19 Ноября 2026, 04:17:04 *
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1099006 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1575 : 15 Июня 2015, 17:38:03 »
Толщиной клем.
А у нас какие?
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
« Ответ #1576 : 15 Июня 2015, 19:09:57 »
толстые. я купил аккум с тонкими клемами и за 100р там же приобрел насадки на клемы для утолщения их. Мне так выгоднее было, потому что этот аккум на порядок стоил дешевле Улыбка я его в августе того года за 1800 приобрел
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1577 : 15 Июня 2015, 21:01:31 »
различие в клеммах АКБ: толстые (европа) и тонкие (азия)..........
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1578 : 15 Июня 2015, 23:29:12 »
Получается у нас аккум Азия, а клеммы Европа.?
И какие толще 70B24L или 70B24LS?
Нашел 70B24LS -  19,5; 17,9
          70B24L   -  12,7; 11,1
« Ответ #1579 : 03 Июля 2015, 08:26:12 »
Здравствуйте.
У меня всё время при запуске двигателя, в момент прокрутки стартера загорались лампочки, как будто бортовому компу не хватает питания и он перезапускается...
Я уже считал это нормальным, из за невысокой ёмкости самого АКБ.
А тут поставил на зарядку, заряжался всю ночь и половину дня... после этого обратил внимание, что лампочки при запуске двигателя вновь не загораются...
Спросил у нашего электрика, тот сказал, что АКБ был подсевший, и что рекомендуется периодически (раз в месяц) ставить на зарядку с током 4-6А, на 10 часов.
« Ответ #1580 : 03 Июля 2015, 09:54:14 »
Какие именно лампочки?
Нужно учитывать, что в положении II (ON) включены цепи IG1, IG2 и ACC. А в положении III (START) IG2 и ACC отключаются. А на них сидят VSA и много другого оборудования, и они в момент пуска отключаются независимо от степени заряженности аккумулятора.
« Ответ #1581 : 03 Июля 2015, 13:11:06 »
Лампочки следующие:
1. VSA
2. TSA
3. ABS
4. Желтый треугольник с восклицательным знаком
5. красный круг с восклицательным знаком
6. Режим D3 и режим коробки передач-D
7 Light control.
8. Значок двигателя
В общем все лампочки, которые загораются при само- диагностике при включении зажигания... Как и говорил, они сначала загорались, затем гасли при провороте стартера, а потом снова загорались на какое то время и снова гасли...
Теперь (после зарядки АКБ) повторно не загораются... что говорит о достаточном токе потребления для компа при запуске...
Крокодил Гена
« Ответ #1582 : 04 Июля 2015, 13:28:57 »
...что рекомендуется периодически (раз в месяц) ставить на зарядку с током 4-6А, на 10 часов.
Полная туфта!!!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1583 : 05 Июля 2015, 01:25:03 »
С первого дня владения сервантом мучался с недозарядом, особенно по зиме приходилось раз или два в месяц таскать его на дозарядку.
В итоге через год купил новый более мощный аккум, думал проблема уйдет, но как говорится "дело было не в бобине".
Проблему решила замена оригинального РР на китайщину, выдававшего в среднем  12,35 - 12,55В напряжение что на 0,4  большее штатного,  более подробно о замене можно ознакомится в теме "про  генератор".  К слову сказать засаженый однажды, в полный  ноль аккумулятор, по своей дурости, пережил очередную зиму без дополнительных подзарядок и это с  учетом Вебасто.
И так, проблема кроется не в аккумуляторе, а штатном РР. цена вопроса менее 1000руб.
Всем удачи.
« Ответ #1584 : 05 Июля 2015, 13:23:32 »
Полная туфта!!!
Чем обоснован такой глубокий ответ?
 Улыбка
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1585 : 05 Июля 2015, 17:51:16 »
Alex.. Ниче если я отвечу, вместо афтора?
А потомушто Подмигивающий   заряда от гены должно хватать для беспроблемной эксплуатации и само собой  полного заряда аккума.
Естественно при наличии соответствующего уровня напряжения бортовой сети.
« Ответ #1586 : 06 Июля 2015, 14:26:36 »
С этим я согласен...
Тут и моя вина в том, что забыл упомянуть условия, при которых эксплуатируется авто, что немаловажно!!!
Если вы утром завелись и от дома до работы проехали километров 50-100, тогда да, бесспорно...
А если работа находится в 15 км. от дома? То на лицо хронический недозаряд... Я из дома выхожу за 20 минут до начала рабочего дня... (так уж случилось)...
С работы маршрут другой, вдвое больше, но тем не менее... где тут взяться полному заряду???
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1587 : 06 Июля 2015, 19:15:57 »
Alex. Ваш собеседник тоже так думал,  кроме того на работу ездил не за 15 км, а за 5 км, да еще и плюс пользовался Вебасто. Потом взял в руки прибор, замерил уровень напряжения, и не много  при--ел, 14.00  с чего тут быть нормальному заряду?
  Следующий шаг замена Р.Р..
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1588 : 06 Июля 2015, 19:26:07 »
....предположу, что 14 вольт на выходе без нагрузки - тогда это небольшой перегруз, иначе это скорее будет норма. У меня без нагрузки выходит 13.5в - батарею менял 1 раз после 5 лет эксплуатации. Сейчас уже 3й год на новой варте 55 - полная зарядка...и это при 80% городского цикла в пробках.
А вот что на этот счет пишет хондовское рук-во по ремонту. Правильно я понял, что норма при оборотах 2000 об.мин. и полной нагрузке - 13.9-15.1в?
* capture 1.PNG (27.98 Кб, 608x468 - просмотрено 854 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1589 : 06 Июля 2015, 19:39:09 »
Вы хоть поинтересуйтесь, априори, какое напряжение должно быть на борту, температурные и нагрузочные зависимости.
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 129   Вверх
