24 Октября 2026, 01:06:31 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 436618 раз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #510 : 12 Декабря 2017, 07:06:40 »
вращение в Mabuchi FC-280SC(PC)-22125 правильное и есть этот "термистор"?
направление вращения правильное, а на счет термистора не знаю, новые моторчики не разбирал, работают себе и работают.  кстати, в старом моторчике я термистор тоже не видел, но может смотрел плохо...
P.S. может горят у тебя моторчики потому-что червяк или шестерня подклинивает? ток возрастает и моторчик сгорает. я сам криво собрал крайний раз актуатор, пришлось переделывать.  причина - на пару мм меньше чем нужно было червяк на шток насадил, и червяк упирался и еле крутился. ну и силиконовой смазкой с фторопластом смазал заодно. теперь этот замок раньше и быстрее всех щелкает ))
* fc_280sc.pdf (166.34 Кб - загружено 602 раз.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #511 : 12 Декабря 2017, 11:20:21 »
Вот как раз чтоб они не горели и ставят термистор...
valdai
Авто: Honda CR-V II, 2.4 АКПП американка
г.Новочебоксарск
« Ответ #512 : 12 Января 2018, 06:50:59 »
Парни извините если не туда. Суть вопроса такова, hoda cr-v rd7 2003 год 2,4 акпп американка комплектация EX4wd. Когда покупал хозяин отдал заводской ключ с иммобилайзером и два не заводских, должен ли идти ключ с кнопками от штатной сигнализации? И есть ли она на них или только ЦЗ без управления с ключа?
Веселый
Авто:Нonda CR-V 2 2.4 АКПП (USA)
г.Алматы
« Ответ #513 : 12 Января 2018, 12:59:30 »
Рад всех приветствовать. Встречайте пополнение. Вопрос по теме-Перечитал все сообщения, но либо был не внимателен, либо ответа все таки не было... Ситуация следующаяя: Honda CR-V 2002г.в. (Американец-но на дверях made in Japan, видать сборка японская). Не работал ЦЗ. Закрытие ключем всех 5ти дверей с водительской стороны работало, а вот открытие нет, открывалась только водительская дверь. С салона была таже самая ситуация, на ручке открытия водительской двери с салона, есть кнопка (открытие/закрытие дверей), так вот, когда на нее нажимал, то закрывались все 5 дверей, а открывлись только 4ре, волительская не открывалась, приходилось рукой тянуть "флажок", что бы открыть водительскую дверь. Купил АКТУАТОР водительской двери (моторчик замка двери) за 2600руб (на ваши), такой же как у меня и стоял (черным цветом). Все подсоеденил, но... Закрытие с ключа всех 5ти дверей так же, НО ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ, ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ!!! С салона при нажатии на кнопка (открытие/закрытие дверей) все двери закрываются и открываются... На днях поставил сигнализацию, а вот с игнализации все двери открываются и закрываются. Так и должно быть???
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #514 : 12 Января 2018, 15:34:53 »
на американках с родного пульта первым нажатием открывается только водительская, при втором остальные. А если от сиги открываются все, то это уже химичат установщики.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #515 : 12 Января 2018, 16:14:56 »
Парни, вы когда начнете поиском пользоваться? Даже не надо весь форум читать, но хоть по заголовкам пробежитесь для личного развития и еще для себя много что нового откроете...
Тогда хоть понятие будет, что у нас иммо в ключе - нет. Есть его ответная часть - чип.
И все сообщения в теме читать не к чему, надо читать форум и юзать поиск
Вот одна из старых тем: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,46485.0.html
вот еще : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.45.html
valdai
г.Новочебоксарск
« Ответ #516 : 12 Января 2018, 21:34:23 »
коля запрещено цитировать сообщения предыдущего автора punish2
Веселый
г.Алматы
« Ответ #517 : 13 Января 2018, 07:18:04 »
Рустик- родного брелока с кнопками не было при покупке, только 2 ключа. Поэтому как должно работать я был не в курсе. А вот к специалистам по установке сигннализации претензий нет, сделали все правильно. Устанавливалась сигнелизацтя в фирменном центре StarLine.
Веселый
г.Алматы
« Ответ #518 : 13 Января 2018, 07:27:21 »
Zabor-какое отношение имеет Ваше сообщение к моему вопросу (цитата)...Непонимающий По поводу ключей я не спрашивал, это я и так знаю. Вы написали так много букав, для чего не понятно, да и ссылки не по теме тоже. Я ведь просто спросил-так должно быть или нет. Если человек не имеет желание отвечать, то можно ведь просто промолчать. Так и порождаем флуд не относящийся к теме. Если я не прав, то поправьте меня.
zabor
« Ответ #519 : 13 Января 2018, 11:17:41 »
Вытри слезы, задуши обиду и больше читай. Веселый
Флуд - это твое предыдущее сообщение. Если бы ты внимательно прочитал, даже эти темы
и посмотрел фото, то понял бы, что у тебя нет ни только родного брелока, но судя по году и ключи не родные, если на них кнопки.
А если бы ты в поиск по форуму вбил StarLine ( в разных написаниях) вообще бы удивился разнообразию тем и косякам установщиков сиги. Или  это я тоже должен сделать за тебя, а ты полежишь на печи?  Злой
Веселый
г.Алматы
« Ответ #520 : 14 Января 2018, 18:31:31 »
Zabor, не ТЫ,а ВЫ (видать с воспитанием у Вас не очень...). Снимите стояночный тормоз . Я не писал, что есть кнопки на ключе,  потому что у меня их нет  Смеющийся
Веселый
г.Алматы
« Ответ #521 : 14 Января 2018, 18:42:03 »
А то поводу установки сигнализации, все зависит отрукожопасти мастеров. Мне ставили нормальные мастера. Если не знаешь, что говорить то.
zabor
« Ответ #522 : 14 Января 2018, 20:10:52 »
Я предполагал, что у тебя нет ни кнопок, ни мозгов.   По сему - для тех кто в бронетанке повторю: вытри слезы, задуши обиду и больше читай форум.....  close_tema
Freonservis
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #523 : 26 Апреля 2018, 09:47:15 »
Всем здрасте!
Сразу не пинайте!
Проблема не постоянная.
Блокирую двери, все блокируются а задняя левая через пару секунд разблокируется сама остальные все остаются заблокированными. В чем косяк? Куда копать?
zabor
« Ответ #524 : 26 Апреля 2018, 10:21:36 »
Никто здесь не пинается! Смеющийся  Проблема и правда не ординарная!  Шокирован
Может, конечно, и здесь ответят, но лучше спрашивать в теме своего  3 поколения....
А проблема думаю, кроется в перетертых проводах данной двери или накрылся сам блок управления.
P.S. И прочитай правила форума, под которыми ты не глядя подписался поставив галочку. Нельзя свой вопрос долбить и повторять  в разных темах........
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36   Вверх
