13 Сентября 2026, 08:18:34 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 431635 раз)
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #180 : 06 Ноября 2011, 17:30:53 »
Здравствуйте! У меня почему-то при закрывании ключом пассажирской двери или багажника, закрывается только сама дверь или багажник соответственно. Все двери, включая багажник, закрываются только с водительской двери.  Должны ли закрываться все двери при повороте ключа в замке пассажирской двери или багажника?
только на водительской двери установлен концевичок который контролирует закрытие водительской двери ключом либо самой пимпочкой сверху, либо еще каким способом. от него идет команда на закрытие всех остальных замков
sergei1972
Авто:CR-V RD7 акпп
г.новосибирск
« Ответ #181 : 09 Февраля 2012, 14:11:55 »
НЕ РАБОТАЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ПРИ ОТКРЫТИИ(ЗАКРЫТИИ) КЛЮЧОМ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ,ИЗНУТРИ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ, А С БРЕЛКА СИГНАЛКИ ВСЁ ОТКРЫВАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #182 : 09 Февраля 2012, 15:37:54 »
Сначала выключить капслок.
Потом проверить предохранители в подкапотном блоке. У меня было такое, перегорел предохранитель.
sergei1972
Авто:CR-V RD7 акпп
г.новосибирск
« Ответ #183 : 09 Февраля 2012, 15:49:35 »
как выключить капслок? и отказ цз сначала появился, на следующий день всё работало, а вот уже неделю опять ничего не работает
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #184 : 12 Мая 2012, 06:46:08 »
Активатор ( актуатор) водительской двери тут ни при чём.  Все замки управляются непосредственно с multiplex control unit. Команды от замка водительской двери и от клавиши (на американках) поступают туда же. И судя по описаниям эта часть системы (собственно ЦЗ) работает исправно. Не работает дистанционное управление. Приёмник дистанционного управления находится в отдельной коробочке и от него команды поступают так же в multiplex control unit. Или произошла рассинхронизация передатчиков с приёмником (но что бы оба пульта разом - верится с трудом), или неисправен приёмник, или нет контакта приёмника с мультиплексорным блоком.
Сан Санныч здравствуйте Уважаемый! проконсультируйте пожалуйста по моей проблеме:перестало работать отпирание-запирание дверей со штатного брелка, началось с того, что перестал открывать, закрывать-закрывал а отпирать-нет, я первым делом зарядил аккумулятор и заменил батарейку в брелке, после этого всё заработало, но хватило только на один день, то хоть закрывал, только не открывал, а сейчас отказывается и отпирать и закрывать, если надо смотреть предохранители, то какие и где? в смысле под капотом или в салоне, заранее очень благодарен за время затраченное для меня, ключом открывать и закрывать можно, но это не совсем как понимаете удобно, подскажите как вылечить? Плачущий
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #185 : 15 Мая 2012, 03:17:42 »
Здравствуйте уважаемые хондоводы!
Очень нужна Ваша помощь! Маленькая предистория.
Купил машинку RD-7; 2,4; 2005г.в., праворукая, японка - поехал устанавливать сигнализацию, оказалось нет концевика на открывание/закрывание двери водителя. Мастер сказал, что подключил этот канал и когда я установлю концевик все будет работать нормально. Установил концевик у меня центральный замок начал сам закрывать все двери, как только вставляешь ключ и перехлопываешь водительскую дверь. Самое неприятно, что закрывает только с вставленным ключом. Пару дней назад из-за того, что захлопнулась машина с работающим двигателем и документами внутри(в том числе и с телефоном), да еще и за городом, где нет ни души пришлось из направляющих дворников сделать "струну" и срезать заднее боковое стекло багажника Грустный . Мелочь конечно, но неприятно.
Из того что здесь нашел, а именно 4 раза вкл/выкл зажигание и кнопку центрального замка на открытие сделать или с открытой дверью отжать кнопку на 5 сек вверх ничего не помогло. Заехал к сигнальщикам они запрограммировали центральный замок на отключение функции запирания - эффект тоже нулевой.
Огромная просьбища помогите советом, может как то по другому перепрограммировать или может к кому посоветуете обратиться чтобы отключили эту функцию вообще!
Заранее благодарю!
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #186 : 18 Мая 2012, 05:04:37 »
Разрулил ситуацию тем, что приехал к установщикам сигнализации и попросил их что-нибудь подсказать. Они отцепили концевик двери водителя от системы авто и подцепили его на сигналку. Единственное пришлось при включенных габаритах и открытой двери установить пискун, чтобы зимой не забыть включенный свет.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #187 : 23 Мая 2012, 18:19:29 »
может пригодится кому
2003 год, америка, задняя правая дверь, актуатор такой
код 72115-S5A-003
* 45.jpg (37.05 Кб, 450x450 - просмотрено 4636 раз.)
Sih
Авто:Honda CR-V, K24A1, 4AT (американка)
г.Мурманск
« Ответ #188 : 07 Июня 2012, 00:26:12 »
Столкнулся с проблемой: задний правый активатор при -10 и ниже не работал. Как потеплеет - все в норме.
  Почитал тему, но решил не мастрячить, заказал. Зимы то ныне суровые.
Sander76, спасибо!
« Ответ #189 : 07 Июня 2012, 08:14:14 »
код 72115-S5A-003
Далеко не всегда. Такие актуаторы обычно ставились на машины британской сборки. На машинах японской сборки замки и актуаторы другие.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #190 : 07 Июня 2012, 14:21:32 »
Точно! сборку не уточнил! У меня британская
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #191 : 01 Июля 2012, 01:12:42 »
Delete  Улыбка
(Джо Райан)
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #192 : 16 Июля 2012, 11:05:16 »
Аналогично установил на черный актуатор универсальный круглый мотор, предвар обработав пластмассу,     ....нов двигатель крутит хорошо, но почему то не хватает силы провернуть пружину когда всё в сборе , он конечно пытается но чего то не хватает, думаю может при испытаниях что то поджег, либо установил пружину не так и усилие слишком сильное!!!!
   Кто нибудь скажите плиз какие есть варианты установки этой пружины  (вроде только один-когда шестерня в обе стороны вращается с усилием) и какое у вас было усилие на пружине!!!!!!!!!!!!!!!!!
hirurg6
г.Усинск
« Ответ #193 : 17 Июля 2012, 09:25:18 »
Проблема решена - пружина стояла правильно, мотору не хватало тока от трансформатора от которого дома подключался....потому и нетянуло.    Если интересно: контакты  мотора припаиваются к штатным к местам после их отгиба.  Дыры в корпусе с обеих сторон залепил - смолой (гудрон) которую оторвал с крыши соседнего гаража (разогреваешь феном и очень удобный пластичный в итоге материал) , все поставил и счастье пришло...
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #194 : 31 Июля 2012, 00:32:39 »
Начал барахлить активатор левой задней двери. Обеспокоенный
Машина британка 2003г.
Подскажите, встанет ли на место неисправного актуатор от передней водительской двери?
Моторчик у них одинаковый?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 36   Вверх
