19 Ноября 2026, 08:01:43 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563964 раз)
azCRV2
Авто:HONDA CR-V II 2.0 LS АКПП, левый руль
г.Сумгаит, Азербайджан
« Ответ #585 : 13 Января 2015, 21:03:21 »
Добрый вечер друзя!
Вот что произошло:
У меня 2004-го года европейка 2,0литр. Утром заводил и всё было в норме, поехал на роботу. Потом уже второй раз в тот же день когда хотель заводить двигатель оборот сперва поднялся до 2500 потом наоборот и до нуля. И я не смог потом заводить двигатель.
Drimmer
Авто:Honda CR-V RD5 2л. АКПП, пр-руль.
г.Магадан
« Ответ #586 : 13 Января 2015, 22:56:02 »
Проверь КХХ. Когда себе покупал катушку на него (б/у), такого насмотрелся... Заслонку клинет на мертво! По идее, если будешь слегка подгазовывать во время заавода и заведётся. То наверняка КХХ.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #587 : 14 Января 2015, 07:57:07 »
Ильхам только диагностика даст ответ.
H   O   N   D   A
The power of dreams
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #588 : 16 Января 2015, 15:25:41 »
А вот интересно , клапан холостого хода для двигателя 2.0 отличается от такого же на 2.4 ? потамучто визуально очень похожи
2.4 - 16022-PPA-A11
2.0 - 16022-PNA-J51
д-11
Авто:Honda CR-V; К20А4; АКПП;левый
г.Нижневартовск
« Ответ #589 : 18 Января 2015, 05:59:01 »
была подобная проблема когда накрылась катушка привода шторки холостого хода. Подходит от тойоты на разборках их хватает. Катушка полностью идентичная только логотип "Тойота" у меня ничего дружат Улыбка
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #590 : 19 Января 2015, 22:02:15 »
Доброе время суток! Проблема такая - отказал подогреватель первой лямбды (перед катализатором), но сама лямбда рабочая, так вот, на ходу, когда включаю нейтраль (накатом), обороты ХХ падают до нуля, а иногда и глохнет мотор. Это продолжается до тех пор пока двигатель не прогреется до 90 градусов, после прогрева все нормализуется и работает как надо. В чем причина, подскажите пожалуйста...
сергей родники
Авто:CR-V K20A4 акпп левый руль
г.иваново
« Ответ #591 : 19 Января 2015, 22:29:32 »
сперва проверь предохранители,у меня так было на ауди.Если все в порядке скорей всего поможет замена.
Маркони
г.Калининград
« Ответ #592 : 19 Января 2015, 23:16:06 »
Спасибо Сергей, что откликнулся на мою проблему. Уточни, проверить какой пред и что заменить?
Андриан
Авто:Honda CR-V американка механика
« Ответ #593 : 20 Января 2015, 22:01:51 »
Поддержу вопрос Маркони,такой же трабл.
Маркони
г.Калининград
« Ответ #594 : 20 Января 2015, 23:20:06 »
Андриан, у вас тоже такая проблема?
Андриан
« Ответ #595 : 20 Января 2015, 23:36:24 »
Да.
Маркони
г.Калининград
« Ответ #596 : 20 Января 2015, 23:40:02 »
Анриан, а что нибудь пытался делать?
Андриан
« Ответ #597 : 20 Января 2015, 23:55:58 »
У меня ГБО и до полного прогрева двигателя не переключаюсь на газ. А на бензе глохнет за редким исключением.
« Ответ #598 : 21 Января 2015, 02:02:13 »
Если у вас ГБО, то вам клапана регулировать надо каждые 20 тыс. Идите в соответствующую тему.
Маркони
г.Калининград
« Ответ #599 : 21 Января 2015, 19:40:40 »
Саныч, а что по моей проблеме, подскажи...
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 58   Вверх
