24 Октября 2026, 02:58:16 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 558697 раз)
« Ответ #705 : 30 Января 2016, 12:42:08 »
Учтите. что трос должен иметь небольшую слабину, иначе проблем будет больше чем пользы от такой регулировки троса.
А вообще при полном открытии ДЗ эти "плюс-минус" градусы не имеют значения. Не придумывайте себе проблемы там где их нет.
kostya_m
Авто:CR-V II, 2.4, AT, RD7, USA
г.Алматы
« Ответ #706 : 30 Января 2016, 18:22:47 »
Да, я тоже склонялся к этому варианту, главное чтоб ECM видел 0 градусов.
PS
Полез туда не зря, в КХХ грязь местами 1-2 мм снимал палочкой, потом уже тряпкой/химией до блеска. Вращающийся ротор ( или как там его), естественно и не крутился.
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« Ответ #707 : 04 Февраля 2016, 20:53:39 »
подскажите, шторка заслонки должна легко "ходить" или туговато? На днях чистил дроссель но без разбора карбклинером впоследствии расход увеличился и обороты стали "гулять". Смотрел вроде подсоса воздуха нет нигде. Есть смысл снимать дроссель полностью?(рестайл сервопривод)
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
« Ответ #708 : 04 Февраля 2016, 22:03:51 »
Шторка со снятой магнитной системой должна крутиться идеально легко. Крутанул - и ещё несколько оборотов по инерции.
VsK
« Ответ #709 : 05 Февраля 2016, 00:06:56 »
Вот еще темка про КХХ и обороты на механике: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74945.0.html
gvg
Хонда-да!!!
г.Бельцы
« Ответ #710 : 05 Февраля 2016, 00:19:00 »
Спасибо Sан Sаныч! Буду разбирать и чистить заслонку изнутри видимо плохо почистил. Когда давлю педаль газа плавно набирает обороты, затем отпуская еще медленнее возвращается в исходную, от руки заслонка крутится туговато
« Ответ #711 : 05 Февраля 2016, 09:35:07 »
Тр-р-р-р. Стоп!   Я не внимательно прочитал и не обратил внимание, что речь про электронную ДЗ. Я решил, что речь про шторку клапана холостого хода, но с электронным дросселем этого клапана нет.
Конечно заслонка должна двигаться туговато - она же жёстко соединена с редуктором электропривода и плюс к этому там ещё две пружины.
Проблема может быть в другом - после чистики нужна процедура "адаптации" сканером: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118268.msg685829.html#msg685829
gvg
Хонда-да!!!
г.Бельцы
« Ответ #712 : 05 Февраля 2016, 15:42:30 »
Интересно, известны случаи восстановления норм. холостых оборотов после адаптации дилерским сканером? Чистил дроссель со снятым АКБ, никаких программных изменений в работу ЕСМ не вводилось, одно лишь механическое воздействие (снял-почистил-поставил). Буду искать подсос воздуха
« Ответ #713 : 05 Февраля 2016, 15:50:53 »
Посмотри на клапан картерных газов, в блоке рядом с геной, от него трубка по всему впускному идет. Если клапан зависает в открытом состоянии, будет подсос в задроссельную часть. Чистый клапан на ХХ хрюкает, иногда и без стероскопа слышно.
ajpp
« Ответ #714 : 05 Февраля 2016, 23:41:26 »
Дим ,я так и не понял смысл его работы- этого клапана,сапун с высоким разряжением.Понимаю,что должен быть закрыт,а вот открыт когда?
« Ответ #715 : 05 Февраля 2016, 23:49:48 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,51580.msg799469.html#msg799469
ajpp
« Ответ #716 : 06 Февраля 2016, 00:17:11 »
Спасибо!Друг вот так катался и с холостыми не было проблем,узрил этот не порядок,освободил проход и стало медленнее сбрасывать обороты,иногда очень даже.Хотели поменять клапан на новый,но потом всё устаканилось само-собой.
* DSC04713.JPG (160.18 Кб, 830x468 - просмотрено 1282 раз.)
« Ответ #717 : 06 Февраля 2016, 11:11:39 »
Да, бывает такое, что сразу после чистки обороты ХХ медленно падают. Причем, когда КХХ открываешь, шторку соломинкой качаешь, видно, что диапазон хода очень небольшой. Поэтому я не парюсь с юстировкой датчика, на глаз ставлю зазор в минимальный ноль, край шторки на минимальную щель, свет через окошко еле проходит. Шторка должна свободно крутиться и смазывать её не надо, даже вдшкой.
Но, обороты прирабатываются, сразу чтоб упало на 650 - не припомню. И тросик надеваю только после проверки, когда заслонка точно закрыта. Часто от перекручивания тросик натягивается и надо отпускать натяг.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #718 : 18 Апреля 2016, 23:26:30 »
для моей  rd8 2003 года после чистки дз нужна ли ее адаптация? или там все механическое?
и какое значение должно быть? сканер покпзывает 0.47в.
« Ответ #719 : 19 Апреля 2016, 09:54:19 »
Заслонка механическая, никакой адаптации не требуется.
Сканер показывает 0.47 - это что? Напряжение датчика положения ДЗ, или мы угадать должны?
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 58   Вверх
