13 Сентября 2026, 03:30:47 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 398224 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #420 : 11 Ноября 2013, 11:56:28 »
Вот и у меня завыл задний левый подшипник. Перечитал всю тему но остался вопрос- спереди и сзади подшипники одинаковые?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #421 : 11 Ноября 2013, 12:22:25 »
Нет. Спереди и сзади - разные. Слева и справа сзади - одинаковые.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #422 : 12 Ноября 2013, 11:09:46 »
В теме нашел два номера подшипников NSK - каталог пишет оба передние.
Подскажите номер NSK или KOYO на зад с магнитным кольцом
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #423 : 12 Ноября 2013, 11:17:57 »
Бери 912527 OPTIMAL, там должен лежать NSK с кольцом.
Dream On
« Ответ #424 : 20 Ноября 2013, 14:50:25 »
Заказал с китая датчик абс в магазине !ru.aliexpress.com/store/427766 вместо 160$ стал он мне в 42 с доставкой прямо в квартиру. Установили - ошибка пропала, полет нормальный. Может кому пригодится. Потому что 160$ драть за кусок провода с каким-то датчиком на конце это уж занадто
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #425 : 20 Ноября 2013, 16:24:47 »
Поживем - увидим)
Иван Валентинович
Авто:XONDA CR-V К24А1 АКПП левый руль
г.Анжеро-Судженск Кемеровская область
« Ответ #426 : 25 Ноября 2013, 19:14:05 »
Друзья! То же нужна помощь. Купил подшипник, не оригинал но с полосой магнитной, все как надо. Но АБС не работает. Вернулся, спросил, сказали что это может быть потому что подшипник не оригинал. Это правда? Может так быть? Или надо самому все разбирать и смотреть где они накосепорили? Сейчас так тоскливо без АБСки, уже несколько раз задние колеса передние обгоняли, волнительно так....
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #427 : 25 Ноября 2013, 19:31:07 »
Уважаемый Иван Валентинович,идите в сервис и предъявляйте им поломку датчика АБС при установке подшипника,даже неоригинал,если есть магнитная полоса,будет работать!!!
У меня 6ыл такой печальный опыт с заменой подшипника и у6ийством датчика (датчик у6ивается легко,если у мастера руки кривые!!!),но я отжал у сервиса новый оригинальный датчик за их счет,придется ругаться!!!
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #428 : 25 Ноября 2013, 20:22:42 »
Ну обычно или нет магнитной полосы, или магнитную полосу поставили наружу.
Ну или сломали датчик, в лучшем случае, может быть забыли подключить?
Dream On
« Ответ #429 : 25 Ноября 2013, 20:39:36 »
Сначала ошибку бы продиагностировать
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
« Ответ #430 : 25 Ноября 2013, 20:45:22 »
...Купил подшипник, не оригинал но с полосой магнитной, все как надо...
Для начала скажите парт номер подшипника. То, что на нем присутствует магнитная полоса, еще ни о чем не говорит. Т.к. количество магнитных секторов может отличаться. И в следствии сего АБС  может отказаться работать даже при исправной магнитной ленте и исправном датчике.
Считайте коды ошибок системы АБС и озвучте. Тогда и можно будет говорить более-менее конкретно, а не сотрясать воздух. Улыбка
Иван Валентинович
« Ответ #431 : 27 Ноября 2013, 07:17:36 »
Друзья! не смотря ни на что огромное спасибо всем кто ответил. Код ошибки 2401. Неужели все таки те слесаря были рукожопыми..... С виду вроде обычные люди.....
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #432 : 27 Ноября 2013, 09:09:30 »
Странный номер для кода ошибки ABS. Как считывали?
Иван Валентинович
« Ответ #433 : 27 Ноября 2013, 13:54:17 »
Ну вот, теперь я буду думать что у меня проблемы еще серьезнее. Да там же где одни меняли подшипник, там же электрик подключился и такой код ошибки сказал. Как жить?! Смеющийся
Dream On
« Ответ #434 : 27 Ноября 2013, 13:56:53 »
Мне в гаражах ступичный поменяли без проблем, люди в Хондах не шарящие. У более толковых спецовменял - повредили датчик, от чего тут завист - не знаю. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html прочитайте как диагностировать ошибки АБС. У меня через ЕЛМ адаптер и универсальную прогу, АБС ошибок не видел и соотв не скидывал
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 44   Вверх
