19 Ноября 2026, 03:13:57
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
119
120
121
122
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098339 раз)
elena7890
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП
г.Красногорск
Re: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
Ответ #1785 :
15 Августа 2018, 09:06:54 »
Цитата: Железяка152 от 14 Августа 2018, 14:29:46
Я себе купил 55Ачас. Furukawa 70B24L - отличный аккумулятор.
Спасибо. Присмотрюсь. В очередной раз зарядила старую VARTу, зарядилась, так что пока есть возможность выбирать.
Только по размерам эти батареи не подходят. Как Вы ее засунули, она ведь большая по размеру?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #1786 :
15 Августа 2018, 12:07:17 »
Он маленький как родной ну чуток повыше. Просто поставил и сверху планкой прижал - ничего не переделывал
Не ждите чуда, чудите сами
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #1787 :
15 Августа 2018, 13:48:24 »
Для CRV lll двс 2.0L:
Емкость от 53 А·ч до 65...
Пусковой ток от 500 А
Полярность Обратная, клеммы обычные
Габариты ДШВ 207х175х190 мм, но и чуть больше ставится без переделки.
Надо смотреть дату производства акб -http://cephey.ru/buyer/advices/accumulators/accumulators_15.html
И проверить новый АКБ нагрузочной вилкой -http://avto-blogger.ru/akb-avto/kak-proverit-akkumulyator-nagruzochnoj-vilkoj.html
Ещё желательно "нормально" зарядить новый АКБ в первый раз...
Самый простой способ приехать в магазин АКБ, там подбирут Необслужимаемый аккумулятор, проверят, поставят новый и забирут старый (за 300..500р). И забыть проблему на несколько лет.
Недозаряд АКБ на исправном авто будет в любом случае, если поездки на короткие расстояния, плюс жара и кондёр или мороз, печка и подогрев... Просто малоёмкий быстрее зарядится до максимума, а более ёмкий АКБ на столько же, но при следующей нормальной поездке зарядится до конца. Вреда от "большого" точно нет, а запас заряда есть...
Но и переплачивать за слишком большой нет смысла, если не стоит мощная аудиосистема, Вебасто и т.п...
elena7890
г.Красногорск
Ответ #1788 :
15 Августа 2018, 17:00:37 »
Спасибо!
Нормально - это как?
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #1789 :
15 Августа 2018, 17:17:36 »
Бери любой, лишь бы по размеру подходил. У меня 60 А.ч.
elena7890
г.Красногорск
Ответ #1790 :
15 Августа 2018, 17:43:44 »
Спасибо! Буду искать. Хорошие отзывы о нем и именно от владельцев Хонды.
elena7890
г.Красногорск
Ответ #1791 :
15 Августа 2018, 17:44:50 »
Цитата: pavel1974 от 15 Августа 2018, 17:17:36
У меня 60 А.ч.
Ничего себе.... Спасибо.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #1792 :
15 Августа 2018, 21:42:31 »
Заряженный АКБ считается 12.7..12.9V.
На большинстве зарядных устройств есть режим называется «автомат». В этом режиме напряжение на выводы аккумулятора подаётся постоянное (15─16 вольт), а ток по мере зарядки уменьшается. Когда он падает до 200 мА (примерный ток саморазряда), зарядка останавливается. Такой режим удобен тем, что все происходит в автоматическом режиме, и вам не нужно следить за процессом.
Если на ЗУ нет "автомат" и заряд АКБ менее 12В: Установите ток 0,1С (С номинальная ёмкость аккумуляторной батареи) и заряжайте АКБ до напряжения на выводах до 14,4 вольта. Затем ток снижаете до 0,05С и так заряжаете до напряжения 15 вольт. После этого ток снижаете ещё в два раза. Далее контролируете напряжение каждый час. Если оно не меняется, а электролит активно «кипит», процесс зарядки завершён.
Таким образом, нормальный процесс зарядки займёт минимум пару часов...
Крокодил Гена
Ответ #1793 :
16 Августа 2018, 03:41:24 »
Цитата: elena7890 от 15 Августа 2018, 09:06:54
В очередной раз зарядила старую VARTу, зарядилась, так что пока есть возможность выбирать....
Автомобиль покупал с АКБ Bosch (то же самое, что и Varta). Перед наступлением зимы пошукал инет в поисках отзывов об этих аккумуляторах.
После того, как несколько раз наткнулся на посты типа: "Недостаток этих АКБ в том, что они умирают многновенно, т.е.утром мотор может завестись вполне нормально, а вечером даже и попытки старта не будет." размышлений по поводу менять-неменять уже не было.
А вообще, для АКБ есть самый верный признак того, что приходит конец: быстро разряжается и быстро заряжается.
elena7890
г.Красногорск
Ответ #1794 :
17 Августа 2018, 18:27:22 »
Поняла, спасибо!
elena7890
г.Красногорск
Ответ #1795 :
17 Августа 2018, 18:29:21 »
В смысле у Вас так и стоит Бош и нормально?
elena7890
г.Красногорск
Ответ #1796 :
18 Августа 2018, 11:49:26 »
Пока из того, что нашла в наличии нужного размера АКБ выбрала две фирмы:
YUASA и FIAMM
YUASA - понравилось, что японская (правда, делают сейчас в Китае)
FIAMM - рекомендуют продавцы, ссылаясь на гарантию 3 года.
Furukawa, к сожалению, нужного размера никак не смогла найти 207*175*190
Даже приблизительно такого не нашла, все большие очень.
Крокодил Гена
Ответ #1797 :
18 Августа 2018, 12:04:45 »
Цитата: elena7890 от 17 Августа 2018, 18:29:21
... у Вас так и стоит Бош...?
Стоит то он стоит... Но только не на автомобиле, а в гараже под верстаком. А оказался он в том месте во избежании остаться без источника питания, т.к. умирает без всяких симптомов и сразу.
А на автомобиле как раз от Furukawa FB9000 модели 70B24L . Встает без всяких переделок, за исключением переходников на клемы. И крутит куда бодрей и уже четыре зимы.
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #1798 :
30 Августа 2018, 20:30:24 »
Народ, года полтора назад (весной 2017) был поменяны аккумулятор также на 45А. Этой весной заметил что аккумулятор кипит. Померял напряжение при оборотах, в норме. В чём может быть проблема?
Прошлой осенью, было дтп. Удар спереди, замена фары, капота итд. Может это быть причиной не правильной работы аккумулятора или всё таки искать проблему в зарядке? Кипит практически сразу как поездишь.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #1799 :
31 Августа 2018, 14:01:48 »
1) генератор, цел ли регулятор напряжения.
2) аккумулятор. Имел опыт с titan, примерно через пол года - год он начал кипеть. Возил в сервис центр, спалил кислотой штаны
, в гарантии отказали. Диагностика авто и аккума в их спец сервис центре "Дядя Уаня" ничего не дала. Отказался от покупки данного металлолома в дальнейшем. Заменил аккум на старый и все стало нормально.
119
120
121
122
129
