Проседание дверей и перекручивание кузова после аварии/поддомкрачивания
Гаррис:
Цитата: Alex Siberia от 24 Февраля 2009, 14:26:27
выехал на ровную дорогу дверь идеально закрывается.
В чем тогда проблема?
SergL:
Цитата: Alex Siberia от 24 Февраля 2009, 17:26:27
как боротся?
Жесткость, мне кажется, не изменилась, просто дверь могли поставить, к примеру, чуть ниже.
Можно проверить в сравнении с пассажирской, заехав на что-нибудь сначала одним колесом, потом другим.
Может оказаться, что при таком уклоне, и раньше бы подклинило.
А по результатам – решать.
Если разница небольшая и на ровной дороге проблемы нет, то можно оставить как есть и не париться.
Если сильно напрягает, то можно вернуться к ремонтникам, но нужно готовиться демонстрации ).
XedX:
А с каких пор Туарег - рамный ? :o
Валерий:
здесь не обсуждаются другие авто и другие проблемы СРВ. Если есть конкретные советы и мнения, то пишите!
В противном случае, тема будет закрыта!
Alex Siberia:
Цитата: Валерий от 24 Февраля 2009, 15:07:25
см. здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18030.0.html
это обычное дело для не рамных авто. Также проверь петли,ослабли-дверь не из легких, подтянуть треба после замены и пробега.
Спасибо за ссылку очень полезно попробую на другую сторону закрутить авто может и пассаж дверь перекосит
Навигация
