19 Ноября 2026, 07:53:24 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563957 раз)
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #600 : 21 Января 2015, 19:43:00 »
Доброе время суток! Проблема такая - отказал подогреватель первой лямбды (перед катализатором), но сама лямбда рабочая, так вот, на ходу, когда включаю нейтраль (накатом), обороты ХХ падают до нуля, а иногда и глохнет мотор. Это продолжается до тех пор пока двигатель не прогреется до 90 градусов, после прогрева все нормализуется и работает как надо. В чем причина, подскажите пожалуйста...
СанСаныч помоги!!!!
« Ответ #601 : 21 Января 2015, 23:47:54 »
Регулировать клапана. Если стоит ГБО - срочно регулировать клапана.
Ну и чистить ДЗ и КХХ. Методика в ФАКе описана.
Маркони
г.Калининград
« Ответ #602 : 21 Января 2015, 23:58:39 »
Спасибо СанСаныч!
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #603 : 25 Января 2015, 21:58:30 »
Всем привет!
Проблема в следующем, на прогретом двигателе на х.оборотах смесь уходит в богатую, расход топлива ростет на глазах. Стоит немного каснуться педали газа, сразу все нормализуется. В чем может быть причина? Ниже показания обд на холостых оборотах прогретого двигателя.
O2S1 лямбда зонд коэффицент избытка напряжения  1.0 Н/П
Уровень напряжения 14,5 В
Положение дроссельной заслонки (TP) 12,54%
Банк1 сенсор2B  0,56В
Банк1 сенсор2%  -6,19%
O2S1 лямбда зонд1  0.01A
Относительное положение дроссельной заслонки (RTP)  1,17%
Краткосрочная топливная коррекция Банк1 (STFT1)   -6,24%
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad)  28,23%
Температура охлаждающей жидкости (ECT)  -40 F
Долгосрочная топливная коррекция Банк1 (LTFT1)  -7,02%
Давление во впускном коллекторе (MAP)  0,28 Атм
Обороты двигателя (RPM)  703 Об\мин
Угол опережения зажигания (ТА)  7,0
Температура вбираемого воздуха (IAT)  77F
« Ответ #604 : 28 Января 2015, 21:29:13 »
пока только позитив, все показатели в норме.
на дорестайле дроссель на ХХ на 10%, но у тебя он приоткрыт, т.к. нет КХХ.
остается профилактикой заняться, нагар, залегание колец, неравномерный расход форсунок.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #605 : 29 Января 2015, 01:07:50 »
 Злой
Напрягает что топливная коррекция в минусе, правда вчера удалось ее уменьшить на треть прочисткой клапана с вентиляции картера, думаю надо копать дальше прочисткой imrc , проверка соленоида, буду искать.
Zoran
« Ответ #606 : 29 Января 2015, 17:13:39 »
40 градусов по фаренгейту - это 4.44 °C (гр. Цельсия). Прогретый двигатель? А температура воздуха во впускном коллекторе - 25 градусов. Не гоняют ли датчики?
сергей родники
Авто:CR-V K20A4 акпп левый руль
г.иваново
« Ответ #607 : 29 Января 2015, 21:24:44 »
На каждую ламбду должен стоять предохранитель, а на счет замены так это сам датчик кислорода.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #608 : 30 Января 2015, 00:30:44 »
40 градусов по фаренгейту это вроде как 22,2 цельсия получается.
Zoran
« Ответ #609 : 01 Февраля 2015, 15:33:40 »
Нет. Воспользуйся любым калькулятором цельсии- фаренгейты и увидишь ошибку. Определенно у тебя гонит датчик температуры двигателя (некорректно сообщает температуру), отсюда и траблы  Улыбка
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #610 : 02 Февраля 2015, 20:40:30 »
Нет, это обд врало, температура в порядке.
Народ подскажите, может на моей и должна быть краткосрочная и долгосрочная топливная коррекция в минусе, поскольку нет регулятора давления на топливной рейке или всеже что то не так?
Уже не знаю где искать, давление в рейке в норме, ваакум в норме, соленоид, перепускной клапан рабочие тоже.
Напомню проблему, на прогретом двигателе коррекция топлива в минусе, т.е. богатая. Малейшее нажатие на педальку газа и все выравнивается в норму, на трассе тоже норма.
Саныч может ты подскажешь по опыту огромному своему  Грустный
« Ответ #611 : 02 Февраля 2015, 21:25:05 »
у меня в минусы уходило. причем, по второй лямбде видно было, что богатило. но, ошибок не было.
с диагностом чесали умы, пришли к выводу, что у первой лямбды наддув от ката и она показывает не совсем то.
в итоге, замена форсунок, удаление катализатора, обработка супротеком - дали снижение в 0.4-0.5 л на сотню, стала машина чуть резвее. коррекции сползли до уровней -1 -3. но, радикально, ничего не изменилось. мне ребята в Англии посоветовали мозг сменить, но, не успел, машина продана.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #612 : 03 Февраля 2015, 05:34:37 »
Помыл движок, в поисках течи масла. свечно
Вечером нормальноездил а утром стал дергаться в диапазоне 2.5-3 тыс оборотов.
До этой метки едет нормально, 80 набираю спокойно и плавно, быстрее не езжу.
На холостом между 2.5 и 3 тыс начинает плавать с ритмичностью 1 сек от 3 до 2.5.
В чем трабл? Может уже есть
ametist
« Ответ #613 : 03 Февраля 2015, 05:35:55 »
Помыл движок, в поисках течи масла. свечной отсек тщательно затыкал ( да и не похожек на троение).
В чем трабл? Может уже есть прецеденты?
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #614 : 03 Февраля 2015, 06:17:00 »
Приветствую уважаемые! На днях сделал чистку КХХ конечно не снимая его. Мыл из за того что на ХХ подтраивал двигатель ну на тахометре это не как не отражалось. Промывка  прошла успешно, все работает ровно, обороты как вкопанные, заводится чудесно но появилось подозрение в повышенном расходе топлива... Компьютера на ней не стоит для того чтобы отслеживать расход... Может ли быть такое? Или я просто сам себя подгоняю...
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 58   Вверх
