19 Ноября 2026, 02:56:06
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
126
127
128
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098164 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного
Ответ #1890 :
26 Октября 2018, 15:03:57 »
Алексей, Вы чувство юмора имеете?
Ответьте честно, прямо смотря в монитор и не юлите, от этого зависит наше дальнейшее общение.
Крокодил Гена
Re: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
Ответ #1891 :
26 Октября 2018, 15:06:00 »
Прямиком смотря на экран мобилы, могу написать, что отсутствием такового ранее не страдал.
bao68
Ответ #1892 :
26 Октября 2018, 15:06:56 »
Аха ха, а чем докажите?
bao68
Ответ #1893 :
26 Октября 2018, 15:08:43 »
Извините меня я просто дурака валяю. Конечно же буква пропущена.
Хотя его можно засчитать за "краткое причастие", отвечающее на вопрос "что сделано?" -
согласовано
Поэтому и так и так правильно и так и так неправильно, просто не хватает пояснений, но в нашем случае "не до сук"!
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
Ответ #1894 :
28 Октября 2018, 13:35:51 »
Цитата: bao68 от 24 Октября 2018, 16:09:34
Скорей всего на практике превращается в "а не факт"! Достаточно часто, продованам дают бонусы (или %) за продажу залежалого товара. Сегодня он хвалит 7000 серию и хаит 9000, а в другом месяце наоборот.
Я на своей СРВ пользуюсь Вартой (4,5 года) и Бошем в настоящее время (это одно и тоже) и советую их всем (если финансы позволяют) уверен на своем опыте, что не подведут в самый ответственный момент.
Цитата: Maki от 24 Октября 2018, 16:22:29
p.s.
серия 9000
Все спасибо! Снова взял FB9000 70B24L
Крокодил Гена
Ответ #1895 :
31 Октября 2018, 03:59:46 »
Так как оппонент слился и не пожелал в дальнейшем доказывать свою «правоту», можно подытожить недавний разговор о пусковых токах и ёмкости аккумуляторных батарей.
В процессе работы ёмкость действительно уменьшается, об этом говорит в первую очередь то, что АКБ быстро разряжается и быстро заряжается. Это самый явный признак того, что батарею пора менять. А вот пусковые токи с возрастом практически не меняются. Подтвердить это только могут лабораторные исследования, т.к. замерять вышеуказанные параметры в условиях сервиса мало кому приходит в голову. Если кого интересует данная тема, можно поискать в сети работы в этой области канадской компании Cadex Electronics Inc.
К вопросу таких больших значений пускового тока. При определении мощности как произведение тока на напряжение (Ватт = Вольт * Ампер) и при заявленной мощности стартера (К24) в 1, 6 кВт, можно без труда определить какой максимальный ток может взять АКБ.
Ну и к вопросу выбора ёмкости… Более трёх лет назад, ответе #1654 (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg850783.html#msg850783
) было весьма смелое утверждение, что «для мотора 2.4л. аккум 55а/ч - выброшенные на ветер деньги». Но вот заявленный постом ниже (1655) аккумулятор вступает в шестую сибирскую зиму, без каких либо нареканий на его работу.
Ну а для того, чтобы АКБ служила как можно дольше, нужно эксплуатировать её таким образом, чтобы её заряд не опускался ниже 75%.
УДАЧИ!
И безпроблемного запуска!
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Ответ #1896 :
31 Октября 2018, 12:11:51 »
Вопрос: какой аналог/замену можете подсказать для FB9000 70B24L.
В Украине его впринцыпе никто не поставляет (да много чего не поставляется нормальное).
Стоимость - около 200$, что как по мне совершенно не гуманно.
Есть вот такие:
SOLITE R 6СТ-56 АзЕ Japan 70B24LS (HONDA) 56AH 510A- что за зверь - не знаю - 78,5$ (Ширина: 128 мм Длина: 236 мм Высота: 220 мм)
Tenax 6СТ-60 АзЕ HIGH TE-D23L-2 55Ah 510A - 53.5$ (Ширина: 173 мм Длина: 232 мм Высота: 225 мм)
MEDALIST PREMIUM 70B24LS 60Ah 510A - 60.7$ (Ширина: 129 мм Длина: 238 мм Высота: 227 мм)
VARTA 6СТ-54 SILVER dynamic (C30) - 54 Ah 530A - 68.25$ (Ширина: 175 мм Длина: 207 мм Высота: 190 мм)
Спасибо!
Крокодил Гена
Ответ #1897 :
31 Октября 2018, 14:08:02 »
Если бы выбор был за мной, то остановился бы на третьем варианте.
Второй и четвертый отмёл бы из-за увеличенной (по сравнению со штатным) ширины. А первый дороже третьего при меньшей заявленной емкости.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1898 :
31 Октября 2018, 20:55:26 »
Оппонент решил "сладкой парочке" дать возможность выпустить пар и порезвится вдоволь, где при отсутствии оппонента, "элементарно" вынесли моск друг другу.
Ну да, ну да.
Площадь пластин снижается, (точнее их эффективная площадь), а ток прокрутки остается прежним. В конечном итоге, емкость падает в разы, при сохранении условно приемлемого напряжения на зажимах, а ток х.п. за условную единицу времени остается как у новой батареи.
Абсурд, не находишь?
Логично полагать, что параметры аккумулятора X (ток х.п.) при снижении эффективной площади пластин K (коэффициент), приблизительно равно аккумулятору Y с примерно равной площадью пластин нового аккумулятора малой емкости (того же самого технологического уровня). X*K = Y
P/S. Все пояснения в скобках что бы не докапывался до букофф. ))
Крокодил Гена
Ответ #1899 :
01 Ноября 2018, 05:47:38 »
Цитата: dim04 от 31 Октября 2018, 20:55:26
...Логично полагать, что параметры аккумулятора...
А кроме как этого самого "логично полагать", другие аргументы есть?
Лабораторные исследования? Практика? Техническая литература? Научные статьи?
З.Ы. Дмитрий, ты уже начал ставить параметры ёмкости и пускового тока в прямую зависимость, хотя ранее утверждал лишь о косвенной связи (#1657).
bao68
Ответ #1900 :
01 Ноября 2018, 09:46:30 »
Коллеги! Чтоб сравняться с количеством страниц темы: "Про масло в моторе Хонда СРВ-3" нужно поднапрячься! 74 страницы не хватает! Продолжаем, но пожалуйста веселее!
magicshock
Ответ #1901 :
01 Ноября 2018, 10:49:51 »
Спасибо!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1902 :
01 Ноября 2018, 18:23:59 »
Кому оно нахрен надо, аккумулятор сдох выкинули на... .
Машинный эпсилон!
Крокодил Гена. может поговорим о хитрых ЗУ, аля последний писк моды: в.ч. импульсных и с наличием самого хитрого обратного импульса.
Есть неподтвержденное мнение, что таким образом можно давать АБ вторую жизнь.
В тоже время промышленные двухканальные ВАЗП в том числе забугорного производства не предусматривают подобные опции.
bao68
Ответ #1903 :
01 Ноября 2018, 18:31:06 »
Есть поверье, что: если "дурачок" в споре переманит на свое поле, то обязательно выиграет!
Ребята это не вам, просто вспомнилось что-то.
Крокодил Гена
Ответ #1904 :
08 Ноября 2018, 11:53:49 »
...аккумулятор вступает в шестую сибирскую зиму, без каких либо нареканий на его работу.
Испытания на живучесть АКБ FB9000 остановлены всвязи с полной кончиной подменного Bosch silver S4 021.
Вчера был куплен новый 70B24L от той же Furukawa и установлен на авто, а пятилетний старичок отправился в резерв как подменный и полностью заряженный занял почётное место под верстаком.
Эксперементировать в условиях сибирской зимы желания нет никакого.
126
127
128
129
