19 Ноября 2026, 04:14:15
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
117
118
119
120
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098992 раз)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Re: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
Ответ #1755 :
14 Декабря 2016, 10:25:50 »
to Железяка152
Мне, когда звонил дилеру Furukawa в СПб, сказали что АКБ февраля 2015 гв и новее пока на склад не поступали. Похоже их везут к нам из Японии "почтой России"
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #1756 :
14 Декабря 2016, 10:50:49 »
Короче я всех обманул. Покупал в АКБ АВТО за 5350 с обменом на старый. А в на колесах - это был второй вариант по низкой цене ( уже не помню)
Не ждите чуда, чудите сами
Ответ #1757 :
08 Января 2017, 04:53:38 »
каталожные номера боша и варты для 2,0. Добавлю в шапку.
номер: 554 400 053 я так понял это и варта и бош и энерджайзер. еще бош S5002 и
0 092 S50 020
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
Ответ #1758 :
09 Января 2017, 17:34:39 »
Понятно, у меня такой-же.
Покупать новый пока не буду.
Начну с того, что сниму старый, притащу домой и со всем разберусь.
Если не затруднит напомните: какие ключи нужны чтоб снять аккум?
Спасибо.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1759 :
09 Января 2017, 20:47:27 »
Ключ на 10, чтобы снять планку крепежную и клемы. Один нюанс......когда будете откручивать планку верхнюю со стороны фар, придерживайте этот штырь, что бы не упал в низ. У меня упал, .......замучился доставать.
Ответ #1760 :
10 Января 2017, 01:04:50 »
Просто гайку на штыре целиком не надо откручивать. Ослабить гайка на 0,5-1 см, потом штырь повернуть на 90 градусов и вынуть из проушины. Потом вытащить его через дырку в планке. Проще пареной репы. А Дима у нас не читатель а писатель. По 10 разу вопросы задаёт. Первое предупреждение
segeza
Ответ #1761 :
10 Января 2017, 10:56:11 »
В сентябре 2012 года заменил штатный аккумулятор на Варту силвер 554 400 001 54 Ам/ч пусковой ток. Отличный аккумулятор. Спустя 5 лет в мороз -25 заводил без проблем. Всем рекомендую. По размерам встаёт без переделок.
Ответ #1762 :
10 Января 2017, 17:39:55 »
Номер Аккума неверный походу. Я выше выкладывал номер. Короткий Код на варту - С30.
(142.64 Кб, 801x789 - просмотрено 1345 раз.)
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
Ответ #1763 :
17 Января 2017, 11:12:46 »
Спасибо, возьму на заметку. То есть даже человек с одним ключом и руками не из правильного места сможет такой аккумулятор поставить в гнездо?
P.S. Хотя модель старая, конечно, вряд ли уже в продаже есть. Нашёл какой-то VARTA C30 Silver Dynamic 554 400 053. Возможно, он подойдёт. Через полгода примерно собираюсь менять.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
Ответ #1764 :
17 Января 2017, 12:07:37 »
Я брал hankook. после новогодних праздников в 2013-2014 мой сдох окончательно. На ханкуке уже 3тью зиму, тьфу тьфу пережил отпуска и командировки и даже мертвый стартер. кстати прошлый как раз стартер и посадил. Варту на тот момент нужный размер не нашел. Аккумом доволен.
З.Ы. Hankook UMF75B24L
З.З.Ы. только сейчас посмотрел что производитель АтласБиИкс !http://www.atlasbx.co.kr/en/index.jsp - у которых в распоряжении несколько брендов
zee
Ответ #1765 :
17 Января 2017, 23:40:05 »
Тоже умер аккум. Предупреждал он меня до морозов, не хватило времени на замену. Медалист не нашёл, поставил Президент "Super President 72B24LS". 59 А*ч. Тоже Корея.
Пока ничего сказать не могу, крутит справно. Поглядим.
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
Ответ #1766 :
20 Января 2017, 09:42:03 »
После солидных морозов, приобрел Bosch S5 002. 54Ah, 530A. Стартер крутит бодро- полет нормальный.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1767 :
20 Января 2017, 13:33:51 »
Как раз отзыв: Использую его же уже 2-ю зиму, очень доволен (пока), полёт нормальный... Крутит живо, даже в -27...
Для наших движков решающее значение играет сила пускового тока, а она как заявлено 530 А...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1768 :
22 Января 2017, 18:31:26 »
Аналогично, но взял Bosch S5 005. 63Ah, 610A. У меня Вебаста и поэтому лишние амперы не помешают. До него почти 6 лет стоял его родной "близнец" Варта D15. Их делают на одном заводе в Чехии, только этикетки разные.
DenMason
Авто:CR-V III 2.4 Sport 5AT
Ответ #1769 :
23 Января 2017, 14:29:40 »
хотел бы варту D15, но очень уже не хочется колхозить посадочную площадку. в качестве альтернативы рассматриваю FB9000 70B24L
117
118
119
120
129
