09 Мая 2026, 20:55:10 *
Автор Тема: "туман" из дефлекторов воздуховода  (Прочитано 13102 раз)
QRZ
« : 30 Июня 2008, 12:08:42 »
немогу монять что произошло ! ехал по трассе и вдруг из дефлектороф на центральноной панели пашол туман (наподобие того когда открываеш дверь морозилки в жару ) причём очень хорошим напором "дым" был без запаха "сухой" и холодный (кондей был включен) причем на дефлекторах сразу образовался сильный конденцат решотки сразу стали мокрыми туман прекратился только после выключения и последюющего включения кондёра
температура в момент появления тумана была выставлена 22 градуса за бортом 24 градуса обороты авто напровление обдува ноги лицо забор воздуха внешний наулице сухо ехал накатом 70км\ч
у кого какие соображения есть? что это было?
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 12:17:49 »
А кондей после этого работает ? У меня такое было когда компрессор на цивике накрылся, а туман это был фреон из системы.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
_Grek_
Председатель Иркутского филиала CR-V Club
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 12:38:41 »
у меня такая же история случилась..
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17167.new.html#new
ИРКУТСКАЯ область - прошу посетить в обязательном порядке...
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,77.0.html
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 14:57:30 »
Поменяй салонный фильтр и буит тебе счастье
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 15:45:59 »
+1 к предыдущему оратору (насчет замены салонного фильтра)
Вчера тоже порядком напугался, тоже ехал по трассе, пошел дым из дефлекторов при работающем кондиционере.
До  этого много ехал по пыльной обочине.
Остановился, посмотрел, кондей работает нормально.
Дома временно постирал фильтр, он забитый был по самое нехочу, теперь дует только в путь.
Надо за новым в магазин заехать.
Я вот думаю, а какого тогда воздушному фильтру, что в двигателе?
QRZ
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 17:19:49 »
фильтр совсем новый ему 2 дня (я если честно офигел щас дует на самой маленькой скорости как раньше дул на максимуме)
кондей работает очень хорошо в машине при выставленых 22 градусах прохладно
сам после этого испугался  начал ра
сматривать окошко кондея : там при работе компрессора в окошечке ничего не видно, только при включение компрессора пару секунд видно пузырьки
на фреон непохоже весь день после етого проездилс кондеем и холодит он очень хорош
фильтор походу тоже не причем он новый и пар это был а не пыль
смущает конденсат очень много его было на дефлекорах как на бутылке из морозильника которую на солнце поставили вроде кондей вобшето должен воздух сушить
да кстати вспомнил! за пол часа доетого проезжал брод примерно 30см может быть както связанно?
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #6 : 30 Июня 2008, 20:24:27 »
Не стоит беспокоиться, это нормально, бывает Подмигивающий.
У самого такое пару раз случалось, это просто густой водяной пар.
Для сомневающихся - ниже выборка с одного автомобильного сайта
с обсуждением этого вопроса.
Белый дымок из воздуховодов...........
Вчера вечерком и сегодня с утра в моём пипелаце был обнаружен никий "феномен". После работы кондея пару минут и более, когда его выключаешь из сопел воздуховода валит белый дымок - без запаха т.е. как туман .
Кондиционер, винтилятор - работают как положено. t - 18c. Направление - "ноги+лицо" или просто "лицо".
Ни кто с таким не сталкивался? Серьезно это или нет? ну и ессесно: как с этим бороться?
сталкивался, после продолжительной работы кондея. Предполагаю что из испарителя, но испугался изрядно (на трассе в тьмутаракани
Не парься, такое случается на многих машинах. По крайней мере на "Фокусе" и "Мондео" я с этим сталкивался. ОД говорил, что так бывает, ничего страшного.
это можно наблюдать и в домашнем холодильнике, при открывании морозилки, обычный ледяной парок...
Спасибо, успокоили...будем дальше наблюдать за этим "феноменом" вычислять, когда он особено проявляется...
угу, норма, появляется после выключения кондея при тёплом, влажном забортном воздухе
у меня на трассе при включенном кондее и скорости около 130 (по спидометру  ) повалило, думал горю.......
По моему это странно, что повалил с включенным кондеем(если это влажный пар). Кондей ведь сушит воздух.
Ну собственно у меня тоже такое есть... Причем дымит больше через левый центральный воздуховод - идет влажный воздух.... Обычный конденсат выветривается... Я как правило кондей выключаю за 5 минут до остановки - -открываю окна и просушиваю салон от него на максимуме вертилятора- -что бы грибок не плодился на мокрых решетках радиатора кондея...
Ничего странного.
Туман появляется, когда тёплый влажный воздух встречается с холодным. При этом не важно который из них дует - горячий (как из чайника) или холодный (как из морозильника).
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
QRZ
« Ответ #7 : 01 Июля 2008, 05:33:36 »
спасибо за советы , вроде успокоился.
кстати у меня тоже сельнее туман шол из левой центральной решотки!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 19:09:26 »
Ы Улыбка Сегодня была такая же фигня. Хорошо, что уже прочитал до этого данный топик и был готов к таким "приколам". Кстати, сегодня как раз "подходящая" погода. Высокая влажность и жарко.
Смотриться прикольно Улыбка Как в самолёте, при посадке пассажиров, когда врубают кондиционер.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
rec-51
Ёж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит
Авто:CR-V Немочка (переходка)
год:2004, 2.0i, 53000т/км
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 02 Июля 2008, 22:05:36 »
У меня такая штука была зимой на прошлом поколении CR-V, но только тогда после 10секунд работы пар прекращал идти из дефлекторов и конденсат образовывался не в очень большом количестве! На этой модели такого не наблюдал.
Жизнь- это болезнь, которая передается половым путем, ничем не лечится, со временем сама проходит.
Дима Лебедев
« Ответ #10 : 03 Июля 2008, 18:00:42 »
Все еще впереди Улыбка
Doroteos
« Ответ #11 : 04 Июля 2008, 00:21:18 »
Первый раз такое увидел у себя на БМВ, потом у друга на мерсе. Сейчас уже вторая цр-в... Было на обеих. Вспоминаю с улыбкой когда первый раз увидел туман-ГОРЮ!!!
Takeshi
г.Алматы
« Ответ #12 : 04 Июля 2008, 08:58:11 »
Ну вот народ и успокоился Улыбка,
кстати подобное явление я первый раз наблюдал в салоне самолета еще несколько лет назад,
вот там это немного напрягло -потому что видел такое первый раз, да еще без возможности
если что быстро убежать - помню стюардесса ходила и успокаивала пассажиров в салоне Смеющийся
