07 Ноября 2026, 07:51:28 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить?  (Прочитано 231174 раз)
Blinder
наша CR-Vшка
Авто:HONDA CR-V ,RD1-1116045,правый руль
« Ответ #75 : 26 Ноября 2010, 06:10:12 »
Вот моя HONDA с радиатором ваз 2108, не ругайте меня за такой колхоз, но это временно Улыбка  даже такая пословица есть Улыбка уже 10 000 км временно  Подмигивающий
* eb8e2b4a5be0.jpg (61.75 Кб, 640x480 - просмотрено 1199 раз.)
* 47de6339a3ea.jpg (62.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1786 раз.)
* 3c1e88930f4d.jpg (58.05 Кб, 640x480 - просмотрено 1673 раз.)
I love my Honda
Blinder
наша CR-Vшка
« Ответ #76 : 26 Ноября 2010, 06:11:34 »
 Улыбка
* 0b59f3feaa81.jpg (50.22 Кб, 640x480 - просмотрено 1555 раз.)
* da209556d196.jpg (41.94 Кб, 640x480 - просмотрено 1518 раз.)
I love my Honda
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #77 : 26 Ноября 2010, 10:51:19 »
прикольно! А снизу в крепления через переходники?
внук генерала Манштейна
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #78 : 26 Ноября 2010, 10:54:05 »
Ну и что? Нормально! Вот только с коробкой неправильно поступил. Не может АКПП работать без подогрева и охлаждения.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #79 : 29 Ноября 2010, 11:35:41 »
Вот прокладка и новый радиатор который поставил(коробка от него).
* novyj radiator_нов.jpg (128.41 Кб, 800x585 - просмотрено 1254 раз.)
* prokladka_нов.jpg (65.41 Кб, 750x600 - просмотрено 1394 раз.)
* zelen_нов.jpg (79.18 Кб, 750x600 - просмотрено 1318 раз.)
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #80 : 01 Декабря 2010, 16:55:04 »
Я убедился, что этим заниматься не стоит-бесполезняк:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45709.msg416518.html#msg416518
Aleksandrin
« Ответ #81 : 02 Декабря 2010, 18:57:54 »
опыт не удался, при загибании лепестков клещами , оные соскочили в пластик бачка и он лопнул, пластик оказался очень хрупким.
Есть мысль заплавить трещину, но похоже это агония.
Pharm
Авто:CR-V
« Ответ #82 : 04 Декабря 2010, 13:20:25 »
Помогите, плиз, весь в сомнениях. Есть радиаторы AVA HD2104 но на картинки из какогото каталога указано что расстояние между верхними штырьками для крепления - 598. На машине (crv'99 правый руль, акпп) это расстояние 569 - т.е. не встает в родные крепления. что делать Грустный кто юзал ниссенсы - встают ли в родные крепления?
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #83 : 04 Декабря 2010, 21:18:16 »
Юзал Ниссенс на автомат и механику, АВА автомат. Все встают в штатные крепления без всяких переделок.
волан
г.Чита
« Ответ #84 : 05 Декабря 2010, 16:04:22 »
Год назад в январе поставил радиатор SAT за 4500р. и крышку на 0.9 .
Вчера обратил внимание что нижний бочек стал мокреть в месте опоры под вентилятор.
Можно ли подогнуть лепестки, не снимая радиатор?
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #85 : 06 Декабря 2010, 22:24:12 »
У меня уже второй AVA стоит на машине.Оба встали без проблем,правда у меня американка.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #86 : 07 Декабря 2010, 19:57:28 »
Код: "Nissens 681021 Радиатор охлаждения двигателя ата" для коробки автомата.
Размер между верхними штырями (по их центрам) что-то между 565-570 мм.
Я прошу прощения - забыл рулетку и пришлось подручными средствами измерять.
Но то что между этими цифрами размер истинный - точно.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #87 : 21 Декабря 2010, 20:31:38 »
На новом Nissens не держится давление в системе, оригинальная пробка (ей 2 года) пропускает в бачек антифриз а шланги мягкие.
Замерил глубину отверстия под пробку: на старом радиаторе 8 мм, а на новом 9 мм - пробка тупо де достает уплотнением до дна.
Что делать? Брать новую оригинальную пробку?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #88 : 22 Декабря 2010, 19:01:59 »
с моей проблемой понятно...приговорен радиатор. Трещины в верхнем бачке , сопливит по завальцовке верхнего бачка .
лазил в екзисте выбирал. Понятно что оригинал ....не понятен разброс цен (от 13 до 35).
Изучив тему рассматриваю варианты:
- Hella 8ЬК376724-531   6200руб (вес 4.Крутой пишуть Германия
- Nissens 68101A (вес 4.38) 5306руб (..Китай?)
- Nippon piecesH156A49 7550руб  кто?
кто чего знает (про Ниссенсы написано много ..но их и много разных по цене).
Еще убила разница (2 раза) по весу разных радиаторов. В чем прикол? Больший вес это аргумент в пользу конкретного экземпляра?
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
« Ответ #89 : 22 Декабря 2010, 19:59:57 »
Вчера поставил Nissens 68101A, написано что Дания.
Давит немного слева от пробки из под завальцовки.
Возвращать его обратно?
Тогда попадание на 1500 руб - сумма за установку.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вверх
