19 Ноября 2026, 03:31:50
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
82
83
84
85
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098555 раз)
arts77
г.Казань
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #1230 :
17 Сентября 2012, 13:01:37 »
здесь уже половина темы один и тот-же вопрос: "подскажите, кто уже менял"
неужели трудно тему прочитать?
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #1231 :
18 Сентября 2012, 16:12:47 »
Где-бы взять планку крепления АКБ (то что сверху) на батарею шириной 175 мм, для крепления шпилек по бокам?
А то стандартная на ширину 129 мм ...
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #1232 :
01 Октября 2012, 20:39:13 »
Сегодня чёрт дёрнул залезть под капот, глянуть аккумулятор, обработать клеммы, заодно вытащить и почистить пластиковый кейс, где он стоит, начал откручивать фиксирующую железку над аккумулятором, самую ближнюю, одно неловкое движение
и...гайку успел спасти, а вот стерженёк куда она накручивается упал вниз через щель, сгинул с бездну
, вопрос, как достать?
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Ответ #1233 :
02 Октября 2012, 04:26:14 »
да не очень реально прочитать 83 страницы... может быть те кто уже знают внесут выдержку в фак?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #1234 :
02 Октября 2012, 12:37:35 »
Магнитик на веревочке - и в ту же бездну, авось зацепит
. Есть отвертки с хоботком типа выдвижной телескопической антенны с сильным магнитом на конце - эти достанут все, что угодно.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #1235 :
14 Октября 2012, 01:30:32 »
Магнитик на верёвочке.... Ну-ну.
(Джо Райан)
UnKnow
Ответ #1236 :
19 Октября 2012, 14:59:05 »
Цитата: Alessios от 15 Сентября 2012, 17:47:32
Пока поставил Deka 651RMF (60 А/Ч или 55 А/Ч , продавцы кто как пишет ...) 500 А обр. пол. (238*129*227) B32 545156.
Штатный кожух АКБ ломать/снимать пока не хочется ...
Привет всем.
Тоже хочу смотрю аккумуляторы и вот самое, что чаще всего попадается на глаза в интернете и магазинах , так это этот аккумулятор Deka 651RMF.
Как он вообще? Нет проблем с ним ?
Сейчас стоит аляска 50 а\ч с такими же габаритами, но уже явно не тянет.
segeza
Ответ #1237 :
19 Октября 2012, 17:32:49 »
Перед зимним сезоном поменял свой аккумулятор( ещё родной стоял 45 Ач) на Варту силвер 54Ач. Очень здорово стал без всяких переделок. Крутит очень даже не плохо. Рекомендую.
vevlad
г.Таганрог
Ответ #1238 :
19 Октября 2012, 22:20:34 »
А в морозы под-25?
Sherlock
Ответ #1239 :
20 Октября 2012, 17:36:23 »
начинаем все сначала(после установки боша на 2,4 и угона той машины)
какие акб лучше поставить на 2 литра(где с место- не такая напряженка)7 напомните размеры7
на вскидку- тока бош и варта, вроде еще какой то бренд хвалят- TAP вроде7
vevlad
г.Таганрог
Ответ #1240 :
22 Октября 2012, 09:33:51 »
Я вчера вонзил МУТЛУ-75,правда вынул все пластмаски и крепёж. Стоит не шатается,зато как крутит!
Sibur
Авто:Cr-V III 2.0
Ответ #1241 :
22 Октября 2012, 14:11:28 »
Всем привет. Вчера тоже поставил новый Varta Start Stop Plus по технологии AGM на 60 а/ч. Зима покажет преимущества AGM
Heizmann
Ответ #1242 :
22 Октября 2012, 14:12:56 »
Цитата: vevlad от 19 Октября 2012, 22:20:34
А в морозы под-25?
Новый Варта Блю Пауэр 54 а/час, прошлой зимой в -25 замечательно, беспроблемно даже после стоянки в 1-2 недели.Поставил перед зимой.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #1243 :
23 Октября 2012, 18:20:34 »
Пока нареканий нет, стоит месяц, езжу мало - в среднем раз в неделю (~20-30 км). Зарядка АКБ на текущий момент 12,5 В.
Зимой будет вопрос актуален о правильности выбора.
P.S.
Единственное под наклоном - вытекает электролит - джинсы прожег когда переносил и ставил ...
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
Ответ #1244 :
05 Ноября 2012, 20:49:20 »
Замерил линеечкой наш АКБ, выкладываю.
Дл х Шн х Вт в мм
235 х 125 х 200
маркировка 55B24L(S)-MF
по этим параметрам подошел 6ст50R+ "Solute" производство Юж.Корея, не обслуживаемый, цена 2т.р.
82
83
84
85
129
