11 Сентября 2026, 19:43:20
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
32
33
34
35
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 397238 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Re: Замена подшипников ступиц и работа ABS
Ответ #480 :
19 Июня 2014, 15:36:52 »
Цитата: viktor piter от 19 Июня 2014, 11:47:50
У задних диаметр меньше, на они могут использоваться на других моделях и спереди.
Если не ошибаюсь (проверять лень) он на переде первого джаза также ставится
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #481 :
23 Июня 2014, 08:40:03 »
Это задний подшипник
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
strelkin
Авто:Honda CR-V II, 2,0 л, механика, левый руль
г.Полярный
Ответ #482 :
24 Июня 2014, 10:44:31 »
Спасибо!
tch
Ответ #483 :
27 Июня 2014, 10:54:18 »
Цитата: tch от 05 Мая 2014, 19:44:43
Хмхм, забрал Optimal c магаза. На подшипнике опознавательных знаков производителя нет... но магнитное кольцо вроде есть... сбоку на коробке указан что это реплейсмент для правильного номера хондовкого партномера
Сам и отчитаюсь. Несмотря на то что это явно не NSK, все ок, АБС работает.
Ответ #484 :
27 Июня 2014, 11:00:50 »
Ни один уважаемый подшипниковый завод не выпустит подшипник без клейма. больше похоже на контрабанду с завода. Можно и на сырой металл попасть
Ответ #485 :
01 Июля 2014, 17:12:55 »
люди добрые, развейте или подтвердите миф:
есть у меня предположение, что у подшипников 44300SCAE51 и 44300SAA003 разные модуляторы импульсов
если я их за свой счет начну покупать, то об этом буду знать только я!
tch
Ответ #486 :
02 Июля 2014, 12:23:32 »
Не - там чето есть H769263, но что это узнать не удалось... Я сомневаюсь что optimal совсем уж левак пакует...
Ответ #487 :
02 Июля 2014, 12:55:39 »
ну какие нахер модуляторы. посмотри в теме фотки, я тоже выкладывал. на листочек напильником крошим гвоздь, кладем листок на подшипник и считаем количество магнитов. они оба как замена идут, и, поверь, будут с одинаковым количеством магнитов
Ответ #488 :
02 Июля 2014, 17:54:19 »
почему тогда я ставлю на америкоза англицкой сборки японский подшипник, а ошибка по импульсам вылазит?
Ответ #489 :
02 Июля 2014, 18:05:20 »
номер ошибки?
Ответ #490 :
02 Июля 2014, 18:21:45 »
17
была еще ошибка по обрыву, ну там факт был на лицо, после замены датчика осталась 17, снимаю подшипник, он с магнитом, ладно, ставлю PAA, никаких изменений, потом только увидел вин, а ан англицкий, вот и думаю, родной SCA может надо?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #491 :
02 Июля 2014, 20:12:32 »
Ошибка 17 не связана с задающим кольцом.
Я себе ставил от японки, нормально работает.
Ответ #492 :
02 Июля 2014, 21:14:06 »
вот я тоже уже пожалел, что связался с этим ржавым америкомосковским рыдваном
Павел_И
Ответ #493 :
02 Июля 2014, 21:22:56 »
Что значит "тоже"?
Я доволен автомобилем.
Ответ #494 :
02 Июля 2014, 23:56:37 »
17 - и есть обрыв. При чём тут подшипник?
32
33
34
35
44
