26 Октября 2026, 07:52:08
Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2?
8
9
10
11
13
Тема: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2? (Прочитано 147706 раз)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
Re: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинал?
Ответ #120 :
20 Марта 2016, 15:25:50 »
Кстати, забыл.
Правильно сделал, что взял новые - толщина старых дисков составляла 21,5 мм.
Это практически предел...
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
Ответ #121 :
23 Марта 2016, 16:18:35 »
Взял себе в итоге комплект - диски Nibk и колодки Nissin. Пока вроде всё норм - скрипов, пыли нет, тормоза информативные
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
Ответ #122 :
02 Апреля 2016, 05:05:59 »
Цитата: Хом от 20 Марта 2016, 15:25:50
Кстати...
Правильно сделал, что взял новые...
Хом, подскажи, а в упаковке 2 диска или один. Не могу понять, цена за один указывается или за пару.
Ответ #123 :
02 Апреля 2016, 20:04:42 »
На первом его сообщении третья фотка - цифра 2 слева внизу. Это две штуки. У меня на Jacoparts тоже были оба диска в одну коробку упакованы.
Не мешает проверить при покупке у конкретного магазина, продавец без проблем может один себе вынуть, зная, что ты за ним прибежишь и еще столько же заплатишь. А так в примечании проси подтвердить упаковку, комплектность. Штучно продавать по идее даже ОД не имеет права - машина не пройдет ТО, будет большой разброс тормозных усилий на стенде. Конечно, от износа сильно зависит.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #124 :
02 Апреля 2016, 21:21:53 »
Но вообще почти все диски по штуке продаются, в индивидуальных коробках...
AlekKir43
г.Киров
Ответ #125 :
05 Апреля 2016, 22:56:28 »
Судя по размерам упаковки и толщине дисков как раз два и должны входить
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
Ответ #126 :
07 Апреля 2016, 15:46:25 »
Да, в упаковке 2 диска.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
Ответ #127 :
10 Мая 2016, 11:25:00 »
Прочитал все страницы так и не нашёл ответа по поводу замены на 16" не оригинал, с 15" (т.е. для CR-V до рейстайла 2002-2004г.в.) вроде есть хороший вариант, а вот для 2005-2006 г.в., что можно предпочесть из не оригинала, чтоб цена не кусалась и сразу не на выброс.
Birbox
г.Валдай
Ответ #128 :
10 Мая 2016, 12:00:56 »
Лишь бы в суппорта не упёрлись, слышал, что на 16-х используются другие суппорта. Если найду, кину ссылку. Где-то в теме про ремонт суппортов.
Kandry
г.Ростов
Ответ #129 :
28 Сентября 2016, 22:19:55 »
Встал вопрос замены тормозных дисков. Пока не решил BREMBO ИЛИ OTTO ZIMMERMANN - цена практически одинакова.
Оба производителя - вентилируемые, но есть перфорированные(с дырками), а есть сплошные.
Какие лучше выбрать перфорированные или нет?
Kandry
г.Ростов
Re: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2?
Ответ #130 :
30 Сентября 2016, 20:48:59 »
Оказался неправ
Оба производителя на 16 диаметр предлагают вентилируемые, но не перфорированные диски.
Перфорированные есть только на 15 диаметр
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #131 :
22 Января 2017, 08:08:07 »
Здравствуйте . Кто-нибудь ставил на перед диски BOSCH ?
секира
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
Ответ #132 :
15 Мая 2017, 17:58:51 »
Добрый день всем!На заднюю ось поставил диски trw.Параметры замерял штангенциркулем-со старыми дисками все один в один,что для меня было крайне важно.Тормоза без всяких притирок отменные,ни единого писка!Колодки нишинбо не менял,т.к износ наполовину.Теперь буду заморачиваться с передними дисками.Да,машинка рестайлинговая,16-е диски.Фотки вставить не получается,пишет файл большой.Всем удачи на дорогах.
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
Ответ #133 :
15 Мая 2017, 21:12:54 »
Ну и зря, менять лучше все комплектом: и перед и зад и колодки!
VsK
Ответ #134 :
16 Мая 2017, 05:33:29 »
Менять комплектом перед и зад - накладно. Да и изнашиваются перед и зад с разной скоростью. Менять лучше по показаниям: если толщина диска меньше рекомендованной или диск повело и т.д. А вот то, что на новый диск лучше ставить новые колодки - это да. Старые колодки уже износились под форму старого диска и натрут новый диск в соответствии со своим износом. Износ колодок наполовину - это много для установки на новые диски.
8
9
10
11
13
