26 Октября 2026, 04:32:32 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки  (Прочитано 112564 раз)
Невастый
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #90 : 04 Марта 2010, 21:42:36 »
Попробуй поменять местами реле 1 и 2 (на рис отмечен красным), это реле правой и левой фары, по результату отпиши.
Спасибо, оно.
Завтра поеду релюшку энту искать, заодно лампу в задний противотуманный фонарь и масло в коробку с фильтром  Подмигивающий
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #91 : 05 Марта 2010, 07:02:45 »
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с правой фарой, светит в пол-накала. Не связан ли этот болтающийся фиолетовый провод с этим?
у меня нет такого провода
и почему жидкость ГУРа выше макс?
Невастый
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #92 : 05 Марта 2010, 11:53:18 »
Не знаю, от прежнего хозяина так досталось, "отсосу" сегодня.
Еще одна неприятность образовалась, аккумулятор разрядился. Как обычно утром выехал из дома, доехал до работы. После ее раз завелся и поехал в магазин за подарками дамам.  Вышел из магазина и после этого не смог завестись.
На парковке не было места, и я оставлял машину, блокируя кому-то выезд, т.к. заходил на 5 минут, включил аварийку. Как пришел, аварийка мигала, стартер крутанул пару минут и отсох, пришлось просить "прикурить".
« Ответ #93 : 26 Апреля 2010, 20:44:56 »
Всем привет! Недавно появился похожий артефакт - не горит ближний... все остальное работает (замена ламп ничего не дала). Хочу проверить подрулевой переключатель - я так понимаю, чтобы до него добраться надо снять кожух рулевой колонки. А как это сделать, кто-нибудь может объяснить поподробнее?
А чё б предохранители не проверить в подкапотном блоке?
octopus
Авто:CR-V-II 2.4 М Американка
« Ответ #94 : 05 Июля 2011, 20:04:58 »
Столкнулся с такой проблемой:
В дороге в салоне запахло горелой пластмассой, обошел всю машину, облазил под капотом и в салоне, нашел - греется кожух рулевой колонки, вскрыл его, левый подрулевой переключатель и был источником дыма. Вытащил разъём, там такая картина.
Залатал пока подручными средствами -графиткой, и немного поджал контакт. Неделю уже езжу без кожуха, периодически замеряю температуру, она на 1.5 -2 градуса выше других элементов.
Вопрос к гуру - как "бюджетно" вылечить авто?
В каталогах такой разъём не нашел.
Думаю - разобрать переключатель и запараллелить подгоревший контакт с соседним, свободным и перетащить провод в разъеме на соответствующее место.
* 28062011068.JPG (66.22 Кб, 718x497 - просмотрено 1381 раз.)
octopus
« Ответ #95 : 11 Июля 2011, 23:49:00 »
Комрадес!
Посоветуйте что делать?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #96 : 11 Июля 2011, 23:53:36 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86239.135.html
Здесь схема.
Но,вообще, шутки с силой плохи.
Тарасу звони.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
Lazarev192
Авто:Honda CR-V,RD8,К20А4
« Ответ #97 : 02 Ноября 2011, 21:05:46 »
Доброго вечера всем! Вот и я купил себе СРВ-шку 2006 года. Старый хозяин поставил себе ксенон. По приезду домой обнаружил,что перегорела правая лампочка ближнего света. Хочу вернуть галогенки на место ибо ксеноном не хочу слепить встречных водителей. Подскажите кто знает пожалуйста-есть ли нюансы и хитрости в переделке света в обратном порядке,просто с ксеноном сталкиваюсь в первый раз,да и с подкапотным пространством хонды знаком целых два часа. Заранее спасибо. Улыбка. Да и в противотуманке тоже одна лампочка не горит-туда трудно подлазить?
farm
« Ответ #98 : 03 Ноября 2011, 08:15:00 »
По ближнему свету не чего сложного нет, но смотря какой умелец ставил. Снимаешь блок розжига и лампу ксенона но посмотри остался у тебя переходник на галогеновую лампу от старого хозяина, там у нас лампа стоит с переходником.
Lazarev192
« Ответ #99 : 03 Ноября 2011, 09:35:27 »
Спасибо, буду смотреть и переделывать
sergioqq
г.Таллин
« Ответ #100 : 26 Февраля 2012, 12:48:34 »
Добрый день, господа-товарищи. Лампочки ближнего света перегорали 1 раз в 3 месяца, теперь 1 раз в месяц. ОБЕ!!! с интервалом в 2-3 дня. На диагностике в сервисе сказали всё ок. обжали контакты, взяли 2000 рб. Через 3 дня снова пришёл кирдык. ХЕЛП МИ. Спасибо
farm
« Ответ #101 : 26 Февраля 2012, 13:12:47 »
Обычно так случается при перенапряжении либо если плохой контакт, первое должны были вычеслить в авто сервисе, второе нужно искать временами очень геморно.
sergioqq
г.Таллин
« Ответ #102 : 26 Февраля 2012, 13:22:11 »
Может есть система "медленного" включения-выключения ближнего света? Как построить, купить? Спасибо. (надеюсь поможет)
farm
« Ответ #103 : 26 Февраля 2012, 13:32:06 »
Попроси любого радио любителя он тебе соберет Подмигивающий готовых решений не видал да и зачем они? Так перегорают лампы а так будут гореть транзисторы.
sergioqq
г.Таллин
« Ответ #104 : 26 Февраля 2012, 14:26:39 »
А может быть проблема в реле?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
