27 Сентября 2026, 14:52:21
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
6
Тема: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A (Прочитано 92253 раз)
vdn78
Авто:Honda CR - V
Re: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A
20 Августа 2008, 21:03:28 »
Огромное спасибо! Я поторопился заехал сразу после работы. Откачали 380 гр. Осталось 530, морозит так же, проблема исчезла. Зато при включении немного булькает в районе салонного фильтра. Можно ли так оставить без последствий.
20 Августа 2008, 21:10:03 »
Добавить надо - потому и булькает, что система полупустая.
Расфасовка масла Хонда
38897-P13-A01AH Pag oil 120ml (4 fl-oz, 4.2lmp.oz)
38899-P13-A01 Pag oil 40ml (1/3 fl-oz, 1.4lmp.oz)
38897PR7003 Pag oil 120ml (4 fl-oz, 4.2lmp.oz)
38897PR7A01AH (1/3 fl-oz, 1.4lmp.oz)
Ниже размещена кросс-референц таблица подбора аналогов масел
в зависимости от изготовителя ( Nippondenso или Sanden) копрессорной установки:
(133.12 Кб, 1285x581 - просмотрено 2643 раз.)
(140.84 Кб, 1288x623 - просмотрено 2269 раз.)
(114.58 Кб, 1289x455 - просмотрено 1758 раз.)
(138.82 Кб, 1290x606 - просмотрено 1941 раз.)
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
21 Августа 2008, 15:49:45 »
У меня на подкапотной табличке несколько иные цифры, нежели привел Kirill:
(40.14 Кб, 484x264 - просмотрено 2642 раз.)
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
Ответ #18 :
21 Августа 2008, 21:01:24 »
Кирилл привел оф. данные, по США и Канаде.
А в чем собственно разница?
Российская мера объема:
Бутылка 0.7L или 700g...?
О.700=0.7. А все эти премудрости зависят, от конкретного оборудования.
Меры веса, объема, той или иной страны.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #19 :
20 Октября 2008, 22:44:02 »
Кондей сушит воздух в любом режиме работы. А если не сушит, значит не работает, только насос насухую крутит.
Температура испарителя не опускается ниже минус 5. Кроме того, под бардачком в воздуховоде стоит датчик температуры испарителя. Подключен он напрямую к модулю управления двигателем воздушной заслонки (смесителя горячего и холодного воздуха). По электрической схеме не понятно, имеет ли он связь с электромуфтой насоса кондея. На перевод текста у меня нет времени. Поэтому, не знаю, работает насос при отрицательных температурах или нет. Вообще, производитель четко определил, что при морозах кондей не использовать и, скорее всего, по той причине, что в начале текста. Хотя рекомендует, все же, раз в месяц врубать для проверки.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #20 :
08 Мая 2009, 08:25:22 »
Цитата: volga077 от 07 Мая 2009, 20:42:45
Приехав домой и ненайдя ничего на нашем сайте прошвырнулся по нэту
Оставалось только самое сложное: заглянуть под капот и найти заводскую наклейку про кондиционер, на которой написан заправочный объем.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #21 :
13 Мая 2009, 18:02:19 »
У меня над левой фарой, под капотом. CR-V 2001г.Америка.
(64.49 Кб, 582x368 - просмотрено 2119 раз.)
Vlada
Авто:CR-V
г.Сочи
Ответ #22 :
15 Сентября 2009, 20:09:09 »
Здравствуйте!У меня такая проблема... свистит кондиционер
когда работает( непостоянно,а с перебоями) ,и некоторое время после того как я его выключаю.Что это может быть?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #23 :
15 Сентября 2009, 20:18:41 »
аналогично
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
Ответ #24 :
24 Октября 2009, 19:07:21 »
Доброго времени суток.
Друзья, подскажите куда посмотреть (где почитать)??..
В общем, у нас дождь идет третьи сутки.. Жутко сыро.. Соответственно, стекла сильно потеют.
Включаю печку + кондей.. При этом, кондей периодически издает звуки похожие на "сопение" (такой магко-сопящий звук, НЕ металлический). В сухую погоду (летом) такого не наблюдал
Если кондей выключить, то звуки эти могут еще кой-какое время присутствовать.. Если работает просто печка, никаких звуков нет.
alenok
Ответ #25 :
24 Октября 2009, 19:13:40 »
Подозреваю, что сопит компрессор кондея? У меня эти симптомы ушли после дозаправки фреоном и маслом.
Ответ #26 :
24 Октября 2009, 19:34:45 »
Заправь кондей - срочно!
alenok
Ответ #27 :
25 Октября 2009, 14:35:18 »
Сопеть должен, только слегка. Это отчетливо слышно в момент подключения муфты компрессора. Как-то все болезненно восприняли этот факт
Проверьте кондей по глазку на осушителе и в случае чего сгоняйте на дозаправку.
basov
г.Кострома
Ответ #28 :
25 Октября 2009, 20:43:35 »
Вот вот и я об этом, это просто нормальная работа кондея. Если стремно - можно на диагностику съездить, денежку заплатить за спокойствие.
санчес
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Брегенц
Ответ #29 :
05 Июля 2010, 12:02:22 »
привет всем,
у меня такои вопрос связи стем что не ползуюс кондиционером, изза алергии к нему, и изза того что уж очень скрипит подшибник, можно ли снять ремен совсем с компресора, и будут ли какие нибуд негативние последствия от етого, или позитив в смосде економии на топливо
спасибо заранее и извините за мои руский.
6
