13 Сентября 2026, 08:46:30
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
30
31
32
33
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 398336 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Re: Замена подшипников ступиц и работа ABS
Ответ #450 :
18 Апреля 2014, 15:19:10 »
Цитата: DedaSasha от 15 Июля 2013, 13:34:11
Вчера менял подшипник задней ступицы, в эксисте заказал накамото, а он оказывается без магнита
. Ехать надо было, поэтому и поставил, ессно лампа абс горит. Повторно заказываю такой
ZA-38BWD26E1CA61 (Nsk)
. Подскажите, он-то с магнитной полосой ?
Подскадите плз итог- он то с полосой (и правильной ли). Его выдают на замену хондовскому и стоит в 2 раза дешевле.... но гложут сомнения...
Eyes
г.Ижевск
Ответ #451 :
18 Апреля 2014, 15:40:06 »
Бери испытанный "Optimal 912527"
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #452 :
18 Апреля 2014, 16:30:22 »
Ставил эти подшипники от NSK,дешёвые,ходят и передние и задние,с магнитом.Ещё задний лежит в запас,не устоял,купил за 800руб.
tch
Ответ #453 :
18 Апреля 2014, 16:37:57 »
Грач, спс! ABS с косяками не было?
Eyes, я на фотку в екзисте глянул- что то там похожее за надпись SNS на подшипнике... может конечно фотка кривая...
Ответ #454 :
18 Апреля 2014, 18:07:50 »
бери SNS, это французы для европеек клепают. FEBE - немцы пакуют, внутри подшипник из япии.
мне оригинал пришел, так там было написано китай)
Eyes
г.Ижевск
Ответ #455 :
18 Апреля 2014, 18:39:31 »
Optimal - упаковщик, не производитель.
Конкретно в этом артикуле (если ничего не поменяли) лежит NSK как оригинальный.
Многие (и я в том числе) поставили его и всё хорошо.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #456 :
18 Апреля 2014, 21:22:11 »
АВС работает.У меняв оригинале стоял SNR,франция вроде.У меня британка,в япии оригинал наверно NSK.Причём при покупке NSK задние пришли из Японии,а передние сделаны в Британии.Всё смешалось.Заводы по всем странам раскиданы.Подшипники менял по мере умирания,на сегодня пробег от 50 до 100 тысяч,значит с качеством как бы в норме.
tch
Ответ #457 :
19 Апреля 2014, 17:32:14 »
Спс всем за советы!
У меня тоже британка. Подшипники родные которые я видел были NSK. Видимо от времени сборки зависит. Сомневаюсь что качественные подшипники разных производителей друг от друга сильно различаются...или возможно от региона куда уходит авто зависит...
И еще подскажите плз (никогда не видел) как магнит для абс выглядит? Просто наклейка на подшипнике?
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #458 :
19 Апреля 2014, 18:59:21 »
Защитная магнитная шайба тёмнокоричневого цвета.С другой стороны обычное чёрное,резиновое,немагнитное.
tch
Ответ #459 :
05 Мая 2014, 19:44:43 »
Хмхм, забрал Optimal c магаза. На подшипнике опознавательных знаков производителя нет... но магнитное кольцо вроде есть... сбоку на коробке указан что это реплейсмент для правильного номера хондовкого партномера
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #460 :
06 Мая 2014, 16:17:05 »
"На подшипнике опознавательных знаков производителя нет... "
А вот это плохо, я когда передний брал, все точно не помню что там было выбито на нем, но надпись made in germany была 100%. Думаю всякая лажа такое себе не позволит. Плюс инструкция была на красной бумажке разных языков, на коробке доп. наклейка с надписью что импортировано через Калининград.
Кстати для статистики Пер.Лев. и Зад.Пр. отходили около 180т.км, Пер.Пр. около 200, а Зад.Лев. уже 210 т.км прошел. Машина во вторых руках и пробег 100% оригинальный(приходит мысль, что наверно имеет смысл оригинал ставить, но жаба душит как всегда, ставил все разные SNR, NSK и Optimal посмотрю как походят)
Ответ #461 :
08 Мая 2014, 18:43:08 »
губит подшипники, причем родные, оригинал, прежде всего вода.
если по бродам погонять от души, будет утоплен не только подшипник, но и сайленты, датчики абс, ручной и дисковый тормозной механизм.
где только не доводилось видеть коррозию. а сразу не почистить - закиснет.
подшипнику хуже всего, в нем смазку после брода не прокачать. а так вечным был бы.
tch
Ответ #462 :
10 Мая 2014, 19:21:37 »
Не- на коробки про германию есть, инструкция есть, детали в пакетиках запаянных..все нормально выглядит... я имею ввиду на самом подшипнике. Я ожидал увидеть оригинальный номер какого нить NSK...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #463 :
10 Мая 2014, 20:03:56 »
Правильно ожидал. Должны быть.
tch
Ответ #464 :
11 Мая 2014, 15:05:11 »
а фиг. нету.
на самом подшипнике H769263
что это непонятно
30
31
32
33
44
