20 Ноября 2026, 00:39:25 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Полировка кузова  (Прочитано 107460 раз)
dimon
CR-V 97г. Американка
« : 20 Июня 2007, 13:48:53 »
Всем привет! После зимы обнаружил довольно приличное количество мелких царапин и сколов. Купил восковой корректор (карандаш) примерно похожий по цвету и обработал небольшой участок. Получилась какая-то фигня, цвет машины темно-синий и карандаш такой же, но после высыхания царапина стала голубой.(еще сильней заметной) Если есть у кого положительный опыт такой обработки, пожалуйста отпишитесь. Или может кто знает где взять корректор точно подходящий по цвету. Заранее благодарен.
nikgri
CR-V 1999 лев.руль. МКПП. Екатеринбург.Григорий
« Ответ #1 : 21 Июня 2007, 10:08:00 »
Задался такой-же проблеммой. Начал ремонт сколов с заднай двери и с кожуха запаски (прежний хозяин,видимо, любил открывать багажник в своем гараже). Намешали мне краски по табличке на проеме водительской двери, взял лаку немного и отвердителя для него. Кисточкой( маленькой №2) сначала краской закрасил сколы и царапины, а после развел лак и так-же кисточкой их заполнил.Щас жду когда лак полностью затвердеет. Потом думаю 2000 наждачкой шлифануть капельки лишнего лака и отполировать образивной полиролью. Так я еще не делал, но думаю должно получиться нормально.Если получится продолжу по всем деталям. Если кто-то,как-то ремонтировал сколы-пишите. Может и я не ладное затеял!!! Напишу позже как получилось.
V@no
Авто:Toyota Caldina
« Ответ #2 : 21 Июня 2007, 21:30:30 »
Ув. соклубнеги! Если вы никогда не держали в руках краскопульт и вообще красить не умеете то лучше просто взять и залить скол краской как где-то упоминалось выше кисточкой от лака для ногтей или заточеной спичкой.
Ну а если же вы умеете пользоваться краскопультом и красить металликом то вам понадобится:
- Наждачная бумага 1500-2000 (вторая предпочтительнее)
- Наждачная бумага 800
- Наждачная бумага 360-500 (вторая предпочтительней но тереть дольше, зато качественно)
- Грунтовка
- хорошая шпаклевка
- Краска в цвет авто ессно
- Лак
- Полировочный круг и паста фирмы 3М с зернистостью номер 1
Для начала нужно немного зашкурить место скола затем замешать шпаклю и нанести на порпженный участока лакокрасочного покрытия, дать высохнуть и наждачной бумагой с зерном 360-500 оккуратно сровнять шпаклю с лакокрасочным покрытием (чем меньше вы "зацепите" краски рядом с шпаклей тем лучше). После того как вы сравняли шпаклю нужно грунтануть это место, пшикните грунта и замойте его наждачной бумагой с зерном 800 после того как грунт высохнет. После сушки грунта нужно оккуратно на место ваших действий пшикнуть краски, красить надо участок больше скола где-то на 1.5-2 см после покраски приблизительно через 15-20 минут необходимо нанести слой лака на участок окрашеваемый вами. Наносить лак нужно тоже с отступом 1.5-2 см после "закрытия" краски. После высыхания лака необходимо замыть лак наждачной бумагой с зерном 2000 после чего заполировать это место, а лучше и всю деталь пастой №1.
Вот и все! Если что нужно по кузовщине и по покраске то спрашивайте помогу чем могу.После таких манипуляций сколов даже и не найти
Матуля
Пол: Женский
Авто:Hyundai IX35
г.Красногорск
« Ответ #3 : 27 Июня 2007, 16:32:41 »
случилась неприятность (для меня, так вообще трагедия  Плачущий) - в результате небольшого ДТП поцарапала правую заднюю дверь и над колесом лопнула пластмассовая арка (или не арка...), подскажите, пожалуйста, что это за деталька, где можно купить и сколько она стоит... заранее спасибо
Жизнь-штука непонятная и труднообъяснимая... Подмигивающий
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #4 : 27 Июня 2007, 16:50:05 »
Поподробней про детальку, если есть возможность, сфоткай. И еще, желательно ВИН.
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 16:52:24 »
здесь http://213.234.216.242/honda/details.asp?modelid=D6400192&nplid=6D000047&scr=800 есть что-то похожее?
Матуля
Пол: Женский
Авто:Hyundai IX35
г.Красногорск
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 20:27:49 »
VIN - JHLRD1840WC202810
* Ф0711.jpg (73.6 Кб, 1280x960 - просмотрено 1971 раз.)
Матуля
Пол: Женский
Авто:Hyundai IX35
г.Красногорск
« Ответ #7 : 27 Июня 2007, 20:29:38 »
вот эта пластмассовая штуковина  Шокирован
* Ф0722.jpg (72.92 Кб, 1280x960 - просмотрено 2056 раз.)
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 00:35:25 »
Это у тебя тюнинговый расширитель арки, устанавливается поверх бампера и накладки колёсной арки !
Сними и с обратной стороны посмотри : изготовитель, номер детали.....
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #9 : 28 Июня 2007, 08:54:19 »
Попробуй обратиться в конторы, которые занимаются ремонтом бампферов, может что-либо путное скажут, а может быть и отремонтируют. Удачи.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #10 : 18 Марта 2008, 23:32:12 »
Привет всем! Как грамотно написал V@NO.
А проще это сделать на сервисе.
Свою ВАЗ 2104 бил, рихтовал и красил (из баллончика) сам. Главное при продаже не пожалеть денег на толстый слой автополироля Веселый
(Джо Райан)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #11 : 19 Марта 2008, 00:03:05 »
как проще сказать не смогу.  в принципе это работа для профи. я занимался частичной покраской элементов и с последующей полировкой, тренировался месяца три. получилось просто класс! а так чтоб просто взять в руки пульвер и потом энто заполировать - не получится.... В замешательстве
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #12 : 20 Марта 2008, 09:04:10 »
Вопрос такой.
у кого нибуть в городе есть мастерские где сделают косметический ремонт
мелких сколов - ведь посути дела бригада из трех опытных человек
машину зачисят за час до блеска - и цена вопроса я думаю
не должна быть высокой они бы зарабатывали на количестве а не на объеме
покраски и зачистки
на практике если делают то красят чуть ли не весь фрагмент
и бешаные бабки дерут
я что-то у нас в городе не встречал таких Грустный
Юрий - Самара
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #13 : 20 Марта 2008, 22:31:15 »
Вопрос такой.
покраски и зачистки
таких спецов мало. нахрена им париться,тренироваться на сколах, когда проще покрасить весь элемент и содрать за энто норм. сумму!
dimon
« Ответ #14 : 26 Апреля 2008, 20:47:27 »
Всем привет.А кто нибудь делал абразивную полировку самостоятельно? Интересует сам процесс,материалы,инструменты.Буду благодарен за любую инфу.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
