24 Октября 2026, 13:23:50 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 403267 раз)
миха 192
Авто:HONDA CR-V 2.0 левый
г.воронеж
« Ответ #570 : 27 Декабря 2015, 14:01:07 »
Люди добрые подскажите номерок переднего ступичного подшипника на европейку 05г, не оригинал с магнитной полосой за недорого больно цены кусаются.
« Ответ #571 : 27 Декабря 2015, 18:53:09 »
Все аналоги на экзисте есть.
У меня остался передний, могу в праздники переслать)
Пиши в личку
миха 192
г.воронеж
« Ответ #572 : 02 Февраля 2016, 17:42:28 »
ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК NSK МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО ЕСТЬ, НО АБС НЕ РАБОТАЕТ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ЧТО ДАТЧИК ЖИВОЙ ПОДШИПНИК УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #573 : 02 Февраля 2016, 18:42:45 »
Считать код и далее в зависимости от кода ошибки искать причину.
миха 192
г.воронеж
« Ответ #574 : 02 Февраля 2016, 19:00:04 »
ОШИБКА ГОВОРИТ ЧТО НЕТ КОНТАКТА МЕЖДУ КОЛЬЦОМ И ДАТЧИКОМ
« Ответ #575 : 02 Февраля 2016, 20:36:10 »
Нет такой ошибки.
и не капси, не пожар...
Номер сообщи, возможно датчик не видит кольца. Это бывает, когда подшипник недопрессовали и зазор между ним и датчиком большеват.
Точно полоской к датчику ставили?
Датчик при замене вынимали или с ним подшипник меняли?
Смазывали литолом при запрессовке? Куда излишки делись?
« Ответ #576 : 02 Февраля 2016, 21:29:15 »
А какая необходимость писать заглавными буквами?  Злой  Правила форума почитай внимательно, что б потом не обижаться: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #577 : 18 Февраля 2016, 18:16:57 »
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь ставил ступичные подшипники фирмы SAT? А то чё та ценники конские. Я на перед Optimal поставил, полгода полёт нормальный.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #578 : 19 Февраля 2016, 04:03:31 »
Я бы не рискнул ставить китайский подшипник, в итоге с переделкой дороже выйдет.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
litljon
« Ответ #579 : 19 Февраля 2016, 19:23:37 »
Спасибо. Буду думать. Афро
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #580 : 19 Февраля 2016, 20:24:33 »
А что тут думать . Бери NSK цена от 1500 р. у вас в Новосибирске. Летом менял , датчик не выкручивал . Перед запресовкой всё вычистил и продул . ABS работает .
litljon
« Ответ #581 : 20 Февраля 2016, 19:57:41 »
Летом я смотрел Optimal стоил 1100, а сейчас 1900. Ну и как NSK ходит ?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #582 : 21 Февраля 2016, 16:14:29 »
Нормально ходит .Заказывал у вас в Новосибе . Пришёл NSK made in japan . Старый подшипник тоже NSK  стоял .
orozh07
г.Пенза
« Ответ #583 : 22 Февраля 2016, 07:40:32 »
В optimal коробочке не nsk, у меня пришёл opt на подшипнике было.
Zaharov
Авто:СРВ 2,0л европа
г.Н.Новгород
« Ответ #584 : 17 Апреля 2016, 20:02:43 »
Здрасте ! Может быть задам глупый вопрос,но всё же. Умер задний правый подшипник. Заказал новый. а теперь сам вопрос-пробег 200 тыс км, кроме замены подшипников и попутно  резинок на тормозах( плавающие пальцы и поршень)   К чему еще нужно готовиться?. Ведь на любой машине одной модели , примерно в одно и тоже время (т е пробег) вылазеют одни и те же неисправности.Смысл вопроса я думаю понятен. )))))
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 44   Вверх
