07 Ноября 2026, 22:34:06
#Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.
19
20
21
22
36
Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения. (Прочитано 438768 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Re: Центральный замок, проблемы приводов дверей и способы их решения.
Ответ #285 :
04 Октября 2013, 14:44:30 »
Коллеги, подскажите плз
72155-S84-A11
и
72155-S5A-A01
чем нибудь реально отличаются? Вторая типа на сервант, однако по фоткам детали не оличаются и неоригал ссылается как репплеймент на оба партномера. может быть там разный импульс на моторчик ожидается или еще чего?
Ответ #286 :
04 Октября 2013, 15:26:08 »
во многих случаях в инете они идут через дробь, как замена одним другого.
tch
Ответ #287 :
04 Октября 2013, 20:14:54 »
Это да- но экзист почему то CRVшным признает только второй
Alexei B
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП (американка)
г.Дзержинск
Ответ #288 :
22 Октября 2013, 11:09:59 »
Добрый день!
Помогите советом, пожалуйста. Проблема в следующем: перестала окрываться, от центрального замка передняя пассажирская дверь. Закрывалась нормально, а обратно никак, только вручную и с прикладыванием достаточно большого усилия, как будто что-то заедаало внутри. Дверь не разбирал, взял и прыснул пару раз ВД-шкой внутрь кнопки и несколько раз понажимал туда-обратно... В результате - отрывается-закрывается сама, но закрывание происходит со каким-то треском, как будто серия быстрых закрываний :-(
Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #289 :
22 Октября 2013, 18:26:08 »
Вскрытие и только вскрытие
tch
Ответ #290 :
27 Октября 2013, 09:04:14 »
Цитата: tch от 04 Октября 2013, 14:44:30
72155-S84-A11
и
72155-S5A-A01
Если вдруг кому будет полезно- поставил первый (тот который не CRVшный по каталогам)- 100% такой же. работает бесшумно.
Единственная интересная деталь- он разборный на саморезах
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Re: Центральный замок, проблемы приводов две&
Ответ #291 :
31 Октября 2013, 08:16:02 »
Цитата: AlexPo от 28 Июня 2013, 23:32:30
_http://www.ebay.com/itm/190751625646 =$13 с доставкой в Россию.
если бибика английского происхождения, и
Сам вот ожидаю для задней левой двери...
не нашел для задней левой как раз (британка)
может скинете ссылку на деталь в Ебай?
они для задних может одинаковые лев и прав? почемуто выходят по поиску восновном для двери драйвера и правые.. ))
Eyes
г.Ижевск
Ответ #292 :
31 Октября 2013, 10:05:25 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента
tch
Ответ #293 :
31 Октября 2013, 12:57:15 »
ametist, держи- вроде то.
_http://www.ebay.co.uk/itm/New-Rear-Right-RR-Door-Lock-Actuator-Fit-HONDA-ACCORD-CIVIC-ODYSSEY-72615S84A01-/300973689116?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item46136e091c
_http://www.ebay.co.uk/itm/New-Rear-Left-RL-Door-Lock-Actuator-Fit-HONDA-ACCORD-CIVIC-ODYSSEY-72655S84A01-/290983373120?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43bff5e940
Актуаторы несиметричные, посему на левую и правую сторону разные.
tch
Ответ #294 :
02 Ноября 2013, 15:14:11 »
Пришел еще на правую дверь родной (72115-S5A-003), который типа CRVшный.
Так вот, отличия между неCRVшными и CRVшными хондовскими актуаторами есть- езычек на CRVшном цветной и он не разборный (родной стоял такой же), а не CRVшный на саморезах, но габариты, разъемы и работоспособность визуально абсолютно одинаковые
Зато теперь умею их менять с практически закрытыми глазами :-)
Кстати- есть пара почти новых китайских актуаторов на передние двери, работают но шумят как низнаю кто.
Если кому вдруг понадобится срочно на подмену могу запродать занедорого (но исключительно в Нижнем)
Ответ #295 :
02 Ноября 2013, 20:08:04 »
Родные хоть и без винтов, но вполне разбираемые. Надо в углу пропил сделать и повернуть отметкой. Склеивается ацетоном.
telec
Ответ #296 :
06 Ноября 2013, 20:13:55 »
Проблема с ЦЗ такая(европейка). Всё как у многих в этой теме. ЦЗ работает только от ключа или от салонной кнопки, штатная сигналка открывает\закрывает все другие двери. Разобрал дверь, поставил новый актуатор-тоже самое. Проверил напряжение на двухконтактной клемме -ноль. По схеме предохранитель вроде один на все замки. Подскажите, что может быть.
telec
Ответ #297 :
07 Ноября 2013, 14:41:37 »
Всё оказалось просто - обрыв провода(перегиб). Но для выяснения этого пришлось полторпедо разобрать. (теперь запас актуатора
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
Ответ #298 :
05 Января 2014, 13:20:12 »
Подскажите по подробней какой провод был перебит. У меня похожая проблема не работает центральный замок, после замены актуатора. С кнопок ключа все двери закрываются и открываются нормально.
Вот здесь поподробнее..
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142126.0.html
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #299 :
05 Января 2014, 16:13:28 »
посмотри ответ №205 в этой теме, думаю, все станет понятно
19
20
21
22
36
