Проседание дверей и перекручивание кузова после аварии/поддомкрачивания
Shoushou:
А чего все на бордюры лезут, я без надобности не полезу, сколько случаев было с пробитыми покрышками, с текущей рулевой рейкой? На природе криво машину ставил и вроде ничего не перекашивает, всё открываеся и закрывается.
Alex Siberia:
Пару месяцев назад попал под лихую даму :D
Водительская дверь на замену, стойки и порог целые.
Дверь заменили все красиво, как на родной смотрится, дверь закрывается идеально.
Заехал вчера в сугроб, естественно кузов подкрутило выхожу а дверь подсела на 5 мм(примерно)
стойка потеряла жесткость ?(может петли тянули). выехал на ровную дорогу дверь идеально закрывается.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как боротся?
Terror:
Так и должно быть. Решить можно купив таурег, или рамный внедорожник.
Alex Siberia:
[Так и должно быть. Решить можно купив таурег, или рамный внедорожник.
До аварии такого не было, че то надо делать
Валерий:
см. здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18030.0.html
это обычное дело для не рамных авто. Также проверь петли,ослабли-дверь не из легких, подтянуть треба после замены и пробега.
Навигация
