19 Ноября 2026, 02:54:29 *
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098144 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1515 : 02 Сентября 2014, 18:42:12 »
при токе в 60А на 0,15 дает сопротивление 8,3 тысячных Ома. Это вполне соответствует метровому проводу с сечением 2,5мм.
Откуда же там 60А (уравнительный ток между двумя источниками ЭДС)? Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Да и предназначение проводника в 2.5мм. для тока в 60А как то весьма сомнительно.
« Ответ #1516 : 02 Сентября 2014, 23:11:28 »
Не та таблица, это для переменки.
Есть таблицы по сопротивлению на километр провода.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1517 : 03 Сентября 2014, 00:42:58 »
Хи хи. Смеющийся
Жрунемогу. Я то физик, и в отличии от вас даже способен рассчитать ЭДС
Что то  с профессурой у вас совсем туго, видимо диплом за бабки купил.))
Действующее значение переменного напряжения в корень из 2 раз меньше его амплитудного значения:
Действующим значением силы тока называют величину, в корень из 2 раз меньшую ее амплитудного значения:
Расчет напряжения соответствует выделяющемуся теплу на сопротивлении, в том числе и для участка цепи.
Т.е. включив чайник в сеть переменного тока с действующим значением U=220В, а ровно как и в сеть постоянного тока с одноименным значением, мы в итоге получим на входе одинаковое количество теплоты,  что в самом чайнике, что на контролируемом участке провода.
Правило справедливо для низковольтных цепей постоянного тока и низковольтных, низкочастотных цепей переменного (пренебрегая  мизером L, С состовляющей, также без возможных потерь на скинэффект и корону).
Ну,,, вы же физик. Подмигивающий
А поскольку проводник вбирается по нагреву от действующего номинально тока на сопротивление для участка цепи .... .
« Ответ #1518 : 03 Сентября 2014, 12:10:39 »
Еще раз, ты вопрос задаешь про падение напряжения на проводе от гены. Я тебе ответил. навскидку, оценив провод в 2,5.
ладно, считаем. Ток в 60А я оставлю, даже не обсуждая, откуда он там. Если тебе меньше кажется, поставь генератор на то значение, которое тебя устроит и вперед.
Сопротивление 0,0083 оставляю. удельное меди - 1,7*10-8, на метре получим 4,9 мм2 - площадь поперечного, диаметр - 1,55 мм
Это одножильный, медный. Но порядки значений вполне сопоставимы, и подтверждают мысль, что причиной значительного падения в 0,15В может быть и сам провод.
У нас многожильный, если ты его снимал своими руками, видел его толщину. Со временем окислы могут его подъесть и увеличить сопротивление.
С теорией у меня все хорошо, диплом мой оставь в покое. А у тебя с практикой совсем никуда. Чем людей отвлекать своей проблемой и доебываниями, мог бы долезть до проводки и по кускам вычислить проблему. Она от елочной гирлянды ничем не отличается.
Если ты считаешь, что сюда просто так попиздить заходят, ошибаешься, здесь помогают друг-другу.
100А предохранитель нашел, или тоже проблема?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1519 : 04 Сентября 2014, 01:09:05 »
Не может, иначе действительно ток в устоявшемся  режиме действительно должен быть не реально...
У нас многожильный,
Вообще то гибкий назвается,  многожильными бывают только кабели в т.ч оптиковолоконные, хотя это уже не важно.
И-и-и что из этого, что видел?
Там дай бог памяти 4мм. толщина вполне достаточная, что бы при  этом метраже и не более 5А без столь заметных  потерь.
Может, но где?
Генератор не в счет, поскольку снимался для замены РР.
это радует. Смеющийся
Я не автоэлектрик признаюсь, практики почти ни какой, тем не менее это не помешало мне перепаять РР.
Мог и когда ни будь  на досуге наверняка,  только  не к чему себя описывать во множественном числе, нет желания отвечать по опыту, можно просто покурить в сторонке.
И что  не помогаешь? Интересует у кого какое напряжение не выводах генератор-масса,  аккумулятор-масса, +генератор +аккумулятор, 100А пред. - генератор и 100А пред. - аккумулятор. Про возможные окисления тоже знаю, но на самом преде 100А у меня просадки нет, а вот в одну и другую сторону от него пожалуйста.  Ради справедливости стоит добавить с новья на клеммах зажимы дурили контакты приходилось иногда перкручивать клемму, точечное переходное  свинец - латунь есть полное говно, ситуацию спасла токопроводящая смазка  ЭПС.
То получается как в анекдоте: Застряли туристы на джипе, а тук чукча на оленях едет и прелагает им ценный совет, но только за литр водки. Тут естесно туристы не пожадничали и выдали чукче запрошенную литруху , да и  чукча их не обманул, говорит: Уважаемые трактор надо.)))
про это я описывал в своем предыдущем посте,  сколько не смотрел под 100Амперником цифра 7 красуется, пока что 7 от 1 отличаю, у них хвостик по разному рисуется Веселый, хотя может  у япошек свои стандарты.))
« Ответ #1520 : 04 Сентября 2014, 08:55:15 »
Вот из википедии - МГТФ (Многожильный Гибкий Термостойкий с Фторопластовой изоляцией )  - он сначала многожильный, потом гибкий.
Многожильность более важный фактор - в местах пайки при изгибах начинают рваться проводники. В автопроводке они реже рвутся, однако сильный пусковой ток и реагенты усиливают коррозию в местах провод-клемма. И, если контакт клемма-аккум еще можно зачистить, то в случае окисления провода в самой клемме нужно разделать клемму. Особенно сильно это было на свинцовых клеммах. Сейчас в продаже в Ленте и прочих сетках есть наборы аккумовских клемм, проще их взять. При очистке медных проводов можно использовать хлорный цинк или соляную кислоту, в реакцию идет только оксид меди, сама медь не реагирует. только потом смыть все. Если заметно, что окисел идет внутрь провода, не исключено, что он по всей длине. Этим грешили сильноточные провода в резиновой изоляции, резина дышит и пятилетний провод мог рассыпаться в труху.
Конечно, по напряжениям можно вычислить падение, но это на запущенном двигле лазить.
Идеальный вариант для проверки - использование миллиом метра, у него щупы с парами проводов, мерит очень низкие перепады сопротивления, только бы щуп правильно завести.
Зачистку контактов на предохранителях лучше всего делать красной стеркой, она мягкая и с абразивом. После зачистки обработать  спреем Contact-60 или подобным, даже ВД поможет.
Можно просто по цепи пройти и сделать профилактику.
Да, сам болт на гнене стальной, гайки стальные и там тоже отливное место для коррозии, его тоже приходится обрабатывать.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1521 : 04 Сентября 2014, 22:14:30 »
Все это очень печально! совершенно не понятна копеечная экономия на медном или омедненном болте, как вариант можно прикупить в автомагазине медную гаечку и все это смазать ЭПС, что полностью нивелирует  переходное медь - сталь.
Тем не менее есть места еще более узкие чем это.
ЗЫ. Дык как на счет помощи по указанным выше замерам.
Мне необходимо знать, либо у меня какой либо косяк в контактном соединении, либо проблема общая основанная на заниженных сечениях проводников и тогда  единственный  метод устранения шлейфовать проводку.
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
« Ответ #1522 : 11 Октября 2014, 16:29:59 »
 Здравствуйте. Подскажите  аккумулятор Medalist 6СТ-74 (57412) (680A EN) 74 а/ч обр.    (-http://www.carware.ru/m_item.php?id=9282&utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_term=AkkumulyatorMedalist6ST-7457412680AEN74achobr.) потянет-ли генератор. По габаритам вроде проходит. Может кто ставил?
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #1523 : 12 Октября 2014, 09:03:14 »
Потянет. Генератор "тянет" ЛЮБОЙ аккумулятор.
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #1524 : 22 Октября 2014, 14:45:12 »
Доброго всем дня, уважаемые хондаводы! Поиском ничего не нашёл, поэтому пишу здесь. Уезжал на полтора месяца. Машинка стояла во дворе. Сел аккумулятор и я не могу открыть дверь. Была закрыта на ЦЗ со штатного ключа. В личинку ключ до конца не входит. Пожалуйста, подскажите, как открыть дверь и попасть в салон? Каков алгоритм действий? Заранее благодарю. Уважаемые модераторы, простите что вопрос не в теме...
« Ответ #1525 : 22 Октября 2014, 16:38:29 »
Может была попытка взлома? Ключ должен входить и открывать
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #1526 : 22 Октября 2014, 16:45:15 »
У меня он входит только наполовину, дальше никак. На взлом не похоже, вроде, но все может быть. Попробую ещё раз. Спасибо Вам!
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #1527 : 22 Октября 2014, 17:16:12 »
Ключ не входит, так как вы им не пользовались. Побрызгайте смазкой в личинку и легкий ананизм  ключом.
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #1528 : 22 Октября 2014, 19:09:55 »
Благодарю за совет! Только что с улицы, увы, отпереть не смог. И смазку использовал для швейных машин, и ключ свечой нагревал - никак. Заходит на три четверти рабочей части ключа, личинка немного поддается в обе стороны, но не открывается. Сейчас пойду попробую дубликатом открыть, но веры уже мало...
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #1529 : 22 Октября 2014, 19:19:03 »
Кстати, друг обещал приехать и помочь. Спрашивает, к каким проводам есть доступ снаружи чтобы запитать? Подскажите, коллеги, фару вроде снаружи не открыть, может подсветку номерных знаков?
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 129   Вверх
