19 Ноября 2026, 21:42:17 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 406722 раз)
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #630 : 18 Сентября 2018, 22:58:06 »
Поменял и подшипник и датчик абс,а все равно абс не работает(((
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #631 : 19 Сентября 2018, 00:32:50 »
Той ли стороной подшипник воткнули?
firewind
г.Могилев РБ
« Ответ #632 : 19 Сентября 2018, 23:52:07 »
100% той.
landazar
Авто:Honda CR-V 2/0 мкпп
г.Белово
« Ответ #633 : 23 Сентября 2018, 16:25:17 »
проверить магнитную полосу на подшипнике просто возьмите простую иголку и приложите обычно она прилипает,а при правильной сборке если не повредили магнитную полосу или датчик лампочка АВС гаснет при начале движения
« Ответ #634 : 23 Сентября 2018, 17:11:06 »
А что до этого было? Какой код неисправности?
firewind
г.Могилев РБ
« Ответ #635 : 28 Сентября 2018, 23:47:27 »
Код уже не вспомню,ругался комп на цепь датчика заднего,левого колеса.
Раньше помогала пробуксовка колес и лампа тухла на какое-то время.
После замены датчика алгоритм поменялся,при пуске двигателя лампа тухнет,а при наборе 30 км/ч загорается вновь.
Замена подшипника ничего не изменила.
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #636 : 29 Апреля 2019, 11:41:38 »
Здравствуйте подскажите как достоверно определить с какой стороны гудит подшипник сервисмены толком определить не могут. Если рулем резко влево то на мгновение гул пропадает если вправо то гудит так же или сильнее.
Была cr-v 1997
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #637 : 29 Апреля 2019, 13:18:29 »
повернул вправо, нагрузились левые и наоборот....
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #638 : 29 Апреля 2019, 13:28:20 »
Ступичному ваши повороты - пофиг, так обычно проверяют ШРУС.........
Лучше ступичный проверить на вывешенных колесах и менять их парой!
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #639 : 30 Апреля 2019, 08:24:21 »
Многолетняя проверенная практика подтвердила эффективность проверки ступичного как раз нагрузкой в поворотах на скорости. При этом даже сильно крутить руль не надо. Достаточно дать крен на стороны. Внешние ШРУСы проверяются тоже в поворотах, но не на скорости и при сильно вывернутом (не до упора) руле.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #640 : 30 Апреля 2019, 08:55:13 »
Менять парой ступичные, если загудел один это можно поподробнее в чём суть( кроме опускания себя на бабки и подьёма сервиса ) ? Ступичные  как раз токи очень хорошо диагностируются при нагрузке .
zabor
« Ответ #641 : 30 Апреля 2019, 10:40:04 »
Многолетняя проверенная практика подтвердила эффективность проверки ступичного как раз нагрузкой в поворотах на скорости........
1)Ага, многолетняя практика ленивых. Веселый Ступичный подшипник - подшипник качения, изменения кардинальной нагрузки в повороте не испытывает.  Звук неисправного достаточно высокий и высота звука зависит от скорости. На ходу может быть еще куча причин, уж  лучше проверять в комплексе.........
2) У каждого религия своя! Парой меняется потому, что ресурс у них примерно одинаковый. Это как лампы головного света или опорные подшипники и т.д. По уму - со снятием стойки, её ревизией и  потом развал-схождение. Проделать это для каждой стороны будет еще накладней!
Не хочешь кормить сервис - делай сам! Афро  А кто не хочет вообще тратится на авто, потом тут стонут - машину тянет в сторону, где магнитная полоса, не работает ABS и т.д.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #642 : 30 Апреля 2019, 10:51:44 »
Как хрустят шрусы я зная тут явный гул попробую ещё раз на подъёмнике глянуть по началу было не понятно, сейчас гул усилился может поймут теперь.
Была cr-v 1997
zabor
« Ответ #643 : 30 Апреля 2019, 10:59:33 »
Гул какой? Зависит от скорости?
Зачем сразу на подъемник, если он не халявный.....
Возьми домкрат, подними подозрительную сторону, возьмись за колесо - как за руль и качай его из стороны в сторону и верх-вниз. Люфта быть не должно при исправной подвеске.
sarvi
« Ответ #644 : 30 Апреля 2019, 11:28:28 »
Не стоит так активно насаждать свою "религию" путем опровержения другого, причем очень массового и действенного способа. Здесь форум, а не трибуна одного оратора.
Как раз таки указанный выше люфт в вертикальной плоскости на вывешенной машине с большой долей вероятности свидетельствует об износе подшипника и дает гул при боковой нагрузке. Причем тональность издаваемого звука явно не относится к категории высоких.
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44   Вверх
