24 Октября 2026, 02:07:52 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 436628 раз)
chipolino
Авто:CR-V 2400,АКПП, левый руль
г.Петрозаводск
« Ответ #480 : 21 Февраля 2017, 15:33:33 »
Проблема знакома, терпел пока из пяти дверей не перестали открываться три,но проблему решил и весьма недорого: снимаем обшиву,вынимаем замок,он в цельном пластиковом корпусе,располовиниваем при помощи паяльника или при помощи ножа по шву корпуса, внутри электромоторчик, снимаем щетки(у меня на всех трех дверях были стерты щетки в ноль). В магазине автозапчастей для русских авто купил электрозамки для жигулей около 120 рублей по моему "Сатурн",снял с них щетки,один в один,установил и запаял замок при помощи паяльника. Очень бюджетно и сработало на 100%. Пробуйте.
« Ответ #481 : 21 Февраля 2017, 18:10:46 »
А как же с термистором быть?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #482 : 10 Июня 2017, 19:21:34 »
Дешево, доставку обещают на халяву, но вал длинноват, наждак в помощь
-http://www.ebay.com/itm/9-20-27mm-Shaft-Car-Door-Lock-Actuator-Motor-Repair-For-Lexus-Toyota-Mabuchi-/141738319922?hash=item2100432032&vxp=mtr
Купил пару лет назад четыре таких про запас.
Сегодня понадобились,  укоротил вал,  собрал и оказалось с полярностью трабла,  вместо открывания -  закрывает и наоборот.  Пришлось забрать щетки и поставить на родной.   Кто-то сталкивался или одному мне повезло?  Строит глазки
« Ответ #483 : 18 Июня 2017, 11:43:03 »
я выкладывал номера моторчиков, которые полностью совместимы и надо переставить только червяк. лежат еще, запас карман не тянет.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #484 : 19 Июня 2017, 06:37:12 »
если корпус из светлого пластика, обратно хорошо склеивается с помощью ацетона
pavel069
Авто:CRV 2.0 MKПП лев
г.кешанев
« Ответ #485 : 19 Июня 2017, 18:16:43 »
Мне тоже замена щеток помогла!!!
Zidane0071
Авто:Honda CR -2 V
« Ответ #486 : 26 Июня 2017, 09:06:44 »
добрый день подскажи пожалуйста , хочу приобрести актуатор двери нужен задний правой двери, машина хонда срв 2 2004 г.в британка , по коду нашел ток задней левой двери(Honda72155-S5A-003) он подойдет или нет для правой двери ? или если нет дайте пожалуйста код на заднюю правую дверь , просто перепаивать и переделывать времени совсем нет к сожалению , а так молодцы хорошо придумали , хорошая альтернатива
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #487 : 26 Июня 2017, 10:39:44 »
Нет не подойдет . Возьми китайский на время потом свой востановишь . Цена вопроса 500р .
Zidane0071
Авто:Honda CR -2 V
« Ответ #488 : 27 Июня 2017, 09:31:22 »
а для задней правой двери как я понимаю огиринал не выпускают уже больше если кода нет ( ?
VsK
« Ответ #489 : 27 Июня 2017, 13:22:32 »
Электронный каталог выдает: 72115-S5A-003
« Ответ #490 : 28 Июня 2017, 20:48:50 »
Лежит у меня белый актуатор от задней правой, велкам.
BlinchikDiv
Авто:CR-V II 2.0
г.Звенигород
« Ответ #491 : 09 Августа 2017, 08:14:50 »
Всем добрый день. Такая проблема 2004 год RD8. С брелка сигнализации не закрывается водительская дверь. С ключа все прекрасно закрывается. СанСаныч помоги .)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #492 : 09 Августа 2017, 09:57:13 »
Описание проблемы прям на высоте........... Смеющийся  Тогда встречные вопросы.
- с ключа  или ключом?
- как ведут себя остальные двери?
- батарейка в пульте работает?
BlinchikDiv
Авто:CR-V II 2.0
г.Звенигород
« Ответ #493 : 10 Августа 2017, 13:07:12 »
Записал видео
https://yadi.sk/i/bb9CbDBi3LsXS5
https://yadi.sk/i/pcWIu5iY3LsXb4
Думаю более понятно будет.
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
« Ответ #494 : 16 Августа 2017, 13:29:50 »
Дверь не закр-откр, движочек крутится но слабо и даж встает если подать напругу более 3-5сек. Разобрал - все черное и не пойму что ковырять(что не так))?
* IMAG02801.jpg (116.2 Кб, 845x794 - просмотрено 1427 раз.)
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 36   Вверх
