19 Ноября 2026, 10:46:06
бачок омывателя потек на Honda cr-v III
Тема: бачок омывателя потек на Honda cr-v III (Прочитано 78448 раз)
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
Re: Потек бачок омывателя
Ответ #30 :
22 Февраля 2010, 13:22:24 »
Цитата: Weterok от 21 Февраля 2010, 20:49:23
От бачка их идет два:
76837-SWA-003 (более длинный на передние форсунки 1260 мм) деталь 21
76834-SWA-003 (покороче на заднюю форсунку 930 мм) деталь 20
спасибо большое!
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
Ответ #31 :
18 Февраля 2011, 15:16:33 »
Всем привет,как-то вытекла весь омыватель.Здесь почитал думал тыс.на 5-6 попал,поехал в Автос в Уфу.Все сделали меньше чем за час/трубка от воды ослабла закрепили хомутами/ и 840 руб.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #32 :
20 Октября 2013, 21:05:16 »
А ещё я обнаружил, что когда заливаешь в бачок воду под горловину, то часть воды просачивается через соединение горловины с бачком.
Там даже стоит уплотнительное кольцо, но оно не спасает!!!
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Ответ #33 :
27 Июля 2014, 18:13:36 »
Цитата: Herrero от 04 Января 2009, 19:19:20
Важно не потерять резиновые уплотнительные колечки, на которые сажается тройник, я одно совершенно случайно обнаружил в бампере, повезло.
Пожалуйста, дайте каталожный номер колечек!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #34 :
27 Июля 2014, 23:21:49 »
Похоже что идет только в комплекте с моторчиком.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
avels
г.Нарьян мар
Ответ #35 :
28 Июля 2014, 23:31:17 »
наверное в комплекте с тройничком))) 38562-SA0-003
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
Ответ #36 :
30 Июля 2014, 19:42:02 »
Не заметил мешок в гараже, результат: сломал носик для патрубка на тройнике прикрепленном к моторчику.
Тройник легко снимается с моторчика снизу из под бампера.
Коллеги номер тройника указанный выше совпадает с указанным на фото или нет.
(пока свою проблему решил с помощью двухкомпонентного клея для пластика)
(194.62 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1336 раз.)
sergejniko
г.Коломна
Ответ #37 :
30 Июля 2014, 19:46:10 »
место уставновки
(190.71 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1140 раз.)
(172.02 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1579 раз.)
(150.2 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1423 раз.)
sergejniko
г.Коломна
Ответ #38 :
30 Июля 2014, 19:51:56 »
бампер снимать на надо, достаточно снять несколько клипс и пару саморезов на подкрылке и нижней юбке бампера справа
(164.45 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1368 раз.)
(146.93 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1368 раз.)
(129.64 Кб, 1952x2592 - просмотрено 1656 раз.)
xedfr
Авто:HONDA CR-V K20A2
г.Сургут
Ответ #39 :
06 Августа 2014, 08:15:58 »
У меня проблема была, жидкость из бочка вытекала но неполностью. Снял бампер оказалось моторчик омывателя фар треснул корпус, при снятии корпус разломился пополам. Новый покупать не стал склеил половинки супер клеем после высыхания клея аккуратно по месту разлома прошелся паяльником. Уже месяц прошел пока не бежит, посмотрим как при наступлении холодов будет держаться.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
Ответ #40 :
18 Сентября 2014, 12:07:10 »
Добрый день! Подскажите если знаете, откуда может течь вода после доливки в бачок. Течёт почему-то слева из под бампера, хотя бачок стоит с правой стороны. При этом всё работает нормально. Вытекает до определённого уровня, потом проблем нет.
Крокодил Гена
Ответ #41 :
18 Сентября 2014, 12:47:51 »
Цитата: rop от 18 Сентября 2014, 12:07:10
... откуда может течь вода после доливки в бачок....
Не герметична левая форсунка омывателя фар.
Насос для него забирает воду из бачка где-то чуть ниже середины. Как только омывайка опускается до этого уровня, течь перестает. И при этом перестают работать омыватели фар.
Омыватель стекол при этом работают исправно, т.к. у них отдельный насос и забирает он жидкость с самого низа бачка.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
Ответ #42 :
19 Сентября 2014, 15:30:33 »
Тогда не пойму механизма происходящего: моторчик не работает - вода на форсунку не подаётся. Да и омыватель фар работать не перестаёт. Сам уже уже всю голову сломал.
zee
Ответ #43 :
19 Сентября 2014, 21:14:18 »
Спасибо данной теме.
Супруга уперлась бампером в заборчик. Потек бачек омывателя.
Прочитав эту тему, неисправность была устранена с помощью суперклея.
Надолго ли не знаю. 1,5 месяца уже прошло
3styler
Ответ #44 :
19 Сентября 2014, 23:48:44 »
Где тут на картинке тройник, и уплотнители?
Тройник идет в комплекте с насосом:
76806-SMA-J01 или 76806-SMA-J02
уплотнители отдельно не продаются.
(79.38 Кб, 1044x368 - просмотрено 1243 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
