24 Октября 2026, 04:51:33 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Как снять обшивку водительской двери?  (Прочитано 32459 раз)
алексей 66
Авто:honda cr-v
г.екатеринбург
« Ответ #15 : 15 Мая 2009, 09:24:23 »
Спасибо большое, надеюсь поможет. В Выходные попытаюсь разобрать и выгнать этого сверчка.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #16 : 15 Мая 2009, 15:52:23 »
Не увлекайтесь, и смотрите чтобы пломбы нигде не стояли Улыбка
madmivi
Авто:CRV-III Comfort
« Ответ #17 : 25 Января 2011, 15:22:21 »
Уважаемый 3styler, не могли бы Вы обновить ссылку на мануал про снятие обшивки. Есть нужда снять, вот набираюсь теории.
Хм.. Сам спрашивал, сам и нашел. Главное искать. Робяты, тут все, что хочешь - пользуйтесь, кто не знал!  Афро
-http://www.megaupload.com/?d=ZNQQPZQ0
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #18 : 07 Апреля 2014, 12:08:51 »
Ребята, подскажите как снять обшивку и стекло задней пассажирской двери??Спасибо
роман 889
Авто:хонда цр-в 2.0
г.уренгой
« Ответ #19 : 26 Апреля 2014, 20:31:07 »
Граждане форумчане, может все таки у кого-нибудь есть возможность подсказать алгоритм снятия внутренней обшивки передней двери. Скрип утомил-ездить невозможно. Ни силикон ни вд не помогают. Нада разбирать и лезть вовнутрь. Подскажите кто-нибудь пожалуйста.
приветствую подскажи алгоритм разборки передней двери обшивки
Килька
г.Коломна
« Ответ #20 : 26 Апреля 2014, 21:08:35 »
Если скрип в двери, не в пластике дело, пока обшивал карту, скрипела дверь пассажира впереди. Место снутри, ближе к замку. Там болт стоит, само железо скрипит. Сделал шумку всех дверей, виброй покасились все сторонние звуки, как и от вибрации внешней ручки, так и от внутренней арматурной поверхности.
Двери разбираются легко. Смотрите по мануалу, 2 или 3 заглушки, в ручке открывания двери, под ручкой двери (цельной). Их выкрутить и обмотав отвертку с тонким, но широким шлицом (лучше обмотать тонкой тряпкой, дерануть две клипсы с нижнего угла, у средней стойки, (передняя), дальше от руки идут, по одной. потом карта поднимается вверх, начиная от рамки стекла, той которой у центральной стойки. До этого лучше отключить жгуты проводов. Ручку открывания двери, потом можно прикрутить отдельно от карты на место.
Килька
г.Коломна
« Ответ #21 : 27 Апреля 2014, 09:13:09 »
Вспомнил где третий саморез. Он в подлокотнике в углублении, тоже закрыт крышкой.
sirota
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Витебск
« Ответ #22 : 07 Декабря 2014, 16:00:51 »
Ребят,может кто знает как снять молдинг снаружи возле стекла боковой двери, который идет от бокового зеркала до задней двери
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #23 : 08 Декабря 2014, 13:46:23 »
рассказываю для тех у кого с приопусканием стекла звук меняется или проподает. делал шумку дверей и за одно решил убрать этот звук , долго не искал это оказалась левая направляющая стекла которая пи опускании держит чтоб оно не упало. Там какоето не надежное крепление и исправить его очень не удобно.... дребезжание пропало
Страниц: 1 [2]   Вверх
