19 Октября 2026, 23:05:46 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 402970 раз)
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #180 : 21 Февраля 2011, 00:35:05 »
и еще дополнительный вопрос,какие размеры ступичных гаек-шаг резьбы,диаметр. можно ли подобрать с других авто?
tolik
Авто:honda cr-v левый руль
г.красноярск
« Ответ #181 : 21 Февраля 2011, 03:54:23 »
Привет! разница есть я менял недавно магнитной стороной необходимо ставить внутрь машины, так как без нее абс не будет работать я это на себе испытал мне в сервисе поставили обычные неоригинал подшипники без магнитной ленты и у меня абс перестала работать - сейчас вот сам в гараже исправляю ошибки супермастеров из автосервиса левый подшипник поменял уже теперь правый нада заменить.... Плачущий
если нада могу скинуть код я на ехист брал, а насчет гаек не знаю я старую поставил
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #182 : 06 Апреля 2011, 11:25:18 »
Перечитал всю тему, но либо пропустил, либо этой информации нет - какого размера гайки передней и задней ступиц, в смысле какого размера головки нужны для их откручивания.
Предполагаю снять передние кулаки и произвести замену подшипников на прессе в мастерской.
Ориентировочная стоимость перепрессовки 350р. каждый, а вот если снимать и ставить кулак буду не я, то стоимость от 1000р. каждый.
Заранее благодарен.
sarvi
« Ответ #183 : 09 Апреля 2011, 21:06:24 »
Отвечаю сам себе и тем, кто не хочет как и я: сначала открутить колесо для работы и только потом узнать, что ключ для ступичной гайки в передних колесах не традиционный на 30, а как на Газели - на 36.
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
« Ответ #184 : 11 Апреля 2011, 13:37:17 »
Привет всем участникам ! Загудел правый задний ступичный ,что можно поставить качественное из неоригинала?
sarvi
« Ответ #185 : 11 Апреля 2011, 13:38:34 »
Почитай - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
устимыч
« Ответ #186 : 11 Апреля 2011, 17:14:01 »
Перечитал всё, исчерпал все вопросы кроме одного ! Польётся DPSF из редуктора если вытащить привод не сливая или нет?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #187 : 11 Апреля 2011, 17:28:34 »
а по кой тебе привод из редуктора доставать?
устимыч
« Ответ #188 : 12 Апреля 2011, 04:33:10 »
Хочу поменять подшипник не снимая кулак. Получится или нет пока не знаю!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #189 : 12 Апреля 2011, 07:24:32 »
когда менял себе сальник в заднем редукторе, то вытаскивали гранату из редуктора, не снимая приводной вал- масло не лилось.
устимыч
« Ответ #190 : 14 Апреля 2011, 12:30:19 »
Привет всем! Сегодня поменял ступичный задний и пришло счастье. Подшипник оригинал 2400р и замена на СТО- 1200р. Делов на час.
Dream On
« Ответ #191 : 14 Апреля 2011, 14:42:42 »
Сама Хонда подшипники не делает, там стоят NSK или TNK номера увы не подскажу, они идут с магнитной лентой. Вот их можно брать, а остальное я бы не брал. По ценнику выходит у нас в Минске 120 долларов оригинал, 75 долларов NSK или TNK.
« Ответ #192 : 22 Апреля 2011, 13:41:45 »
На трассе загудело и у меня. оба задних ступичных под замену. один у меня уже был куплен, второй вчера взял в экзисте. вроде неоригинал, 1525р. Febe(bilstain) по коробочке, но внутри NSK Japan. очень обрадовался такому неоригиналу.
Но, стали снимать кулак - закисли болты. Собрали обратно. Есть вариант поменять ступичный не снимая кулак? Если пилить - как и что, чтоб меньшей кровью обойтись?
И главное, сколько я проеду на гудящих подшипниках? ХЕЛП, до дома 500 верст Грустный
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #193 : 22 Апреля 2011, 13:48:20 »
По идее полностью кулак снимать и не надо.
А сколько на них проехать можно - смотря на сколько сильно загудели. Лучше не рисковать.
* Безымянный.jpg (38.78 Кб, 475x385 - просмотрено 980 раз.)
Dream On
« Ответ #194 : 22 Апреля 2011, 22:58:05 »
Я, честно говоря, год проездил с гудящим подшипником и гул за это время не увеличился. Вот наконец-то поеду менять на следующей неделе.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 44   Вверх
