19 Октября 2026, 19:25:29 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 402826 раз)
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
« Ответ #150 : 20 Августа 2010, 02:30:04 »
 helpНу вот, загудело, слева сзади! Пробег 230т.км. Найти оригинал 44300-SCA-E51 оказалось проблема и дорго- просят 150у.е. и под заказ. А как альтернатива, Febest DAC38730040M, магнит там есть ? Уважаемые форумчане, кто что слышал или знает, просто цена дешевле в два раза!  Шокирован Просто менять буду своими силами, кризис достал. Грустный
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
armada
« Ответ #151 : 20 Августа 2010, 18:26:15 »
День добрый! Вот купил на замену новый  с магнитом 44300-SAA-003  на сервисе (больше нет нигде, искали по всем городам)$75. А оригинал то 44300-SCA-E51. В чём засада? Впервые у Honda такое вижу.
* Фото-0030.jpg (12.84 Кб, 320x240 - просмотрено 527 раз.)
armada
« Ответ #152 : 20 Августа 2010, 18:36:30 »
И ещё, сегодня пытался резко тормозить на гравии:idiot2:, результат: педаль не трещит и не отбрасывает, машинка тормозит юзом. Как такое может быть? В замешательстве Приборка показывает исправность ABS. (просто я знаю как должна отработать ABS, не первая машина с этой системой)
« Ответ #153 : 20 Августа 2010, 19:03:30 »
ёлы-палы, действительно, по экзисту применимость подшипников на  CRV  и CITY. а по каталогу 44300-SAA-003 именно для серванта. я такой и брал. только не менял еще. и он к тому же китайский.
странно поведение АБС, попробуй машину подвесить и на ходу колеса по обному блокировать руками - лампа АБС должна откликнуться. кстати, при тесте эта лампа загорается? может она сдохла и ты с ошибкой катаешься?
правлю:
глянь-ка на http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5103.msg179320.html#msg179320 ответ №12
armada
« Ответ #154 : 22 Августа 2010, 21:11:49 »
Спасбо за ответ, на моём 44300-SAA-003 написано japan, но штрихкод не проверял, а каталог то Honda. Лампа исправна и тестится. А подшипник скоро буду менять без подъёмника. Поведение ABS не понятно и буду ёщё проверять, просто зимой не обращал внимания- старался тормозить аккуратно.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #155 : 23 Августа 2010, 13:03:11 »
у меня 44300-SAA-003 пришел один китайский, один японский
а передний ваще английский (все оригиналы- NSK)
armada
« Ответ #156 : 26 Августа 2010, 00:55:35 »
И так, подшипник поменял Веселый аккуратно, с помощью молотка забивал, повреждений нет- глюков нет. Теперь в салоне тишина. Ура!!! Спасибо форуму и всем-всем из этой темы за безценную информацию!!! party
« Ответ #157 : 26 Августа 2010, 00:57:56 »
АМИНЬ ! Подмигивающий
Numis
« Ответ #158 : 26 Августа 2010, 14:22:23 »
сменил три подшипника и 2 датчика абс
все работает
до меня 3 подшипника умудрились не той стороной поставить придурки, поэтому не было сигналов с них
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #159 : 01 Сентября 2010, 20:27:46 »
Всем здравствуйте.
Уважаемые, подскажите кто как менял задние ступичные, использование преса обязательно или всё делается при помощи молотка и какой то там матери?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #160 : 01 Сентября 2010, 22:34:52 »
Пресс необязательно, молоток - не надо!
nas-den
Авто:Honda CR-V, RD-5, автомат, пр.руль
« Ответ #161 : 02 Сентября 2010, 04:56:12 »
Недавно поменял оба подшипника, купил новые без магнитной ленты как оказалось Обеспокоенный но эта проблема решается, сняли со старого аккуратно магнитную ленту (кольцо) и одел на новый  Подмигивающий  запрессовали, собрал все на место, завел, загорелись АBS и VSA проехал 10 метров лампочки потухли. езжу без проблем Афро
P.S.
Датчики ABS вытаскивал хоть и с трудом, но проблем не возникло.
Подшипник фирмы NSK (япония) без магнитной ленты стоит на 1000р. дешевле чем с магнитной,  с экономил 2000р Афро
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #162 : 02 Сентября 2010, 07:13:41 »
нУ так если пресс не обязателен и молоток не надо...какая технология съёма, чем?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #163 : 02 Сентября 2010, 08:56:37 »
Володя,позвонил бы мне,приехал в гараж,вместе покумекаем,мой гараж за Мелькруком Улыбка у меня есть мануал
МЫ,РУССКИЕ,ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ!!!(цитата ервея в фильме Брат-2) Смеющийся
P.S.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41078.0.html
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #164 : 02 Сентября 2010, 19:27:27 »
Спасибо Михаил, мануал с гаражом у меня есть. Нужен совет бывалых, так скать последовательность действий чего, чем и как?!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 44   Вверх
