19 Ноября 2026, 04:23:21 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563904 раз)
paix
Авто:CR-V 2.0. МКПП. Лев
г.Рославль
« Ответ #180 : 30 Мая 2010, 22:38:25 »
Саныч, чек не горит. Клапана в идеале.  ГБО  стоит. Скоро собираюсь ехать к тебе на диагностику. Все началось после замены распредвала. Завтра буду дроссельную заслонку ставить на другую машину. Результат  сразу напишу.
paix
г.Рославль
« Ответ #181 : 31 Мая 2010, 11:51:02 »
Сегодня ставил полностью дроссельную заслонку с другой машины. Результат остался прежним. При нагреве машины начинают плавать обороты.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #182 : 31 Мая 2010, 13:20:41 »
Ну тогда Саныч тебе наверняка вот это скажет http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70965.0.html
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #183 : 31 Мая 2010, 16:13:39 »
Всем привет! Почитал форум и решил тоже промыть ДЗ, немного плавали обороты хх. Датчик хх снимать не стал,почистил очистителем карбюратора.На заслонку побрызгал, протер тряпкой-и снес 1\4 часть дорожки из резистивного слоя! Теперь завожу ,обороты 1800, прогревается падает до 1200 и резко до1800 и стоит , газует сама. Снимаешь фишку с датчика МАР обороты держатся в районе 1100 , горит chek . Подскажите-мой семейный бюджет рухнул? Плачущий
« Ответ #184 : 31 Мая 2010, 22:45:08 »
Во первых не датчик, а клапан.
Ну а главная ошибка, что его снимать не стал. Побрызгал, размочил гуано, которое там скопилось равномерным слоем, сбил слой, получились сгустки и... если раньше шторка клапана немного заедала, то сейчас откровенно заклинивает.
Читай FAQ, и береги бюджет: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
aleks00765
г.Прокопьевск
« Ответ #185 : 01 Июня 2010, 05:35:57 »
SанSаныч здравствуйте! Сегодня разобрал  ДЗ, датчик ХХ, действительно заклинивший. Почистил , промыл, от руки крутится спокойно, собрал. На холодную 1700, прогрел 1000,вкл скорость 800,вкл N 1800.Глушишь-заводишь на хх 1000. Может это все-таки из-за нарушенной дорожки на заслонке? .Чек не горит.Попытаюсь вложить фотку заслонки, и какую роль играет эта дорожка? Грустный
saloGUY
« Ответ #186 : 01 Июня 2010, 08:30:17 »
Скорее всего плохо помыл, я тоже когда отмыл первый раз, думал, что хорошо это сделал, но всё же симптомы не прошли, пришлось ещё раз всё снимать и более качественно отмывать. Плюс ко всему надо обратить внимание на то, что привод шторки КХХ можно установить по разному. Его можно регулировать - вращать по оси - для этого в креплении применяются овальные ушки!
После своей повторной чистки я уже год езжу без проблем!
удачи!
Здрасте!
aleks00765
г.Прокопьевск
« Ответ #187 : 01 Июня 2010, 10:21:12 »
Всем привет! Сегодня был на станции ,разобрали -собрали, сканером стерли все ошибки,адаптировали -все заработало! Веселый Отдал 1000р (про дорожку на заслонке мастер сказал что это просто грязь) кстати новый БДЗ стоит 53000р!!!!!!!
paix
г.Рославль
« Ответ #188 : 04 Июня 2010, 10:48:47 »
Был я в сервисе. Саныч делал диагностику. Про ГБО конечно немного выслушал, но это было не так как говорил ты. Я не хочу делать рекламу этому сервису, но хочу поделиться своими впечатлениями, так как посещал его 2 раза и немного могу, на мой взгляд, судить о работе и отношении всех ребят к клиентам и их  "коням". Ребята действительно мастера своего дела. Мне кажется, что сказывается большой опыт диагностики и ремонта авто. От посещения остались только положительные эмоции. Еще раз повторюсь, что это ни в коем случае не реклама.
Ametist70
Авто:CR-V Англичанка лев.р.
« Ответ #189 : 09 Июня 2010, 07:20:43 »
Поздравляю.
Разобрали собрали что?   Чистили клапан ХХ?  С полнйо разборкой?
Прим:  у меня ИМЕННО В ЖАРУ - начинают плавать обороты на ХХ с 0 почти (но не глохнет) до 1200 примерно.
« Ответ #190 : 09 Июня 2010, 08:56:39 »
Вообще то адаптировать нужно ДЗ с сервоприводом (CR-V после 2005 г). А ДЗ с клапаном ХХ не адаптируются, максимум можно обнулить ECM.
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #191 : 09 Июня 2010, 09:20:16 »
[/quote]
А у меня сама адаптировалась после очистки. Клемму на пару минут сняли, затем завел, холостые сначала конечно плавали, но спустя 20 км пробега все нормализовалось.
aleks00765
г.Прокопьевск
« Ответ #192 : 10 Июня 2010, 10:46:48 »
Пробовал снимать клемму, не помогало , примерно через 30-40км загорался чек (14 ошибка-ДХХ) Что он там делал(мастер) сканером, обнулял или обучал, я не знаю ,но 500км-полет нормальный.Чек не горит, холостые стабильно 7500. laugh
а.в.к.
г.Кострома
« Ответ #193 : 02 Июля 2010, 11:01:14 »
Господа!
Объясните, от куда масло во впускном коллекторе? Может чтото с клапаном принудительной вентиляции?
« Ответ #194 : 02 Июля 2010, 14:51:49 »
Господа!
Это не клапан, который отктывается-закрывается. из картера в воздушный фильтр трубка идет, через неё влетает.
Уровень масла понижался? тогда брызги в виде тумана прям во впускной летят. Может и масло фиговое было.
Вот репу чешу, как-бы поставить фильтр нулевого сопротивления со сборником масла, кто-нить такое ставил, или так и будем ДЗ драить?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 58   Вверх
