19 Ноября 2026, 03:20:42 *
Страниц: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098426 раз)
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
« Ответ #1425 : 13 Ноября 2013, 07:14:37 »
В пятницу было -15, под вечер- не завелась машина.
Подумал акум, купил и поставил медалиста, в итоге- оказалась сигналка...
но так или иначе, давно хотел поменять акум, вопрос только в том, как можно почти в тот же размер- большию мощность засунуть7
Медалист - прекрасный выбор. 3 года пользуюсь, ставлю его только осенью и до весны...В Москве тоже бывает и 20 и 30 в минус...Проблем с запуском не  было. Весной меняю на штатный. Конечно можно ездить и на одном медалисте круглогодично, но я по жизни перестраховщик. Медалист подзаряжаю и он отдыхает до следующей осени. На следующий год куплю второй медалист, так как штатный уже сдох...
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #1426 : 13 Ноября 2013, 09:48:57 »
почему так все бояться переделки  ?там работы на 15 мин от силы  подрезать угол и разогнуть пластину. и когда акб на месте переделку не видно
Sherlock
« Ответ #1427 : 14 Ноября 2013, 05:19:52 »
Я давал подборку что лезет без переделок и имеется в продаже на данный момент.
я уже на второй машине меняю;)
на 2 литра- в принципе с автопрогревом хватает и 45ки, но тут вмешался случай и тоже поменял на медалиста 60ку.
Вопрос был в другом, как медалист в таком же корпусе как и 45- запихивает 60 амперчасов(ставил на 2,4- бош 65, так он по размерам чувствительно больше)7
Nikitos80
Авто:Cr-v, 2.4л, акпп
« Ответ #1428 : 14 Ноября 2013, 21:28:45 »
Заменил на медалиста. Ощутимо бодрее стала заводится. Жду испытания морозами. До этого стояла фурукава 2008 г.
сделано в авто:
drivernotes.net/garage/35533/honda-cr-v-2.4-i-vtec-2008-35651
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #1429 : 17 Ноября 2013, 20:22:25 »
поставил японскую FB 68A пусковой и гидроник, никаких проблем
Paxanka
« Ответ #1430 : 02 Декабря 2013, 12:23:57 »
Про штатный акк. пару слов из опыта.
У меня crv 2.4 A 2008г. Езжу на штатном аккумуляторе. Правда езжу каждый день работа-офис 10км центр-пробки, суббота-дача (все в Питере). В прошлом году при сильных морозах пару раз с огромным трудом завелась, подумал что пора менять. Пока выбирал что купить (остановился на Medalist 65B24LS) морозы спали и мой старичок в итоге заводит меня до сих пор. В этом году иллюзий не питаю, думаю не заведет при больших морозах, куплю Medalist
Так что коллеги, штатный акк. вполне нормальный, все зависит от того где как и сколько эксплуатируется авто.
зы. Мойте у диллеров двигатель на ТО и с акк проблем не будет.
« Ответ #1431 : 02 Декабря 2013, 12:55:50 »
можно для успокоения совести сначала его подзарядить как надо. он может просто не успевает заряжаться. если после этого будет барахлить - то тогда уже менять. перед зимой вообще рекомендуется аккум подзаряжать.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1432 : 02 Декабря 2013, 20:36:44 »
зы. Мойте у дилеров двигатель на ТО и с акк проблем не будет.
     Это щютка такой - да? Шокирован Шокирован Шокирован
Обозначьте пожалуйста причинно-следственную взаимосвязь данного утверждения.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1433 : 03 Декабря 2013, 00:38:55 »
Подозреваю, видимо, что-бы после помывки, менять АКБ за счет дилера   Улыбка
Ни разу не мыл под капотом авто (как и предыдущую 14-ти летнюю короллу). Думаю это не очень полезно для электрики под капотом.
Хотя видел как народ мыл под капотом на мойке 1 раз , летом, но потом просыхал стоя отдельно на улице , на солнышке, прежде чем как тронуться.
alex_sp
Авто:CR-V 2.0 AT Elegance
« Ответ #1434 : 03 Декабря 2013, 12:03:04 »
Появились в продаже Royal 70B24LS Asia. Никто еще взял такого?
Производитель тот же что и Medalist, но характеристики получше будут: Емкость: 60 А/ч (55), Ток холодной прокрутки: 510 А (480). В скобках Medalist 65B24LS.
Жду когда штатный помрет..
Paxanka
« Ответ #1435 : 04 Декабря 2013, 09:48:26 »
Мне посоветовали делать это раз в год знающие люди. Про причины можно много чего написать, но на дороге у нас не морской песочек лежит, а всякая хрень, которая за годы может разъесть что угодно. Никогда не сталкивались с тем что компьютер может перестать работать потому что пыли разной много внутри, почистил, пропылесосил и все заработало.. почему?
Если это кого-то улыбает я не буду ничего доказывать Улыбка
А следствие - у штатного акб дата производства 02.2008. заводит и умирать пока не планирует. Про повезло с партией и еще чего там я не верю в это. Все на одном заводе делают. Капот открываю чтоб водички подлить в омывайку и все Улыбка
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1436 : 04 Декабря 2013, 19:54:38 »
     Ну тогда
мойте мотор как можно чаще (лучше раз в неделю). АКБ станет вечным  Афро . "Знающим людям" передавайте пламенный привет!!! coolsmiley
P.S. Мой АКБ тоже 08 года. Мотор не мыт ни разу. Во как бывает... Шокирован
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #1437 : 08 Декабря 2013, 22:45:20 »
medallist royal и american, сделаны в одинаковом корпусе и отличаются лишь наклейками. Гарантия на все 3 года и размеры штатные.
Вот только 60 Ач в таком малом объеме это как-то... надо попробовать, короче))))
Sherlock
« Ответ #1438 : 09 Декабря 2013, 06:52:33 »
уже задавал вопрос про размер банок медалиста на 60, в чем подвох(она конечно больше на родной акб, но все же маловата по сравнению с тем же Бошом и Вартой)7
забавно читать про неумирающую акб родную людей с более мягким климатом)
sand_42
Авто:Honda CR-V 2.4 UK
г.Кемерово
« Ответ #1439 : 10 Декабря 2013, 19:31:33 »
Я поставил Варту Сильвер Динамик 63Ач европейку. Под нее толстую прокладку из пенолона. Пластмассовый карман выкинул в мусорку. Провода крест накрест и х. с ним. Поставил параллельно проводами маленький гелевый аккум на 1,2Ач от какой то электронной хрени. Теперь если снять главный аккум на зарядку не теряются настройки радио. Аккум зимой заряжать НАДО дома полностью хотя бы 3-4 раза за зиму. Летом пофиг.
Страниц: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 129   Вверх
