28 Августа 2026, 08:24:56 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 548787 раз)
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #210 : 15 Апреля 2011, 07:52:20 »
SанSаныч, а с моей проблемой не сталкивался? (см. на 2 поста выше?)
« Ответ #211 : 15 Апреля 2011, 08:03:23 »
В движении включил N и вижу что обороты сразу начали скакать 1000-1500-1000-1500. Если продолжать катиться и остановиться, то в момент остановки ХХ стабилизируется на уровне 700.
Это не проблема. У всех так. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74945.msg435482.html#msg435482
QRZ
« Ответ #212 : 15 Апреля 2011, 10:58:46 »
Неужели того, что в ФАКе недостаточно?
извиняй, междуглазие...
про заслонку с тросиком прочитал а про сервоприводнуюю незаметил...
сори...
ilott
« Ответ #213 : 15 Апреля 2011, 15:34:53 »
Ндааа..  Повышенные обороты еще понятно, поддержка давления в трансмиссии и т.п. Но почему они прыгают? 1500-1000-1500 и т.д.? При торможении возникает чувство, что тормоза работают рывками. При спуске с горы накатом тоже то притормозит двигателем, то подгазанет. Что-то мне это не нравится. Соберем статистику? Господа владельцы СР-В проведите опыт: на скорости 40 км/ч переведите рычаг из D в N - будут обороты скакать или будут повышенные, но стабильные? Потом обратно. С АКПП ничего не будет - главное R не воткнуть Улыбка
QRZ
« Ответ #214 : 15 Апреля 2011, 20:27:36 »
коробка помогает, тормозит даигателем перебирая передачи.
есть такая фишка если при спуске с горы на сорости около 100км/ч несколько раз притормозить удерживая скорость то мозг машины сам включит третью передачу чтобы предотвратить разгон накатом, зделанно это на многих японцах, вроде для того чтобы не перегревать тормоза, в японии гор много.
ilott
« Ответ #215 : 16 Апреля 2011, 08:20:10 »
Все это я знаю и понимаю. Я не понимаю почему прыгают обороты при отпущенной педали газа. И это видно когда машина катится на N.
QRZ
« Ответ #216 : 16 Апреля 2011, 17:10:03 »
во первых, для обеспечения необходимого давления в коробке насос в коробке работает от оборотов двигателя (при изменении скорости коробка всегда готова для включения нужной передечи + даже при движении накатом масло нажо охлаждать и чтобы быстрее проганять его через радиатор меняются обороты, на старых коробках без электроники это должен был делать водитель при загорании лампочки " A/T TEMP" , на митсубиши RVR в инструкчии было написанно включить нейтраль и поднять обороты до 2000 пока не погаснет лампочка перегрева трансмиссии)
во вторых для увеличения разряжения во впуском колекторе для работы вакумного усилителя томозов.
еще в автошколе учили что на МКПП нехорошо катиться на нейтралке т.к. падает разряжение и соответственно эфективность усилителя тормозов (ну и то что "жигули" могли заглохнуть на ходу а включеная передача это предотвращяла)
ilott
« Ответ #217 : 16 Апреля 2011, 22:44:23 »
Еще раз повторяю. Повышенные обороты вполне объяснимы, если они стабильны. Я не понимаю почему они прыгают 1000-1500-1000 и т.д.. Великого смысла в этом нет. Все должно быть стабильно. Думаю надо все таки сделать диагностику. Было бы логично, если бы лямбда тупила и мозги по какому-нибудь аварийному алгоритму работали или еще какой датчик. Но чек не горит.
QRZ
« Ответ #218 : 17 Апреля 2011, 18:12:18 »
лишним не будет
QRZ
« Ответ #219 : 18 Апреля 2011, 11:51:11 »
Pilott,  сегодня проверил как у меня,
скорость около 100 движение под горку, включаю нейтраль обороты падают до 1300 зависают на секунду полторы, и опускаются до 750 чуть выше холостых, несколько лекких нажатий на тормоз обороты подскакивают до 1000 и держатся около 2-3 секунд потом снова опускаются до 750, реское нажатие на тормоз обороты резко подскакивают до 1300 потом опускаются.
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #220 : 18 Апреля 2011, 13:31:19 »
у меня пару дней назад началась тоже бодяга с оборотами.
во время движения все нормально.
во время стоянки на светофоре, к примеру, после торможения обороты падают до минимума (еще чуток и двигло как бы может заглохнуть) и тут же поднимаются на норм обороты.
примерно со 300 до 700.
и , если, погазовать  вхолостую, то опять же обороты до минимума падают и сразу восстанавливаются до нормальных показателей в районе 700.
раздражает. раньше такого не было.
на сервисе, наверное, нужно будет почистить кхх...
ilott
« Ответ #221 : 18 Апреля 2011, 16:50:47 »
Думаю это нормальное поведение. Падение с 1300 до 750 объясняется медлительностью сброса газа. Повышение до 1000 и 1300 при торможении - из-за работы ваккумного усилителя. Попробую сделать видео как у меня выглядит
To Andrei78
Чистка дросселя и регулятора ХХ должна помочь
ilott
« Ответ #222 : 18 Апреля 2011, 18:53:01 »
Качество конечно так себе:
http://www.youtube.com/watch?v=zobjzJpShkM
QRZ
« Ответ #223 : 18 Апреля 2011, 19:11:14 »
Pilott, Э-э-э-э вообще жесть...
надо чето делать и помойму проблема в электрике, засраный дроссель такого не дает...
Саня 616
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп руль левый
г.Киров
« Ответ #224 : 27 Апреля 2011, 18:34:49 »
Pilot? Привет!!! У меня на механике проблема, может такая же, только когда движешься на автомобиле, не важно на какой скорости, включаешь нейтраль, обороты вначале падают до примерных 900-1000 об. , а потом резко поднимаются до 1700 оборотов, и падают до нормы только тогда, когда полностью остановишься, в каком только сервисе я в нашем городе не был, ни кто мне так и не может подсказать, что за дела. А у тебя я вижу они очень сильно скачут. Сколько раз я снимал дроссельную заслонку я уже не помню (раз 10) чистил полностью все, регулировал КХХ - непомогает, вот думаю попробовать отключить датчик скорости на машине и прокатиться, больше незнаю на что подумать. Так и езжу только на передаче.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 58   Вверх
