19 Ноября 2026, 04:47:24 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1099217 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1335 : 20 Апреля 2013, 00:25:25 »
Не 47,а45!!! Габариты и какие входят,поищи поиском! Писали много про это,а так не помню!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1336 : 20 Апреля 2013, 11:24:18 »
236x128x200
Ставь FB9000 (55а/ч) или Panasonic CAOS 75B24 (58а/ч)
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1337 : 13 Мая 2013, 12:25:52 »
Не только с высокой,а 1000%,что выгорит всё !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.1320.html
Можно такой девайс использовать или его модифицировать :  ____ttp://www.pleer.ru/_84154_Defort_DBC_12_98291117.html
Запуск севшего АКБ для блондинок ...
Активные ссылки на сторонние ресурсы запрещены knuppel2
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1338 : 13 Мая 2013, 12:54:15 »
Но это просто зарядное устройство,причём примитивное!Чтобы севший аккум очухался ,нужно много времени! Есть зарядка Стек,которая позволяет заряжать через прикуриватель,но она стоит совсем других денег!
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1339 : 13 Мая 2013, 12:55:41 »
Где-то я читал неутешительные тесты про такие девайсы, только не могу найти ссылку на статью, может даже "За рулем" проводили. Мое мнение для использования его нужно уговорить кого-то постоять с тобой рядом и подзарядить твой аккум, когда как проще достать провода и дело в шляпе.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1340 : 13 Мая 2013, 14:46:19 »
В доке пишут что 10-15 минут (после того как загорится зеленый диод) и можно отсоединять и заводить.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1341 : 13 Мая 2013, 16:28:50 »
Простите за флуд, но на заборе тоже написано, а хотелосьбы личных фактов.
Сергей_72
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
г.Владимир
« Ответ #1342 : 17 Июня 2013, 15:11:39 »
Всем привет! Неожиданно летом "кончился" кумуль (штатный, год ему без месяца) Двигатель 2,4. Ночь позаряжал его током 4,5 А. Я его убил???
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1343 : 17 Июня 2013, 16:06:12 »
Я его убил???
К дилеру на гарантийную замену, про заряд никому не рассказывай, убийца  Смеющийся
Скорее всего, заводской брак, внутреннее замыкание пластин.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1344 : 17 Июня 2013, 20:59:28 »
Нормальный заряд аккумулятора емкостью 45, это заряд током 4.5 А примерно 10 часов, т.ч Вы его не убили, он сам убился раньше.
Сергей_72
г.Владимир
« Ответ #1345 : 18 Июня 2013, 11:50:09 »
Ребят, спасибо за ответы и советы!!! Завёл я машину вчера со своим аккумулятором. Вроде жив, чертяка, но чё-то мало я на него надеюсь теперь. Тем более в отпуск сбираюсь на "машке" ехать. Подскажите, диллера то чем лечить??? Плохо крутит и всё такое???
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1346 : 18 Июня 2013, 11:59:20 »
Зарядят в крайнем случае! Для замены нужно,что бы он не держал ёмкость, т.е. не обеспечивал нужный ток!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1347 : 18 Июня 2013, 13:17:14 »
Еще есть нюанс в следующем : если Вы на машине ездиете мало или частые короткие поездки, аккумулятор не успевает подзарядиться. В этом случае путешествие на машине пойдет аккумулятору на пользу, полностью востановится. Также может быть дело не в акк-ре, например недостаточный ток подзарядки от генератора, также может быть большой ток утечки от например установленной неправильно сигнализации и др. В других случаях брак акк-ра.
pascal3mp
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1348 : 19 Июня 2013, 10:42:17 »
господа, дабы не перечитывать 90 стр. и в связи с тем что нужен срочно - порекомендуйте аккумулятор повышенной емкости заместо штатного для установки в серванта 8 года 2.0. спасибо за понимание.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1349 : 19 Июня 2013, 11:30:09 »
В 2л  без переделки, пойдёт практически любой! Рекомендую Бош сильвер S-5 63ач!
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 129   Вверх
