.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1157 : 30 Января 2012, 23:28:25 »
Ты бы ещё похвастал что стоит.  Подмигивающий А то у одного штатно Варта, у другого Панасоник.
Блин, я же не в "своём огороде"...
(Джо Райан)
Aktros
Авто:Pajero 2011. 3.0 Ultimate.
« Ответ #1158 : 31 Января 2012, 13:35:20 »
Прошло 3 месяца с установки мною 74 А\Ч Аккума.
Поездки каждодневные но бывает по 3 дня стоит на приколе.
Разница по сравнению с штатным - несравнимая.
Прекрасно он заряжается, лампы не тускнеют, даже на холостых при вращении руля.
Стартер крутит очень бодро. я рад.
Silver
г.Пермь
« Ответ #1159 : 31 Января 2012, 16:56:23 »
Скажите, а какая связь между емкостью АКБ и "Прекрасно он заряжается, лампы не тускнеют, даже на холостых при вращении руля.
Стартер крутит очень бодро. "
Не знал, да еще забыл...
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1160 : 01 Февраля 2012, 11:13:15 »
Да просто много здесь сомневающихся, что большой аккумулятор будет трудиться нормально, вот чел и делится личным опытом.
Меня остановило от применения большого аккумулятора совсем другое - не хотелось крушить штатный кожух, а еще то, что масса такого аккумулятора значительно больше штатного.Получается консольный подвес с приличным плечом(аккумулятор впереди передней оси) и там каждый лишний килограмм работает как дополнительный маятник, вызывая дополнительные раскачки, сносы передка и прочие вещи.Возможно это не очень понравится, так называемым, "активным" ездюкам.
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #1161 : 01 Февраля 2012, 11:46:30 »
эк закрутил, круто, на Руси обычно ограничиваются: а на хрена.
Silver
г.Пермь
« Ответ #1162 : 01 Февраля 2012, 20:09:11 »
Правильно делают, что сомневаются, т.к. писать посты, которые идут в разрез законам физики, не гуд, если путают емкость АКБ и пусковой ток. Сколько уже писали, что за АКБ нужно следить зимой, нет, хотят решить свои вопросы повышением емкости.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #1163 : 01 Февраля 2012, 21:24:10 »
А обязательно нужно выкручивать пробки при зарядке АКБ (Варта 45) зарядным устройством???
fancy
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V III 2.0 black EXE
« Ответ #1164 : 01 Февраля 2012, 23:37:34 »
Сегодня такой же купила. Заводка с пол оборота. На предыдущей машине тоже стоял аккум Бош, всегда была отличная заводка.
Safta
Пол: Женский
Авто:Honda CRV 2,4 Executive (AT) Urban Titanum
« Ответ #1165 : 02 Февраля 2012, 09:08:24 »
А какую батарею-то ставить? Артикул и всё такое  Шокирован
Да!!!!!!!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!!!  Скажите какой марки и мощности покупать аккумулятор? Машина сейчас 3 дня простояла на морозе. В результате не завелась. Прикуривала от другой машины. Звонила в сервис. Говорят, что у меня на 2,4 установлен 46 А аккумулятор. Предложили забронировать находящиеся у них аккум. 55 ампер. Говорюб им, что разницы между 46 и 55 практически никакой. А они в ответ, что как офиц. дилеры не могут гарантировать исправность електрики машины, если будет установлен более мощный аккум. Ребята!!!! поделитесь!!! Кто и какой мощности менял себе аккум.Непонимающий??
Safta
Пол: Женский
« Ответ #1166 : 02 Февраля 2012, 09:12:39 »
Наепишите, pls, какой марки и техн. характеристики купили аккум?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий Мой e-mail: n07070707@yandex.ru/ Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
gls65
Авто:CR-V-3, 2.4 , коробка автомат, Американка
г.Днепропетровск, Украина
« Ответ #1167 : 02 Февраля 2012, 10:53:00 »
У меня еще родной стоит аккумулятор, но буду менять на 74
Для электрики машины все равно какой емкости аккумулятор. Для зимнего пуска лучше большая емкость, тк. на морозе аккумулятор теряет 30-50% своей емкости, но ее остатка хватает для нормального пуска. Если мало ездите в течении дня, особенно только по городу, то лучше поставить 55 аккумулятор поскольку он должен успевать за малое время поездки подзарядится.т.е ставте от 54 до 74 взависимости от ваших поездок. И еще обратите внимание на пусковой ток. Чем больше тем лучше ( обычно у Бош или Варта)
« Ответ #1168 : 02 Февраля 2012, 11:47:13 »
Новый аккум даже на 45 звел бы машину, проверено. Хоть и не с первого раза возможно. Предложение поставить 55А хорошее. А с таким езжу и проблем нет. Ставь 55
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1169 : 02 Февраля 2012, 14:12:13 »
не обязательно, но лучше все же это делать.
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 129   Вверх
