29 Сентября 2026, 01:06:59
Стуки при торможении. И про распредвал.
Тема: Стуки при торможении. И про распредвал. (Прочитано 15013 раз)
jobsig
Авто:CR-V 2
26 Июня 2008, 10:41:03 »
Уважаемые форумчане, недавно приобрел авто данной марки и соответственно возникли несколько вопросов. При торможении на малых скоростях явно слышны стуки, скрипы. Как принажатии на педаль тормоза , так и при её отпускании. Может кто сталкивался с таким. Данную проблему описал при посещении ФК Моторс - ответили что ходовая в порядке. Сам склоняюсь к проблеме с колодками или суппортами. Так же при попытке отрегулировать клапана (слышны отчетливо характерные стуки) мне объявили о необходимости замены выпускного распредвала. Заказал. Жду. Поэтому интересует вопрос о возможности эксплуатации авто с таким дефектом. Грубо говоря может ли случиться какая беда за месяц ожидания?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Стуки при торможении. И про распредвал.
27 Июня 2008, 13:01:19 »
А что с распредвалом? раковины или что то другое?
Осматри торм. диск на предмет целостности трещин, задиров и т.д. и т.п, перебери супорт.
Скрипы понятие растижимое, может у тя колодок нету и трет железом о диск.
У меня тож было что то похожее на скрипы после переборки супорта, пока тормозной диск не протер растварителем и наждачкой непошаровол по колодкам неперестало, ВД 40 обильно попала на торм. диск.
CR-V (с I по V GEN)
27 Июня 2008, 13:51:39 »
Всегда прежде чем заказывать дорогие вещи нужно сделать дефиктовку детали, а так можно залечить что у вас пружины клапонов подсели их вы тоже будете заказывать в слипую.
Нельзя не кому не когда верить.
jobsig
Авто:CR-V 2
30 Июня 2008, 14:06:59 »
По поводу распреда - в ФК Моторс дали официальное заключение. На словах сказали что выщербленки. По поводу стуков скрипов тоже скланяюсь к суппортам. Сегодня заметил что всё появляется только после пробега т.е. на горячую. На холодную тихо. Буду смотреть тормоза для начала.
jobsig
Авто:CR-V 2
30 Июня 2008, 14:11:27 »
А, забыл сказать что до отправки из Штатов заменили колодки и проточили диски.
Shmel
CR-V II 2003г АКПП
Авто:CR-V II АКПП
02 Июля 2008, 08:09:55 »
у меня тоже при торможении стук в сервисе сказали что это из-за неоригинальных тормозных колодок. Эти сотру поставлю оригинал вот тогда посмотрим.
Рано утром ездить хорошо - улицы пустые, идиоты спят.
Валерий
Авто:CRV МКПП
02 Июля 2008, 12:42:46 »
Извените навеяло!
Анекдот:стоит мужик перед раковиной и стирает трусы. Никому верить нельзя! Даже себе! Ведь всего лишь пукнуть хотел!
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
03 Июля 2008, 21:55:03 »
наверняка колодки неоригинальные и без пластинок-радиаторов. На моей тоже меняли диски и колодки перед продажей
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
04 Июля 2008, 20:35:16 »
Такие звуки - норма. Это от неоригинальных колодок. Видимо слишком жесткая рабочая поверхность колодок. На родных такого звука не наблюдается, торможение несколько мягче и более вялое.
goldbear
г.Малаховка Сити
04 Июля 2008, 20:48:48 »
У меня стоят колодки неоригинальные TRW. Нокакого стука нет.
Хонда - хороший зверек!
Дима Лебедев
04 Июля 2008, 23:15:52 »
Дык, неорегинальные тоже разные бывают.
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
27 Октября 2008, 14:03:18 »
Хотел отрегулировать клапана. Загнал в официальный сервис. Там мне сказали следующее: рекомендуем заменить выпускной распредвал, так как на установленном на кулочках имеются рытвены и ямочки... Расстроился тогда сильно, все таки не дешовое это дело. Решил сам посмотреть что там такое... Снял крышку и увидел что все еще хуже чем там опеисали.... Кулочки, если их можно еще так назвать, были очень сточены, выщерблина почти на всех около 1 мм. и плюс еще ямочки на этих выщерблинах =)))) заказал распредвал новый. вот пришел, после завтра поеду менять. После обнаружения дефекта ездил около месяца, ничего серьезного не случилось. И еще: впускной вал в идеальном состоянии....
Royu
ДРУГ...
27 Октября 2008, 14:21:16 »
Я тоже неделю назад менял выпускной вал... Официалы говорят, что впускной никогда не меняли... Беда толко с выпускными и только 02-03 годов.. очень редко 04.....
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
27 Октября 2008, 17:22:40 »
На днях регулировал клапана, проблем с распредвалами не отмечено!!! ( Пробег перевалил за 200т.км)
Какой у тебя пробег?
death132
27 Октября 2008, 18:37:50 »
у меня около 62 т миль. В сервисах тоже говорили что у 02-03 г.в. это болезнь. Знакомый говорил что это может быть из за плохого масла, или его малом количестве... А почему именно выпускной: температура на нем вроде как выше чем на впускном... вот они и не выдерживают...
