19 Октября 2026, 04:27:59 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Кондиционер - Принцип действия / Объем R-134A  (Прочитано 92909 раз)
vdn78
Авто:Honda CR - V
« Ответ #15 : 20 Августа 2008, 21:03:28 »
Огромное спасибо! Я поторопился заехал сразу после работы. Откачали 380 гр. Осталось 530, морозит так же, проблема исчезла. Зато при включении немного булькает в районе салонного фильтра. Можно ли так оставить без последствий.
« Ответ #16 : 20 Августа 2008, 21:10:03 »
Добавить надо - потому и булькает, что система полупустая.
Расфасовка масла Хонда
38897-P13-A01AH    Pag oil 120ml     (4 fl-oz, 4.2lmp.oz)
38899-P13-A01         Pag oil 40ml       (1/3 fl-oz, 1.4lmp.oz)
38897PR7003             Pag oil 120ml     (4 fl-oz, 4.2lmp.oz)
38897PR7A01AH                                     (1/3 fl-oz, 1.4lmp.oz)
Ниже размещена кросс-референц таблица подбора аналогов масел
в зависимости от изготовителя ( Nippondenso или Sanden) копрессорной установки:
* 01.png (133.12 Кб, 1285x581 - просмотрено 2660 раз.)
* 02.png (140.84 Кб, 1288x623 - просмотрено 2289 раз.)
* 03.png (114.58 Кб, 1289x455 - просмотрено 1777 раз.)
* 04.png (138.82 Кб, 1290x606 - просмотрено 1961 раз.)
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #17 : 21 Августа 2008, 15:49:45 »
У меня на подкапотной табличке несколько иные цифры, нежели привел Kirill:
* кондиционер.JPG (40.14 Кб, 484x264 - просмотрено 2658 раз.)
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
« Ответ #18 : 21 Августа 2008, 21:01:24 »
Кирилл привел оф. данные, по США и Канаде.
А в чем собственно разница?
Российская мера объема:
Бутылка 0.7L или 700g...?
О.700=0.7. А все эти премудрости зависят, от конкретного оборудования.
Меры веса, объема, той или иной страны.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #19 : 20 Октября 2008, 22:44:02 »
Кондей сушит воздух в любом режиме работы. А если не сушит, значит не работает, только насос насухую крутит.
Температура испарителя не опускается ниже минус 5. Кроме того, под бардачком в воздуховоде стоит датчик температуры испарителя. Подключен он напрямую к модулю управления двигателем воздушной заслонки (смесителя горячего и холодного воздуха). По электрической схеме не понятно, имеет ли он связь с электромуфтой насоса кондея. На перевод текста у меня нет времени. Поэтому, не знаю, работает насос при отрицательных температурах или нет. Вообще, производитель четко определил, что при морозах кондей не использовать и, скорее всего, по той  причине, что в начале текста. Хотя рекомендует, все же, раз в месяц врубать для проверки. Улыбка
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #20 : 08 Мая 2009, 08:25:22 »
Приехав домой и ненайдя ничего на нашем сайте прошвырнулся по нэту
Оставалось только самое сложное: заглянуть под капот и найти заводскую наклейку про кондиционер, на которой написан заправочный объем.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #21 : 13 Мая 2009, 18:02:19 »
У меня над левой фарой, под капотом. CR-V 2001г.Америка.
* 13.05.jpgKondik.jpg (64.49 Кб, 582x368 - просмотрено 2132 раз.)
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #22 : 15 Сентября 2009, 20:09:09 »
Здравствуйте!У меня такая проблема... свистит кондиционер Обеспокоенный  когда работает( непостоянно,а с перебоями) ,и некоторое время после того как я его выключаю.Что это может быть?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #23 : 15 Сентября 2009, 20:18:41 »
аналогично
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #24 : 24 Октября 2009, 19:07:21 »
Доброго времени суток.
Друзья, подскажите куда посмотреть (где почитать)??..
В общем, у нас дождь идет  третьи сутки.. Жутко сыро.. Соответственно, стекла сильно потеют.
Включаю печку + кондей.. При этом, кондей периодически издает звуки похожие на "сопение" (такой магко-сопящий звук, НЕ металлический). В сухую погоду (летом) такого не наблюдал  Непонимающий
Если кондей выключить, то звуки эти могут еще кой-какое время присутствовать.. Если работает просто печка, никаких звуков нет.
alenok
« Ответ #25 : 24 Октября 2009, 19:13:40 »
Подозреваю, что сопит компрессор кондея? У меня эти симптомы ушли после дозаправки фреоном и маслом.
« Ответ #26 : 24 Октября 2009, 19:34:45 »
Заправь кондей - срочно!
alenok
« Ответ #27 : 25 Октября 2009, 14:35:18 »
Сопеть должен, только слегка. Это отчетливо слышно в момент подключения муфты компрессора. Как-то все болезненно восприняли этот факт Подмигивающий Проверьте кондей по глазку на осушителе и в случае чего сгоняйте на дозаправку.
basov
г.Кострома
« Ответ #28 : 25 Октября 2009, 20:43:35 »
Вот вот и я об этом, это просто нормальная работа кондея. Если стремно - можно на диагностику съездить, денежку заплатить за спокойствие.
санчес
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Брегенц
« Ответ #29 : 05 Июля 2010, 12:02:22 »
привет всем,
у меня такои вопрос связи стем что не ползуюс кондиционером, изза алергии к нему, и изза того что уж очень скрипит подшибник, можно ли снять ремен совсем с компресора, и будут ли какие нибуд негативние последствия от етого, или позитив в смосде економии на топливо
спасибо заранее и извините за мои руский.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
