19 Октября 2026, 21:57:20 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 402927 раз)
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #240 : 26 Августа 2011, 17:40:10 »
А у кого есть номера датчиков  АВS
e46
Авто:Хонда црв
г.курск
« Ответ #241 : 27 Августа 2011, 19:29:17 »
Постигла та же участь(горит лампа) при замене заднего правого  подшипника. Машина европейка 2006, сервисного разёма не нашел нигде,обд есть,синего разъема нет НИГДЕ. Заехал сбросил ошибку сканером (16), спустя километр появилась снова. Подшипник ставили оригинал. Снял привод,промыл торец подшипника,результат 0. Уже сел на измену,что делать не знаю. Датчик на вид целый.  С какой стороны у подш. магнитная полоска, с той, где на нем написано Japan?
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
« Ответ #242 : 28 Августа 2011, 09:35:20 »
Дык на противоположной стороне пластиковая полоса, между внутр и внешней обоймой. Трудно спутать...
e46
Авто:Хонда црв
г.курск
« Ответ #243 : 28 Августа 2011, 10:25:52 »
Понимаю,но ставил не я, видел уже тока результат...Один хрен не работает. Что делать,Как быть?)))
DemonCRV
год:2025
« Ответ #244 : 28 Августа 2011, 13:17:35 »
Неужели в Курске нет нормальной диагностики?
e46
Авто:Хонда црв
г.курск
« Ответ #245 : 28 Августа 2011, 14:52:24 »
путь один -официалы))Надо сразу было...
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #246 : 28 Августа 2011, 20:16:48 »
Дави на них, они знают всегда , и про всё   Строит глазки дачи тебе    Афро
Traktor
Авто:Honda CR-V AT,2.4 американец.
« Ответ #247 : 29 Августа 2011, 10:05:36 »
У меня опять проблема по АБС . Менял правую пер. шаровую,датчик не стал вынимать из ступицы.
После замены вылезла ошибка 12,(помехи или прерывание сигнала). Разобрал все почистил, сбросил ошибку,
опять вылезла. Датчик АБС звонил, звонится показыват 665 ком. Вот надо решить это датчик, или кольцо магнитное(на нем визуально повреждений нет). Может подскажите,в чем проблема.
Traktor
« Ответ #248 : 31 Августа 2011, 14:41:30 »
Разобрался в чем дело. Взял на разборе задний датчик АБС,других не было  ( отдали кстати бесплатно, если сам выну), переделал разьем( спереди папа, сзади мама),поставил, сбросил ошибку, все заработало. Вывод: если по кулаку собираешся стучать , то датчик АБС надо вынуть.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #249 : 31 Августа 2011, 14:57:33 »
Стучал на обоих задних колесах, на коленках выбивал через оправку подшипники кувалдочкой)) Все прекрасно работает!
Главное НЕ ЗАДЕТЬ датчик, а при снятии-установке привода ШРУСа  такая вероятность есть, тюкнуть по нему осью ШРУСА. Подозреваю, под пластмассовым корпусом датчика - хрупкая керамическая пластинка.
Traktor
« Ответ #250 : 31 Августа 2011, 17:35:25 »
По своему вообще ни  чем не попадал, вот и удивительно почему перестал работать.
Который с разбора выбивал  молотком через монтажку и все ОК.
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
« Ответ #251 : 30 Сентября 2011, 18:23:07 »
Прочитал всю тему. Но у меня проблема немного другая. Во время движения по трассе загорелась лампа ABS. Остановился, попытался сбросить ошибку, сняв клемму аккумулятора - ничего не дало. От города отъехал примерно 20 км. Назад в город возвращаться не захотел. Поехал дальше. Через 400 км пути, когда доехал до Новосибирска появился сначала шум, ну а потом скрежет как по металлу. Думал оборвал тормозные колодки. Но оказалось причина не в этом. Дотянул до ближайшей СТО в Новосибирске. Оказалось - правый задний ступичный подшипник. На СТО заменили на оригинал. Датчик ABS не снимали (отсоединяли фишку). Но лампа ABS после замены подшипника не погасла. Особо разбираться не было времени. Нужно было ехать в другой город около 500 км (торопился).  Когда приехал к себе в город начал выяснять причину. Заехал на диагностику - ошибка 16 - отказ датчика скорости вращения правого заднего колеса. Диагностику делал на проверенном СТО, обращался туда не один раз. Сказали, что возможно поставили подшипник обратной стороной, т.е. магнитной стороной не к датчику. Заехал на СТО, разобрали, подшипник стоит правильно, магнитной стороной к датчику. Теперь еще проблема в другом. На этом самом колесе повышенный износ тормозных колодок. Провод до датчика ABS прозвонили. Вывернуть датчик не удается, прикипел. Найти датчик на авторазборах не удается. Оригинал только под заказ. По срокам около месяца. ABS не работает. Получается, что датчик отказал еще до замены подшипника.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #252 : 30 Сентября 2011, 19:27:40 »
у меня разбитым подшипником начинало срезать датчик ABS, правда это было уже после того как проехал 150км на разбитом...после установки нового подшипника думал что придется датчик менять, но все обошлось, все заработало..
« Ответ #253 : 03 Октября 2011, 13:22:16 »
Я уже где то тут писал, придется повториться: уже были случаи, когда датчик повреждался механически подшипником, при этом внутренняя схема датчика оставалась целой. В итоге датчик прозванивается, блок ABS его "видит", но импульсов датчик не даёт. И скорее всего повреждён датчик был до замены подшипника.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #254 : 05 Октября 2011, 13:36:34 »
Привет Всем. кто-нибудь ставил подшипник ступицы SNR R174.89! Есть там магнитная лента или нет?
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 44   Вверх
