19 Октября 2026, 19:27:51 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 402838 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #525 : 18 Февраля 2015, 18:06:10 »
Первый больше, это передний. Ну и задний меньше, соответственно, это задний ступичный. Это на "американку" дорестайлинг, пр остальные не знаю.
* 1.JPG (324.15 Кб, 1814x1361 - просмотрено 1060 раз.)
* 2.JPG (315.02 Кб, 1814x1361 - просмотрено 1033 раз.)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #526 : 18 Февраля 2015, 18:27:07 »
Чтобы откручивать ступичную гайку и закручивать её, сварил такую приспособу. Уголок и к нему две головки, для передней гайки -она больше, и для задней гайки. Длинна примерно 80 см - чтобы не задевала за крылья изнутри при вращении.
Процесс: одеваю на гайку и под один край ставлю домкрат бутылочный. Машина на нейтралке, под колесами упоры. Мучился просил соседей по нажимать на тормоз. Надоело, при помощи штатного домкрата стал сам давить на педаль) На кресло телогрейку, к ней лист железа, в него домкрат упираю, другой конец домкрата в кусок бревна, который и давит на педаль. Под бревном фанерка -для скольжения) Что бы не передавить домкратом, проверял нажатую педаль рукой -еще поддавала. Главное без фанатизма -лучше домкрат крутануть лишний раз, чем педали с тормозами чинить)
Ну вот, завели, тормоз нажали домкратом штатным. А бутылочным поднимаем конец приспособы. Сначала подвеску немного поднимет, а потом и на гайку усилие пойдет. Одного оборота могет не хватить. Отпускам тормоз, проворачиваем приспособой колесо до нужного положения и дальше по плану) Закручивать гайку точно так же, только ставить домкрат с другой стороны колеса.
Про технику безопасности не забываем! Что бы ничего не отскочило и машина не поехала! Приспособу лучше одевать после нажатия на тормоз, а то нажмешь на газ случайно  Шокирован
Как то так.  Улыбка
* 3.JPG (272.95 Кб, 2074x1555 - просмотрено 1435 раз.)
* 4.JPG (279.44 Кб, 2074x1555 - просмотрено 1101 раз.)
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #527 : 18 Февраля 2015, 19:08:50 »
 Афро
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #528 : 19 Февраля 2015, 10:13:28 »
Привет парни! Наконец то и я избавился от проблемы с АБС!!! Оказалось что какие то бестолочи на СТО поставили передние подшипники от ЦРВ 1 поколения... Сейчас все поменял и работает чудесно!!!
shura2
Авто:CR-V, K24A1, AKПП, американка
г.Стрежевой
« Ответ #529 : 15 Марта 2015, 14:15:34 »
Здравствуйте! Прошу знающих людей подсказать номер задних ступичных подшипников на "американку" 2004 г/в. RD7.
« Ответ #530 : 15 Марта 2015, 14:30:52 »
С европейкой одинаковые, номер на 4-й странице есть, читай.
Из дублей много чего есть, ветка "Что можно поставить из неоригинала"
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #531 : 29 Апреля 2015, 19:04:13 »
Друзья! Появилась проблема. В ту тему пишу или нет, не знаю. Последнее время, когда движешься накатом, то машина идет рывками, не плавно. И на разгоне и накатом и при торможении. Как будто колодки то тормозят, то нет. Но рывки не сильные, но чувствуются. На чуть большей скорости(больше 60), все нормально. Что это? Подшипники или тормоза?
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #532 : 29 Апреля 2015, 19:26:17 »
Скорее всего клинят суппорта.
basov
г.Кострома
« Ответ #533 : 30 Апреля 2015, 10:34:01 »
Ребят, ну что гадаем? Диагностика подвески нужна... Шаманство через инет до добра не доведет).
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #534 : 30 Апреля 2015, 10:42:44 »
Да понимаю!=) Сейчас нет возможности заехать на сто, поэтому спрашиваю тут. Так сказать, к чему готовиться.
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #535 : 02 Мая 2015, 08:55:27 »
Точно тормоза. Левый задний диск греется очень сильно, до вони. Разобрал, почистил, смазал направляющие. Посмотрим. Извините, что не в тему.
dms
Авто:CR-V 2.4LX 5AT
« Ответ #536 : 01 Июня 2015, 14:03:21 »
Необходимо поменять задний правый подшипник.
В клубном сервисе настаивают на выполнении сход развала после замены подшипника причем как спереди так и сзади.
Перечитал данную ветку и другие форумы, но не нашел что кто-либо выполнял сход развал после замены подшипника.
Т.е. либо мы с Тарасом друг друга не поняли, либо я не нашел нужную информацию.
Форумчане, что посоветуете?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #537 : 01 Июня 2015, 16:55:16 »
Если колеса не жалко, то можно и так поездить.
А если серьезно, то при замене подшипника нужно раскрутить болт схождения, и отдельно по осям углы установки колес на современных стендах не проверяются.
« Ответ #538 : 01 Июня 2015, 16:57:13 »
+100 Афро
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
« Ответ #539 : 01 Июня 2015, 18:38:39 »
перед можно и не трогать ну а зад надо регулировать 100%
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 44   Вверх
