10 Июля 2026, 12:39:14
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
26
27
28
29
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 392493 раз)
Foksix
Авто:с-рв. 2.0 акпп
г.Череповец
Re: Замена подшипников ступиц и работа ABS
Ответ #390 :
29 Мая 2013, 23:18:01 »
Всем привет!!! поменял задний левый подшипник, стоял у меня SNR , я такой же поставил SNR R174.14 (комплект- подшипник, гайка, стопор) обошёлся в 1617 рублей загорелась АБС глянул ошибки 11, 13, 17 почистил осталась одна 17, вопрос -это датчик или подшипник неисправен? менял сам поставил магнитной полосой как надо.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #391 :
30 Мая 2013, 08:07:32 »
17 ошибка - датчик заднего левого колеса, обрыв или замыкание. Провод или разъём.
Foksix
Авто:с-рв. 2.0 акпп
г.Череповец
Ответ #392 :
01 Июня 2013, 23:12:15 »
А если я воткну в клемму новый датчик, а в ступицу его не поставлю, ошибка 17 на другую измениться?
barograf
Ответ #393 :
01 Июня 2013, 23:34:37 »
да. только сначала надо сбросить ошибки. И если не ехать, вроде никаких ошибок не должно быть, но точно не помню, может он погаснет после тестовой езды.
Foksix
Авто:с-рв. 2.0 акпп
г.Череповец
Ответ #394 :
07 Июня 2013, 18:35:40 »
Заказал датчик (задний левый) 57475-SCV-A01 цена 1440 точно такой же как и оригинал, только провод чуть длиннее, подключил в разьём без установки, ошибка 17 пропала. Старый вынул не разбирая кулака, отрезал провод завинтил саморез и выдернул гвоздодёром (долго мучался, саморез лопнул и остался там, завинтил по краям два самореза, обьединил их пластиной и выдернул) почистил отверстие WD-шкой, вытер тряпкой, намазал графиткой новый датчик и вставил, на пол пути он застрял и ни в какую сторону не лезет, немного подколотил-залез. Всё работает.
barograf
Ответ #395 :
07 Июня 2013, 20:46:14 »
Нужно было немного прочистить отверстие под датчик от ржавчины, тогда зашел бы культурно
doom384
Авто:CR-V 2.0 акпп руль левый
Ответ #396 :
16 Июня 2013, 22:56:04 »
Подскажите пожалуйста менял сайлентблоки на заднем правом кулаке ,при сборке только почистил магнитную полосу от грязи ,теперь при езде 40 км/ч загорается ошибка abs 23 -сброс помогает временно Разбирал повторно полоска целая и чистая в чем может быть проблемма?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #397 :
17 Июня 2013, 07:03:42 »
Проблема может быть в датчике, нужно его проверять.
doom384
Ответ #398 :
17 Июня 2013, 11:40:43 »
датчик новый отъездил месяц на нем
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
Ответ #399 :
17 Июня 2013, 19:11:25 »
Проверь крепление датчика на наличие трещины(болт может быть закручен,а датчик чуть-чуть отошёл),либо(если он целый) на плотность посадки(до упора).
barograf
Ответ #400 :
17 Июня 2013, 19:35:27 »
Цитата: doom384 от 16 Июня 2013, 22:56:04
Разбирал повторно, полоска целая и чистая, в чем может быть проблема?
Проблема может быть в полоске.Незначительная малозаметная вмятина приведёт к пропаданию "сигнала магнитного пульсатора", что говорит нам расшифровка кода ошибки.
Вмятину очень легко сделать, тюкнув слегонца валом ШРУСа по магнитному кольцу при монтаже.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
Ответ #401 :
28 Июня 2013, 08:42:40 »
Заказал на экзисте оригинал хонды за 2600р. Пришел в такой упаковке подшипник NSK.
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
Ответ #402 :
28 Июня 2013, 15:23:05 »
У меня задний оригинальный был получше упакован.
К стати до сих пор продаю практически за пол цены информация о продаже здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,134903.0.html
(130.96 Кб, 2592x1944 - просмотрено 493 раз.)
grach
г.нижний новгород
Ответ #403 :
09 Июля 2013, 17:32:05 »
Я ЗАКАЗЫВАЛ snr перед за 1800 в итоге вчера пришла коробка snr))))) а подшипник nsk в точности как у вас на картинке perekop79 я вшоке!
3 месяца назад я менял задние заказывал snr выглядели они так же как у Sergey31 хорошо упакованные .
делайте выводы.
DedaSasha
Авто:CR-V RD8 2.0 AT4
г.Кубинка, Моск. обл.
Ответ #404 :
15 Июля 2013, 13:34:11 »
Вчера менял подшипник задней ступицы, в эксисте заказал накамото, а он оказывается без магнита
. Ехать надо было, поэтому и поставил, ессно лампа абс горит. Повторно заказываю такой
ZA-38BWD26E1CA61 (Nsk)
. Подскажите, он-то с магнитной полосой ?
26
27
28
29
44
