19 Ноября 2026, 18:31:39 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 406665 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #90 : 06 Июля 2009, 23:59:44 »
Интересно а разница в цене есть с АБС и без АБС,тоже собрался брать,а АБС нету.
есть конечно. Без абс стоит максимум 1750-китай-ужас! С абс максимум 2700 это нск. Оригинал от 3500 до 5000р. Не советую тебе брать китай. машину пожалей
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #91 : 07 Июля 2009, 17:22:36 »
У меня родные 44300 SAA Е51.
А после замены на 44300SAA003 загорелась лампа АБС, - правда здесь еще грешу на:
- неправильную установку:
- повреждения магнитной полосы при установке;
- повреждение датчика АБС (маловероятно)
как успехи в лечении проблемы?
нашел что эти подшибники ставились на машины с VSA 44300 SAA Е51  (CR-V ES 4AT 2005 - ... АБС; Боковые шторки безопасности; Иммобилайзер; Руль слева; Система курсовой устойчивости; ; Код региона: KG) и без VSA 44300SAA003 (CR-V ES 4AT 2002 - ... АБС; Иммобилайзер; Навигационная система; Руль слева; ; Код региона: KG )
у меня машинка с VSA вот не знаю можно ли ставить 44300SAA003?
Nixmak
Авто:Honda CR-V (2.0)
г.Чебоксары
« Ответ #92 : 07 Июля 2009, 17:41:33 »
Проблема: при достижение скорости 60-70 км/ч загорается лампочка АБС. считал ошибки - 16 и 23. Что теперь делать? датчик менять или можно что то прочистить?
если машина - то японская Подмигивающий
« Ответ #93 : 07 Июля 2009, 22:30:32 »
DTC16 - помехи или искаженные импульсы.
Проверить проводку, разъём, почистить от грязи район подшипника со стороны ШРУСа. Можно WD-40 размочить грязь и продуть сжатым воздухом.
Winlin
« Ответ #94 : 08 Июля 2009, 17:48:24 »
Отвечаю сам
сегодня мне вместо родного для моей машинки подшибника 44300 SСA Е51 поставили 44300 SAA 003
пока проблем нет (ошибок не вылезло)
 тьфу 3 раза.  Улыбка
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #95 : 09 Июля 2009, 09:51:51 »
 тьфу 3 раза.  Улыбка
Значит Е51 и 003 взаимозаменяемы, но 003 в 2 раза дешевле.
Это полезная информация!
goland79
« Ответ #96 : 09 Июля 2009, 12:35:22 »
советую на всякий случай, затормозить в безлюдном месте на песке или грязи для проверки реальной работы АБС.
Winlin
« Ответ #97 : 09 Июля 2009, 13:03:24 »
Я думаю если бы АБС не работала то ошибки  бы выдала. Но сегодня попробую. Кстати разница у нас на эти подшибники около 1000 руб. ~2600 и ~3400 соответственно.
На  самом подшибнике кстати написано NSK.
goland79
« Ответ #98 : 09 Июля 2009, 13:45:49 »
...= халявный бак бензина. приятно же! Афро
Winlin
« Ответ #99 : 09 Июля 2009, 17:33:59 »
съездил на дорогу гравийку, гонял всяко разно и тормозил и вилял.
АБС работает, VSA работает.
так что все нормально. тьфу 3 раза
Nixmak
г.Чебоксары
« Ответ #100 : 14 Июля 2009, 15:56:11 »
Разъем датчика АБС нашел один, примерно в 0.7 метра от датчика, если считать по проводу. Проверил, почистил и подключил заново.  Все вокруг подшипника прочистил автомойкой.
Результат тот же. при достижении 60км/ч  загорается индикатор ABS.
Что еще можно сделать?
может есть еще какой разъем, ближе к датчику ABS?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #101 : 14 Июля 2009, 16:14:25 »
а какое колесо то?
Nixmak
г.Чебоксары
« Ответ #102 : 15 Июля 2009, 11:02:32 »
заднее правое
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #103 : 15 Июля 2009, 14:00:00 »
а почему ты уверен, что именно из-за этого колеса? или это следует из кода ошибки DTC16 - помехи или искаженные импульсы?
Winlin
« Ответ #104 : 15 Июля 2009, 15:02:52 »
16 это именно заднее правое.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 44   Вверх
