19 Октября 2026, 23:02:26 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 402954 раз)
« Ответ #615 : 08 Мая 2017, 16:27:23 »
Не зависят. SRS самостоятельна, только датчики ускорения на морде управляют подушками и пиропатронами натяжитель.
« Ответ #616 : 08 Мая 2017, 16:27:53 »
Не зависят. SRS самостоятельна, только датчики ускорения на морде управляют подушками и пиропатронами натяжителей.
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #617 : 08 Мая 2017, 17:47:46 »
Спасибо, Дмитрий, за ответ! Не первый раз уже помогаете мне советом!
папаня
г.Балашиха
« Ответ #618 : 13 Мая 2017, 14:50:54 »
Купил подшипник, сказали, что оригинал. После вскрытия увидел маркировку NSK, магнитная полоса присутствует.
* 20170513_102530.jpg (339.42 Кб, 3485x1960 - просмотрено 1116 раз.)
« Ответ #619 : 13 Мая 2017, 17:53:05 »
нормально, они и идут на европейские сборки
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #620 : 18 Февраля 2018, 09:52:29 »
Присматриваю передний подшипник
Насколько я поискал поиском- с магнитоной полосой идет  NSK 45BWD12J1CA85 и его вариации . Правильно?
И еще- NSK насколько понимаю идет только подшипник без скобы и гайки. Это так? Они нужны (пробег 140)?
И еще- никто оптимал 911647 не брал недавно? Что там внутри? я оптимал на зад ставил года 3 назад- полет пока нормальный, но подшипник был непонятно чей
папаня
г.Балашиха
« Ответ #621 : 19 Февраля 2018, 17:27:16 »
Я после замены поставил всё старое, оно было нормальное.
tch
« Ответ #622 : 05 Марта 2018, 17:47:05 »
Смотрите какое чудо было внутри OPTIMAL 911647
* opt.jpg (130.84 Кб, 368x653 - просмотрено 927 раз.)
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #623 : 16 Марта 2018, 14:16:22 »
После замены подшипника загорелись vsa, треугольник ! и abs . Ошибка по abs -16.  При обнулении загорается сразу снова . Я так понимаю при замене повредили датчик abs. Куда копать ?
VsK
« Ответ #624 : 16 Марта 2018, 14:39:29 »
Да может подшипник не той стороной поставили! Магнитная полоска на подшипнике только с одной стороны.
Или может зазор великоват оказался между датчиком и подшипником, или что-то туда попало.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #625 : 16 Марта 2018, 14:50:56 »
C чего начинать ? звонить датчик ?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #626 : 30 Мая 2018, 00:28:51 »
Тоже менял недавно задний левый. После того как сняли ступицу мастер ( если его можно так назвать) взял головку и начал выбивать как я понял внутреннюю обойму раза с 10 она вылетела, потом прессом выдавил внешнюю, спилил остатки обоймы и прессом задавил все обратно. Поехал я и тишина не гудит и даже АБС не загорелась как тут писали. А стучал он сильно. И про датчик был предупреждён.
Была cr-v 1997
папаня
г.Балашиха
« Ответ #627 : 30 Мая 2018, 08:07:08 »
Если после всего этого abs работает, то на мой взгляд он какой никакой, но мастер. Решив одну проблему не создал другую.   Крутой
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #628 : 17 Сентября 2018, 11:11:31 »
Пост № 442
На переднем сайленте гайку слева открутил сразу. ее фото 2 и 3 по счету. Если присмотреться - на лицевой стороне на трех из 6 граней как зубилом ударили паралельно грани. Вот фото снизу той же гайки.  На 4 фото посадочное место откуда открутил
Мое мнение - гайка приварена в трех точках. Сразу открутить ее с правой стороны не мог пока кувалдочкой по ушку не тюкнул - пошла как по маслу.
Я тоже в начале попытался срубить сварку на этой гайке зубилом, пока не понял, что надо крутить не гайку, а болт!!!
Вышел без проблем!
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #629 : 17 Сентября 2018, 11:14:48 »
А заказывал на задок вот эти подшипники:
38BWD26E1CA61
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44   Вверх
